pdf funzt nicht!
Diskutiere pdf funzt nicht! im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Mal sehen ob es hier funzt! :fleen :cry :not_w1: :bef1018: Ich kann keine *.pdf hochladen snif
  1. #1 Der Bauberater, 05.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  2. #2 Shai Hulud, 05.05.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hochladen als Anhang oder ins Fotoalbum?
    Welche Fehlermeldung?
    Dateigröße > 2.86 MB?
  3. #3 Der Bauberater, 05.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    819 kb, als Anhang
    >>>Brief-an-die-Griechen.pdf:
    Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen. <<< :mauer :motz
  4. mls
    inhalts-und-gesinnungskontrolle .. renitentes flutscht nicht mehr bei deinem
    provider .. der gehört nem griechen :p
  5. #5 Der Bauberater, 05.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das geht doch hier mit dem [​IMG] zu.
  6. #6 Shai Hulud, 05.05.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo Bauberater,
    habs getestet, ich kann auch kein PDF hochladen...
  7. gast3
    gast3 Gast
    pdf - als Dateiformat fürs Hochladen m.W. generell nicht zulässig
    zumindest bei mr
  8. #8 Shai Hulud, 05.05.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
  9. #9 wasweissich, 05.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    man sagt , papier ist geduldig , der bildschirm auch.:p
  10. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    im Internet oder Hamburg :o)
    Design und Programmierung
    Kleiner PDF - File Test
    Kleiner PDF - File Test, als Anhang.
    Geht doch. Ne im Ernst. Seid so gut und schreoibt mir bitte eine PN, dann bekomme ich das schneller mit wenn etwas nicht läuft. Es sollte nun alles funktionieren.
  11. #11 Shai Hulud, 07.05.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo Siggi,
    jetzt gehts. :biggthumpup:
  12. #12 susannede, 07.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    mal gucken, ob meine Fotos wieder gehen - gingen vorgestern nicht...
    nö, geht nicht, sagt:
    Hatte verkleinerte Bildansicht auf USB-Stick gezogen...
    hmmmmm
  13. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Danke für die Info, gefixt.
    Bitte noch mal Testen.
  14. #14 Der Bauberater, 10.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  15. #15 Der Bauberater, 10.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wo kommt der Anhang 1 her?
    Der ist nicht von mir!! Hilfe
    SIGGI
  16. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Nö das Bild ist auch nicht von dir. Das hat Josef mal zum Testen am 26.09.2002 gepostet. Siehe HIER. Du hast einfach die Zahl 1 zwischen die BB-Code Tags [ ATTACH ] [ /ATTACH ] gesetzt. Diese Zahl ist aber eine ID. Jedes Bild wird mit einer einmaligen ID verknüpft, damit auch Bilder mit gleichem Namen in der Datenbank identifiziert und zugeordnet werden können (es gibt noch weitere Gründe aber ich denke dieser sagt schon einiges).
    Zur Verdeutlichung. Halte mal bitte die Maus über dein PDF in deinem Beitrag. Dort siehst du dann die ID 20335. Wenn ich jetzt den BB-Code Tag und die ID benutze sieht das folgend aus Den Anhang 20335 betrachten . Nun öffnet sich der selbe Anhang wie in deinem Beitrag.
    Verständlich ???
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  19. #19 Der Bauberater, 11.05.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    JA, aber kapieren muss ich es tropsdem nicht :o
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Falls jemand langweilig ist, kann er ein Bild/Anhang-Durchblätter App schreiben.
pdf funzt nicht!
pdf funzt nicht! - Ähnliche Themen
  1. Vaillant Untertischspeicher funzt nicht - Überhitzungsschutz defekt?
    Vaillant Untertischspeicher funzt nicht - Überhitzungsschutz defekt?: Hallo zusammen, brauche mal die Hilfe der Experten hier im Forum. Ich habe letzte Woche einen Vaillant Untertischspeicher angebaut. Dieser...
  2. Tapatalk Api funzt nicht mehr...
    Tapatalk Api funzt nicht mehr...: Komme mit Tapatalk seit gestern nicht mehr in Forum... Das ist schade...
  3. Warum funzt das nicht?
    Warum funzt das nicht?: test Test ...hört mich keiner? Gruß Ralf
  4. funzt nur mit Ton
    funzt nur mit Ton: So viel zur "Ich AG", nur den Namen hätte Mann besser wählen sollen. Ob's ein Meisterbetrieb ist? Wie heißt die Firma?
