Parkett auf Fussbodenheizung
Diskutiere Parkett auf Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau kommt im gesamten Haus eine FBH zum Einsatz. Im OG möchte ich Parkett haben. Worauf muss man bei dieser...
  1. mojo
    mojo
    Kaufmann
    Deutschland
    Worauf muss man bei dieser Kombination besonders achten?
    Ich hab gehört, dass man das Parkett besser verkleben sollte anstelle der schwimmenden Verlegung.
    Danke für eure Antworten.
    Gruß,
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
  3. Julius
    Nicht besser, sondern unbedingt.
    Der Belag sollte bei der Berechnung der FBH generell berücksichtigt werden. Dann ist das kein Problem.
    Und es sind manche Holzarten besser, andere weniger geeignet.
    Der Fachmann berät. Oder Du benutztest die SuFu hier im Forum!
  4. R.B.
    Jepp. Das Thema hatte wir hier schon öfter.
    FBH mit entsprechendem Oberbelag rechnen.
    Max. Oberflächentemp. berücksichtigen.
    Richtig geplant und fachgerecht eingebaut, sollte es keine Probleme geben. Die Trägheit der FBH wird sich erhöhen, und auch die Heizkreistemperatur muss etwas höher gewählt werden. Deswegen sind die Vorgaben des Parkettherstellers genau zu beachten.
  5. #5 ecobauer, 25.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
  6. mojo
    mojo
    Kaufmann
    Deutschland
    wie dick sollte das Parkett denn mindestens sein?
  7. #7 Schnabelkerf, 25.11.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wenn man aber nun Echtholzklickpartkett schwimmend verlegt auf Fußbodenheizung passiert was? Das es vielleicht ein wenig länger dauert bis die Wärme da durchkommt ist klar aber was passiert sonst?
  8. R.B.
    Es dauert nicht nur länger, sondern man muss auch die Temperatur etwas höher wählen, weil ansonsten die Heizleistung nicht ausreicht um genügend Wärme in den Raum zu bringen, damit dieser seine Solltemperatur erreicht bzw. halten kann.
  9. #9 Skeptiker, 25.11.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Jeder Schritt klackert wie bei billigem Laminat :shades aber das willst Du jetzt vermutlich nicht lesen!? Den anderen wichtigen Punkt hat Ralf schon genannt.
  10. #10 nachttrac, 25.11.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    schwimmend würd ich nicht machen, da ist der Wärmeübergang noch das kleinere Übel, siehe Beitrag oben. Wir wollten zuerst Buche, wurde uns aber wegen der Wärmedehnung abgeraten. Jetzt haben wir Eiche verklebt und sind Voll zufrieden!
  11. #11 Schnabelkerf, 25.11.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Hmmm. Wir haben jetzt in unser Mietwohnung ein selbst- schwimmend verlegtes Fertigparkett. Ich hab da bisher kein billiges Klackern wahrgenommen...?
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Jo, dat iss ein Lärm, wenn man über so'n wackeliges 2,2 m langes Eichen
    Echtholz Parkett stolpert und die Heizkreistemperatur muss soweit
    hochgekurbelt werden, dass Omma dicke Beine bekommt. :mega_lol:
  13. #13 Schnabelkerf, 26.11.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Kannst Du mir das mal erklären? ich verstehe das einfach nicht.
    Es wurde gesagt das man die Vorlauftemperatur erhöhen muß damit die gewünschte Temperatur oben auf dem Fertigparkett bzw. im Raun ankommt. Im Endeffekt kommt dann aber doch eine identische Temperatur zustande wie bei allen anderen Bodenbelägen oder doch nicht? Wenn ja verstehe ich das mit den dicken Beinen nicht...
    Da wir das Fertigparkett noch nicht gekauft haben wäre durchaus eine Korrektur möglich. Nur trauen wir uns die verlegung von "echtem" Parkett nicht zu und zusätzliches Geld fürs fremdverlegen ist dank GÜ Insolvenz auch nicht mehr da.
  14. R.B.
    Muss man auch nicht.
    Richtig. Der dämmende Oberbelag verzögert den Wärmetransfer von den Rohren bis an die Oberfläche. Dadurch ist die Wärmemenge geringer die in den Raum geliefert wird, und muss durch Erhöhen der VL Temperatur gesteigert werden.
    Die Energiemenge an sich geht nicht verloren, sie wird nur über den dann wärmeren Rücklauf zurück zum Kessel transportiert. Geringfügig erhöht sich auch der Wärmedurchgang durch die Dämmung unter dem Estrich, und man hat einen Teil der Energie dort wo man sie nicht braucht.
