Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren?
Diskutiere Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn eine Firma das Schleifen und mehrfache Lackieren eines Parkettboden anbietet, kann dann der Parkettboden am selben Tag bei...
  1. #1 Darius1, 10.02.2022
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    wenn eine Firma das Schleifen und mehrfache Lackieren eines Parkettboden anbietet, kann dann der Parkettboden am selben Tag bei ordentlicher Abeitsweise innerhalb weniger Stunden zweimal lackiert werden oder müsste man zwischen den Lackierungen warten bis die erste Lackschicht ausreichend getrocket wäre, und wenn ja wie lange müsste man mindestens warten?
  2. #2 VollNormal, 10.02.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ja.
    Kommt auf den Lack an und steht im jeweiligen Datenblatt. Viele moderne Lacke können schon nach wenigen Stunden überstrichen werden.
    Das Fachunternehmen sollte aber Auskunft geben können, was für den angebotenen Lack gilt.
Parkettboden nach Schleifen in welchen Zeitabständen lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  2. Parkettboden wölbt sich
    Parkettboden wölbt sich: Hallo, wir haben vor 3,5 Jahren Parkett schwimmend auf einen Estrich in unserem Neubau verlegt. Dampfbremse wurde eingebaut. Nun ist es so, dass...
  3. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  4. Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten?
    Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten?: Hallo, müsste man den abgebildeten Parkettboden wirklich schleifen, nachdem die entsprechenden Parkettstäbe ausgetauscht wurden, damit es ein...
  5. Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?
    Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?: Liebe Leute, bei uns soll ein Hochkant-Lamellenparket (allerdings nur 8 mm hoch) verlegt werden. Im Raum ist ein normaler Estrich, aber vor den...
