Parkett guckt unter Tür durch - optisch "würg"
Diskutiere Parkett guckt unter Tür durch - optisch "würg" im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem bisher offenen Durchgang von Treppe zu Raum liegt Parkett bis an die Treppe. Jetzt soll der Raum als Zimmer benutzt werden...
  1. #1 Malpolon, 14.02.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Jetzt soll der Raum als Zimmer benutzt werden und eine Tür rein.
    Dabei ergibt sich aber ein optisches Problem. Das Parkett "guckt" noch noch ca 4cm unter der Tür durch - bäh, sieht übel aus.
    Hier eine Skizze:
    Wie könnte man das lösen?
    Mir fallen zwei Sachen ein:
    a) überbreite Übergangsschiene (Alu Matt) bis auf die Treppenstufe. Das wäre dann eine Schiene mit 5cm Abdeckung auf einer Seite und 2cm unter der Türe.
    Das Alu beisst sich weniger als die "falsche Parkettfarbe".
    Aber wo bekommt man so eine Schiene her. Die meisten habe eine Abdeckung von 1,5-2 nach jeder Seite.
    b) Parkettstreifen raustrennen und Schichtleimholz in Parkettdicke in Treppenstufenholz aufkleben. Dann habe ich aber eine sichtbare Fuge Treppenstufe/ Leimholz.
    Hat jemand eine Idee ?
    Grüsse
    Dirk
  2. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Jede Veränderung sieht sicherlich auf *würg* aus, sobald die Tür offensteht. Was spricht dagegen, die Tür mittig in den Durchgang zu setzen, so dass sie bündig mit dem Übergang Treppe/Parkett abschliesst?
  3. #3 wasweissich, 14.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    soetwas kann man vorher planen.........:e_smiley_brille02:
    aber das will keiner hören:shades
  4. #4 Malpolon, 14.02.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Bei wievielen Kunden stand´s du schon mit Deinem kleinsten Bagger vorm Gartentürchen und kamst trotzdem nicht durch, weil die Vorbesitzer nicht geplant hatten, dass der Nachbesitzer mal einen Gartenteich will :)
    Man kann eben nicht immer alles planen, nur wenn Du ein Haus neu baust,,,, und selbst dann,,,,,,
    Lulu: Dann geht die Tür nicht mehr voll auf. Ansonsten weiss ich nicht ob das mit so einem Rahmen (Blendrahmen?) geht, muss ich mal den Schreiner fragen.
  5. #5 fmw6502, 14.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Doch, genau dafür ist der Planer da: bei uns wurden die Schnittstellen von Estrichleger (Trennfuge), Schreiner( Türmaße), Fliesenleger und Parkettleger vom Planer abgestimmt. Als Laie hätte ich nicht (rechtzeitig) daran gedacht... :shades
    Frank Martin
  6. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Es wäre toll, wenn einfache Fragen mal nicht erstmal mit Belehrungen über versäumte Planung beantwortet würden. Bei einem Neubau von mir aus, wobei man nicht ausnahmslos alle Eventualitäten einplanen kann. Falls doch, hat man Unmengen an Erfahrung über mögliche Entwicklungen oder der für die Eventualplanung nötige Aufwand übersteigt den Nutzen.
    Wenn aber noch nicht mal klar ist, ob der Fragesteller überhaupt eine Chance hatte, eine Problemstellung zu verhindern, dann wäre eine einfache, sachdienliche Antwort sicherlich eine nette Sache.
  7. #7 wasweissich, 14.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sag ich doch
    ausserdem finde ich den belagwechsel in der mauermitte seltsam.
    woraus waren die stufen ?
    nachtrag: wer lesen kann.....
    leimholzstreifen passend zur stufe einsetzen , die fuge sollte beherrschbar sein
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
  9. #9 fmw6502, 14.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ich würde auch eine Stück Treppenstufenmaterial von Treppe bis unter Tür setzen lassen. Wenn Tür zu, dann sieht es i.O. aus, wenn Tür offen, dann beginnt quasi Treppe auf Fußboden, auch i.O....
    Ggfs. auf Estrichfugen achten.
    Frank Martin
  10. #10 susannede, 14.02.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wieso denn das? Wie breit ist der Durchgang?
    Mit Block- oder Stockzarge...
  11. #11 Baufuchs, 14.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ein
    BT würde sagen "das guckt sich weg"
  12. #12 Gast036816, 14.02.2010
    das guckt sich weg
    im badischen heißt es - das werfet sich.
    freundliche grüße aus berlin
  13. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Ne Tür so nah an einer Treppe ist ohnehin eher 'ne Notlösung, da kommt's auf die Optik eigentlich auch nicht mehr an.
    juwido
  14. archi3
    archi3
    Schlosser fragen
    der nimmt eine Blechtafel (Alu, V2A, etc., ca. 2 mm Stärke) und schneidet einen Streifen in x-beliebiger Breite, bohrt kl. Löcher rein, ansenken, anschrauben fertisch...
  15. #15 wasweissich, 15.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also das ist aber mehr für die abteilung humor gedacht...........;)
    es sei denn , mann lässt in das blech vorsicht stufe eingravieren:p
  16. archi3
    archi3
    @wasweissich
    Das war lediglich darauf bezogen und durchaus ernst gemeint.
    Humor ein... der Blechstreifen kann natürlich auch von der Stufe bis zur Innenkante der Wand gehen und beleuchtet werden... Humor aus.
  17. #17 wasweissich, 15.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da könnte man dann das vorsicht stufe ausstanzen , und die beleuchtung wechselfarbig machen .da würde dann eine relieftür (un)sinn machen.....:mega_lol:
  18. Susa
    Susa
    Studium
    Bad Salzungen
    Troll im Studium
Thema: Parkett guckt unter Tür durch - optisch "würg"
  1. trennfuge unter türblatt
Parkett guckt unter Tür durch - optisch "würg" - Ähnliche Themen
  1. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  4. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  5. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
