PE-Folie unter oder über Sauberkeitsschicht
Diskutiere PE-Folie unter oder über Sauberkeitsschicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wird gerade alles für das Gießen der Bodenplatte vorbereitet. Aufbau von unten nach oben: - etwas über 30cm...
  1. #1 familieri, 23.07.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    - etwas über 30cm Stabilisierungspolster (Schotter 0/32)
    - etwas über 15cm Kiesfilterschicht (Kies 8/16)
    - PE Folie (0,2mm)
    - Sauberkeitsschicht (C 12/15)
    -30cm Bodenplatte (C 25/30)
    Drum herum (tiefer als das Stabilisierungspolster bis OK Sauberkeitsschicht) ist ein Streifenfundament (etwa 50cm in der Breite / gesamt ca. 80cm hoch). Also wie ein "Ring" drum rum. :)
    Im LV für den Rohbauer steht:
    "PE-Folie auf Sauberkeitsschicht liefern und einbauen, Stöße min. 15cm überlappt."
    Wobei auch da steht:
    "[...] Bodenplatte ... auf vorhandene Kiesfilterschicht, Oberfläche abgezogen [...]"
    Nun zur eigentliche Frage:
    Ist die PE-Folie zwischen Kies- und Sauberkeitsschicht korrekt, oder müsste die zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte, oder ist's gar egal?
    Danke im Voraus.
  2. #2 Gast036816, 23.07.2014
    folie zwischen kies und sauberkeitsschicht ist im oben beschriebenen aufbau richtig. sauberkeitsschicht ist auch nicht der richtige begriff, schutzschicht passt besser.
    die weiter unten aufgeführten beschreibungen widersprechen sich.
  3. #3 familieri, 23.07.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Danke. Ja wegen des Widerspruchs habe ich vorsichtshalber mal gefragt. Das hatte mich dann verunsichert und es für mich nicht mehr nachvollziehbar gemacht.
  4. EdaFlo
    EdaFlo
    Bauzeichner Ingenieurbau
    Haidmühle
    Servus familieri,
    ja das ist schon okay so... die Folie verhindert lediglich das einlaufen des Betons in die kapillarwasserbrechende Schicht (Kies).
    MfG EdaFlo
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Thema: PE-Folie unter oder über Sauberkeitsschicht
  1. folie unter bodenplatte
  2. pe folie auf sauberkeitsschicht
  3. Kiesfilterschicht
  4. pe folie bodenplatte,
  5. pe folie unter bodenplatte,
  6. folie bondeplatte,
  7. plane unter bodenplatte,
  8. plane unter schotter,
  9. Folie auf Sauberkeitsschicht,
  10. sperrfolie unter dem fundament,
  11. folie unterm Schotter,
  12. bodenplatte folie drunter,
  13. Sauberkeitsschicht welcher schotter,
  14. trennfolie fundament,
  15. kiesfilterschicht unter bodenplatte,
  16. folie unter bodenplatte notwendig,
  17. trennfolie bodenplatte,
  18. folie unter beton,
  19. pe-folie über oder unter der sauberkeitsschicht?,
  20. folie unter der betonplatte,
  21. baufolie unter bodenplatte,
  22. erdung sauberkeitsschicht folie,
  23. muss unter dem unterbeton folie,
  24. kiesfilterschicht anlegen ,
  25. sauberkeitsschicht estrich
PE-Folie unter oder über Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen
  1. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  2. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  3. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  4. Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien
    Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien: Hallo liebes Forum, vor ein paar Jahren habe ich ein kleines Wochenendhaus im Wald gekauft, welches ich nun nach und nach Instandsetze und halte....
  5. Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?
    Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?: Hallo zusammen, bei der Gartenrenovierung ist mir aufgefallen, dass der ca. 20 Jahre alte Wintergarten außen mit Styropor gedämmt wurde (bzw....
