Parkett - Feder gebrochen?
Diskutiere Parkett - Feder gebrochen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor einem Jahr sind wir in unser Haus gezogen. Im Wohnzimmer haben wir uns für Parkett entschieden. Gekauft beim Parketthändler, verlegt...
  1. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    vor einem Jahr sind wir in unser Haus gezogen. Im Wohnzimmer haben wir uns für Parkett entschieden. Gekauft beim Parketthändler, verlegt von einem Tischler.
    Seit kurzem haben wir nun mitten im Raum eine gebrochene Feder (denke ich). Tritt man vor diese Stelle, senkt sich das Brett und man sieht deutlich einen Höhenunterschied zu dem nebenliegenden (ca. 1 mm).
    Gibt es Hoffnung diese Stelle zu reparieren, ohne das halbe Zimmer wieder aufzunehmen?
    Kann man noch herausfinden, was die Ursache ist - Materialfehler oder falsch verlegt. Evtl. durch einen Gutachter?
    Vielen Dank!
  2. #2 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Deinen Tischler anrufen und gut ist...
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Könntest Du bitte sagen, was es für ein Parkett ist, auf welchem Untergrund es verlegt ist und welche Oberfläche es hat.
    Gruß Lukas
  4. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Das ging aber schnell...
    Das Parkett ist von Weitzer, Charisma, 3-Schicht, Kirschbaum gedämpft original, Oberfläche ProAktiv+. Es ist schwimmend verlegt, als Trittschalldämmung ist eine Quarzsand-Matte verlegt (Sound Protect Akustiksystem, 3 mm).
    So steht es auf dem Lieferschein.
    Dann kommt Etrich auf einer Betonsohle.
    Ich hoffe, damit kannst du etwas anfangen...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke, ich muß aber weiter nachfragen.:o
    Wie macht sich das Senken genau bemerkbar? Hintergrund der Frage ist, daß das eigentlich nicht geht, wenn alles "richtig" ist.
    Momentan schwanke ich zwischen Unebenheiten im Untergrund und Furnierablösungen.
    Vielleicht kannst Du ja mal versuchen auf diese Unterschiede zu achten.
    Gruß Lukas
  6. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Schwer zu beschreiben...
    Das vordere Brett senkt sich bei Belastung auf ca. 20 cm um ca. 1 mm. Das angrenzende Brett senkt sich bei Belastung nicht.
    Mein erster Gedanke war auch, dass der Untergrund nicht ganz gerade sein kann. Hätte das der Tischler dies merken und ausbessern müssen?
    Die Feder muss doch aber gebrochen sein?! Sonst könnte sich ein einzelnes Brett doch nicht senken?!
    Kann es auch ein Materialfehler sein?? Kann man dies noch herausfinden (notfalls durch einen Gutachter)?
    Vielen Dank schon einmal...
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Auf die Entfernung schwer zu sagen.
    Ich bin mir aber relativ sicher, daß es sich um eine Furnierablösung handelt, was dann ein Fehler des Herstellers wäre.
    Begründung: Die Federn eines Fertigparketts müssten dafür an drei Seiten versagt haben, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil auch dieser Hersteller an der kurzen Seite höherwertiges Material im Verschlußbereich verwendet.
    Definitiv ist sowas reparabel, wenn man weiß was man tut.
    Also Verleger ran und der soll sich im Zweifel Unterstützung des Herstellers holen.
    Gruß Lukas
  8. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Bitte noch eine kurze Definition zu Funierablösung!
    Danke!
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Fertigparkett besteht (in diesem Fall) aus drei Schichten. Wenn sich die obere Schicht (die Kirsche) ablöst, spricht man von Furnierablösung.
    Gruß Lukas
  10. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Aber wenn sich die oberste Schicht von den anderen löst, kann es dann eine sichtbare Senkung geben? Oder meinst du, die oberste Schicht des scheinbar festen Brettes hat sich gelöst?
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da sind für mich nun die Grenzen der Ferndiagnose erreicht.
    Ansich kannst Du das aber nun selbst herausfinden, da Du nun die Möglichkeiten kennst.
    Die Alternativen, die sich aus deiner Beschreibung ergeben würden, kann ich mir eher nicht vorstellen. Das wäre entweder totaler Schrott in der Herstellung oder eine so partielle Unebenheit, gepaart mit einer räudigsten Nut-Feder-Verbindung. Das ist höchst unwahrscheinlich.
    Egal wie - es bleibt dabei, daß Du den Verleger heranziehen musst. Stellt der sich quer oder stößt an seine Grenzen, ist immer noch genug Zeit für einen SV.
    Nur selbst dran rumpopeln solltest Du nie.
    Gruß Lukas
  12. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Vielen Dank!
    :28:
Thema: Parkett - Feder gebrochen?
  1. laminat feder gebrochen
  2. parkett feder gebrochen kleber
  3. laminat gebrochen
  4. parkett feder gebrochen,
  5. nutt im laminat gebrohen,
  6. Reparatur nut und federplatte,
  7. Laminat an nut feder gebrochen reperatur,
  8. vinyl Feder gerissen,
  9. laminat nut und feder gebrochen,
  10. nut und feder kaputt,
  11. klickparkett gebrochene feder reparieren,
  12. parkett nut und feder reparieren,
  13. parkett nut gebrochen,
  14. gebrochen auf parkett ,
  15. verlegtes parkettbrett gebrochen,
  16. klick nut kaputt,
  17. Feder in Laminat gebrochen,
  18. laminatboden nut feder gebrochen ,
  19. Gebrochen feder laminat reparieren
Parkett - Feder gebrochen? - Ähnliche Themen
  1. Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber
    Parkett ausbessern/abschleifen/erweitern bei Asbestkleber: Hallo, wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft. Irgendwann während der Arbeiten haben wir dann festgestellt, dass wir innen doch mehr machen...
  2. Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung
    Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung: Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  3. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  4. Parkett Renovieren
    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  5. Probleme beim Verlegen von Nut Feder Parkett
    Probleme beim Verlegen von Nut Feder Parkett: Hallo zusammen, Nachdem der Hausbau unseres fertighauses bis dato sehr gut gelaufen ist, ist nun kurz vorm Einzug ein Problem beim Parkett...
