PE-Folie auf OSB-Decke
Diskutiere PE-Folie auf OSB-Decke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Fußbodenaufbau im Obergeschoss. Folgende Ausgangssituation: Es handelt sich um einen...
  1. #1 3erAnlauf, 27.02.2017
    3erAnlauf
    3erAnlauf
    Informatiker
    Rheinland Pfalz
    Es handelt sich um einen Holzrahmenbau. Die Geschoßdecke besteht aus mit OSB-Platten beplankten Balken.
    Der Fußbodenaufbau soll wie folgt aussehen (von oben nach unten):
    - Bodenbelag (Kork/Fließen)
    - Estrich
    - Fußbodenheizung
    - Trittschalldämmung
    - EPS DEO
    - PE-Folie
    Wozu benötige ich die PE-Folie unterm EPS? Würde ich mir damit nicht aufsteigenden Wasserdampf aus dem EG zwisschen OSB-Platte und PE-Folie einsperren?
  2. #2 bauhexe, 27.02.2017
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    der sinn erschließt sich mir auch nicht.
    ich lege die PE auf die EPS.
  3. #3 3erAnlauf, 27.02.2017
    3erAnlauf
    3erAnlauf
    Informatiker
    Rheinland Pfalz
    Auf dem EPS dient sie dann als Schutz vor Estrich der durch die Tritschalldämmung kommt?
    Dazu werden doch die Platten der Trittschalldämmung dicht verklebt oder?
  4. #4 Leser112, 27.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Nass- oder Trockenestrich?
  5. #5 3erAnlauf, 27.02.2017
    3erAnlauf
    3erAnlauf
    Informatiker
    Rheinland Pfalz
    Nass. CT-F4 bzw. CA-F4
Thema: PE-Folie auf OSB-Decke
  1. estrich auf osb folie?
  2. osb Platten auf estrich folie
  3. rückwandfolie auf osb
  4. osb platten folie,
  5. Soll vor dem Boden eine pe Folie auf die osb platte,
  6. folie auf osb platten,
  7. pe folie decke,
  8. folie auf osb-platten,
  9. folie osb estrich
PE-Folie auf OSB-Decke - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Welche Folie für die Wintergarten Decke?
    Welche Folie für die Wintergarten Decke?: Liebe Community, Ich bräuchte euren Rat und zwar geht es um unseren Wintergarten. Dieser ist komplett wie ein Raum am Wohnzimmer dran aber im...
  3. Dämmung in Decke einbauen, nur Folie auf dem Dach
    Dämmung in Decke einbauen, nur Folie auf dem Dach: Hallo zusammen, unser Rohbau (Bungalow massiv) steht endlich, das Nagelbinderdach mit Folie und Konterlattung (ich glaube die heisst so) ist...
  4. Folie an der Decke, keine Folie am Boden ...
    Folie an der Decke, keine Folie am Boden ...: Hallo zusammen. Ich habe eine oberste Geschossebene, imprägnierter Gipskarton ca. 20 Jahre alt, in die teilweise Katzen- bzw. Marder-Urin...
  5. Durchsichtige Folie in Decke zwischen Dachboden und OG bei gedämmten Dach
    Durchsichtige Folie in Decke zwischen Dachboden und OG bei gedämmten Dach: Hallo, ich hatte die Frage schon einmal im Bereich Trockenbau gestellt, habe dort aber keine Antwort erhalten, daher wollte ich hier noch...
