Pentaflex KB: Schutzfolie zu früh entfernt?
Diskutiere Pentaflex KB: Schutzfolie zu früh entfernt? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich lese hier schon seit Jahren mit, musste mich aber auch jedes Jahr neu anmelden, da ich noch nie einen beitrag verfasst habe :)...
  1. scabra
    scabra
    gf
    heidelberg
    Hallo Forum,
    Wir bauen jetzt also und ich habe eine Detailfrage:
    Bin ein gebranntes Kind was Wasser im Keller angeht...
    folgendes:
    Bodenplatte wurde letzte woche gegossen, WU beton 25/30 bewehrt nach Statik auf lastabtragender, zugelassener Wärmedämmung.
    Keler soll eine Weisse Wanne werden, Anschluss Wand/Bopla mit Pentaflex KB Fugenbändern,
    Morgen sollen die Wände kommen, die Arbeiter haben aber die Schutzfolie des aus der Bodenplatte rausstehenden Teils des Pentaflex schon abgemacht: es liegt jetzt also seit einer Woche bei regnerischem Wetter ungeschützt... ist das ein Problem?
    Falls noch Infos fehlen liefere ich diese gerne nach!
    Danke im Voraus.
    PS: Suche hab ich benutzt, aber nix relevantes gefunden
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    nur regen tut den pentaflex nichts. Es darf nur nicht beschmutz werden.
    Mfg.
  3. #3 RMartin, 29.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wichtig ist, dass die Stöße überlappend (>5cm) verklebt und zusätzlich mittels Haltebügel gesichert sind. Wenn dies so ist und sich die Stoßverbindungen nicht schon lösen, das 'freigelegte' Blech nicht verschmutzt ist (wie Yilmaz schon schrieb), ist das okay.
  4. scabra
    scabra
    gf
    heidelberg
    Danke für die schnelle Antwort!
    Vielleicht bin ja zu genau... bin bis jetzt auch zufrden mit den Arbeiten, hoffentlich ändert sich das nicht
  5. scabra
    scabra
    gf
    heidelberg
    hat sich überschnitten: nein es wurden diese eckteile eingesetzt, überlappung ist auch da und die haltebügel auch, verschmutzt ist nix und wird hoffentlich auch nicht bis morgen..
    danke
  6. #6 maxplacid, 30.09.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    H-Bau, also der Hersteller, schreibt bei den Verarbeitungsrichtlinien vor, das die Schutzfolie erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt werden soll. Da die aufgebrachte Beschichtung einen Verbund mit dem Frischbeton eingehen soll.
    Ich weiß jetzt nicht welche Auswirkungen eine beregnung der Beschichtung auf diese Dauer hat. Hört sich aber nicht soooo toll an.
    Ich würd mal beim Hersteller nachfragen.
    Grüße
    Max
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Unmittelbar ist relativ. Je länger das schutzstreifen dran bleibt, vorallem wenn durchfeuchtet ist um so problematischer ist es die zu entfernen. Nochmal; wasser tut der beschichtung gar nichts. Mfg.
  8. #8 maxplacid, 30.09.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Hallo Yilmaz,
    das bestätigt meine Vermutung das die Beschichtung eine Art Quellfugenband ist das auf Wasser reagiert.
    Deshalb hätt ich jetzt noch mehr bedenken wenn die Schutzfolie schon seit einer Woche entfernt wurde und seither beregnet wir.
    Grüße
    Max
  9. #9 RMartin, 30.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die Beschichtung ist bituminös und quillt nicht.
  10. #10 maxplacid, 30.09.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Wenn sie bituminös ist nimm ich alles zurück :-)
    Dann sollte die Schutzfolie wohl nur wegen Verschmutzung vor dem betonieren abgezogen werden!?!
    Grüße
    Max
  11. #11 maxplacid, 30.09.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Ich will ja auch was lernen.
    Welchen Sinn hat eine bituminöse Beschichtung?
    Grüße
    Max
  12. #12 RMartin, 30.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Geh mal auf die Seite des Herstellers und schau Dir dort alles an (inkl. bauaufsichtlicher Zulassung).
    Das jetzt entsprechend abtippen möchte ich nicht.
Pentaflex KB: Schutzfolie zu früh entfernt? - Ähnliche Themen
  1. Pentaflex Fugenband nicht verbunden
    Pentaflex Fugenband nicht verbunden: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte für eine Weiße Wanne ist vor ein paar Tagen gegossen worden und ein Pentaflex Fugenband verbaut worden. An...
  2. Pentaflex KB 8
    Pentaflex KB 8: Hallo zusammen, da ich leider meinem Bauunternehmer und Architekten nicht so wirklich trauen kann, (die reden alle Probleme und Fehler schön),...
  3. Pentaflex für Weisse Wanne
    Pentaflex für Weisse Wanne: Hallo Ist es richtig, dass die Pentaflexteile nachträglich in den nassen Beton der Weissen Wanne (Bodenplatte) eingebracht werden?? Auf...
  4. Pentaflex verarbeitung i.o.?
    Pentaflex verarbeitung i.o.?: Hallo Experten, bei uns wurde letzte woche die tragende Sohlplatte unseres (Teil-)unterkellerten Hauses betoniert. Nach dem ich in Sachen...
  5. Durchführung in Bodenplatte undicht - Pentaflex
    Durchführung in Bodenplatte undicht - Pentaflex: Hallo! Wir beginnen eben mit den Rohinstallationen und da entdecke ich in einem Kellerraum (Waschküche) einen Wasserfleck. Es handelt sich um...