    Man sollte den Bodenaufbau schon genau planen, insbesondere wenn noch Trennschichten (wie bei schwimmender Verlegung) berücksichtigt werden müssen. Materialbeschaffenheit, Luft in der Zwischenschicht, das alles verzögert den Wärmetransfer.
    Eine exakte Berechnung ist schwierig, insbesondere wenn man nicht nur einen statischen Zustand betrachtet. Deswegen wird meist mit vereinfachten Formeln, Tabellen etc. gearbeitet. Diese erfassen jedoch die realen Verhältnisse nur bedingt.
  15. #15 Synthie, 26.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Wir werden sogar eine Landhaus-Diele (Europ. Eiche, angeräuchert, oxidativ weiss geölt, 20 mm) auf unseren Estrich verlegen.
    Bodenaufbau:
    Kellerdecke (unten 10cm EPS gedämmt), GV45 Bitumenbahn vollflächig geflämmt, 7cm EPS Dämmung, PE Folie, ca. 6 cm Zementestrich.
    Jetzt werden wieder viele sagen, WAS NE 20 mm DIELE AUF FUSSBODENHEIZUNG - DAS GEHT NICHT!!!
    Doch geht! Energieverlust bei max 2% - wenn überhaupt.
    Synthie
  16. R.B.
    Das geht schon, aber die Sache mit den 2% ist unlogisch, zumal in Verbindung mit "Energieverlust".
    Lambda der Dielen irgendwas um 0,12m²K/W, da kriegt man bei VA10cm noch etwa 40W/m2 in den Raum bei 35/30/20, Oberflächentemp. in etwa 24°C.
    Warum sollte das nicht funktionieren?
  17. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Es ging mir um folgenden Mumpitz vom Skeptiker, auf den ich leicht
    sarkastisch geantwortet habe...
  18. #18 Synthie, 26.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @Ralf,
    ich meinte damit, Energie die nach unten anstelle oben geht. Aber bei 17 cm Gesamtdämmung zum ungeheizten aber rundum mit 10cm XPS gedämmten Keller sieht mein Bodenleger da keine Probleme.
    Ach ja, meine Diele wird unter Last vollflächig mit einem dauerelastischen Spezialkleber verklebt.
    Synthie
  19. R.B.
    Hatte ich mir gedacht, aber das ist ja nur ein Teil der "höheren Verluste" die durch eine höhere VL Temperatur entstehen. Das fängt bei der Wärmeerzeugung an, geht über die Wärmeverteilung, bis hin zu den Heizflächen. Ich schätze man bewegt sich da schon im Bereich > 5%, aber ohne jetzt die Anlage im Detail zu kennen, ist das schwer zu schätzen, und von Pi*Daumen Formeln halte ich nicht viel. ;)
    Bei einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger verschlechtert jedes K an höherer Vorlauftemperatur (bei konst. Spreizung) die Leistungszahl um 1,5-3%.
  20. #20 Skeptiker, 26.11.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Du hast vorher "Echtholzklickpartkett schwimmend verlegt", geschrieben, das ist üblicherweise ca. 12 - 14 mm dünn und damit bei schwimmender Verlegung ein hervorragender Resonanzboden. Von harten Sohlen / Absätzen angeregt schwingt der dann auch ganz hübsch. Das kann für den Raum selbst oder für den darunter liegenden ein massives Problem werden - im Geschoßwohnungsbau ein sehr häufig auftretendes bauakustisches Problem. Ein befreundeter Bauakustiker die Hälfte seines Umsatzes mit Gutachten zu sowas. Das als "Mumpitz" abzutun ist unpassend.
    Natürlich kann man auch Bodenbeläge aus Holz(werkstoffen) sinnvoll schwimmend verlegen - wenn sie dicker sind oder die Rahmenbedingungen und die Benutzung genau geprüft wurden.
Parkett auf Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  2. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  3. Trockenbauwand auf Parkett mit Fußbodenheizung / eine Anschlusswand & Decke auch Tockenbau
    Trockenbauwand auf Parkett mit Fußbodenheizung / eine Anschlusswand & Decke auch Tockenbau: Hallo liebe Experten, leider bin ich absoluter Laie mit allem was Richtung Bau geht und hoffe auf eure Unterstützung. Wir liebäugeln mit dem...
  4. Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?
    Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?: Hallo zusammen, offenbar war einer unserer Blumentöpfe undicht, sodass (mindestens) seit 2 Tagen Wasser in das darunter liegende Parkett...
  5. Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung
    Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung: Ich brauche leider dringend Hilfe um unterschiedliche Meinungen und Argumente zu bewerten! Wir haben eine Neubauwohnung gekauft und sind vor der...
