Parkett-Marmor
Diskutiere Parkett-Marmor im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte bei meinen Neubau die Bodenbeläge legen und habe da mal ein paar Fragen an die Fachleute hier. 1. Ich möchte...
  1. #1 Samtron, 11.04.2008
    Samtron
    Samtron
    Schlosser
    1. Ich möchte Fertigparkett auf mein Fliesestrich (Calciumsulfat) legen. Muss auf dem Estrich vor dem verkleben eine art Grundierung oder so aufgebracht werden? Oder kann er direkt auf den Estrich verklebt werden?
    2. Wie mache ich die übergnge an den Türen zum anderen Boden (Marmor) der Marmor ist 1 cm dick mit Kleber ca. 13 mm und der Fertigparkett 13 mm plus Kleber 1 mm? Also ich möchte das der Boden auf eine höhe ist mit den anderen und keine so hässliche leiste darüber. Geht das irgenwie anders? Ausserdem sind dort Dehnungsfugen da kann ich keine Schrauben befestigen.
    3. Habt ihr Tipps zum verlegen von Marmor (Jura Gelb, 30 cm x 60 cm x 1 cm)
    Was sollte ich beachten? Wie verfuge ich den Marmor? Ich habe Angst das ich ihn verschmutze beim verfugen da der MArmor ja recht weich ist?
    Bin auf eure Antworten gespannt und hoffe Ihr könnt mir einwenig helfen!
    Danke
    Mit freundlichen Gruß
    Samtron
  2. #2 Rudolf 1966, 11.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Als Tipp für den Marmor fällt mir nur der ein , es vom Fachmann machen zu lassen.
    Wenn du lange Freude dranhaben willst.
    Das selbe gilt für den Parkett.
    Vor allem verkleben ist eher was für Leute die es können, und wissen wie es geht.
    Aber wenn du es schon selber machen willst, hier mal ein paar Tipps dazu:
    1) Untergrund Prüfen
    2)Reinigungsschliff Körnung 16
    3)Saugen und Grundieren
    4)Spachteln mit Parkettgeeigneter Spachtelmasse
    5)Richtigen Kleber auswählen(Achtung hast nur einen Versuch),Kleberzahnung
    6)Richtigen PArkett auswählen(Höhenunterschiede)
    Besser 2- Schichtparkett nehmen(10mm)
    7) An der Richtigen Stelle beginnen, Parkettanlegeschiene benutzen.
    8)geeignete Säge mit scharfen Sägeblatt bereitstellen.
    9)Verlegte Flächen beschweren bis Kleber fest ist.
    10)Drauf Achten das alle Fugen geschlossen sind.
    11)Sockelleisten auf Gehrung einpassen.
    oder alternativ Überstunden klopfen und machen lassen , sieht vielleicht schöner aus , geht schneller und vor allem ohne Frust /Ärger.
    mit Gruß Rudolf:bounce::winken:bounce:
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Fehlt nur noch die zwingend nötige Messung des Feuchtegehaltes des Estrichs.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    oh rudolf, das ist hart
    und auch noch von einem maurermeister
  5. #5 Rudolf 1966, 14.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Nö kein Problem , steht aber bei mir in Punkt 1)Untergrund prüfen.
    Aber es gibt sicher noch mehr Dinge zu beachten.
    Deshalb Fachmann/Frau rufen und machen lassen, mein Tipp.
    mit lieben Grüßen Rudolf :bounce::lock:bounce:
  6. #6 wasweissich, 14.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    rudolf , du verteilst bereitwillig ratschläge an laien , setzt aber voraus , dass diese deine fachlich wahrscheinlich richtigen hinweise mit ihrem fachwissen richtig verstehen , ...........
    die laien sind keine fachleute , sonst wären sie keine laien , und fragen müssten sie dann auch nicht.............
    nur so ein tip von mir..........
  7. #7 Rudolf 1966, 14.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Wenn ich alles schreiben würde wäre es ein Fachbuch.
    Aber jeder kann doch die Verlegeanleitungen studieren, und dann gezielt fragen.
    Wenn einer gar kein Wissen hat , wie könnte ich dem den Rat geben es selber zu machen.
    Das wär ja bössartig von mir, also rate ich dann lieber erst mal ab davon.
    mit Gruß Rudolf:lock:28:
Parkett-Marmor
Parkett-Marmor - Ähnliche Themen
  1. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  4. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
