Perimeterdämmumg EPS oder XPS
Diskutiere Perimeterdämmumg EPS oder XPS im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, brauche Rat zum Thema Perimeterdämmung. Wir erstellen zur Zeit ein EFH. Das UG ist bis auf einen Fensterbereich mit ca. 2...
  1. #1 Mannelino, 15.03.2009
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    Hallo Bauexperten,
    Wir erstellen zur Zeit ein EFH. Das UG ist bis auf einen Fensterbereich mit ca. 2 qm bis 15 cm unter Fussbodenhöhe EG im Erdreich.
    Vorgesehen im LV war für das UG nach aussen Abdichtung mit Vandex , XPS-Dämmung und Noppenbahn
    Ausgeführt wurde Bitumendickschicht mit EPS-Dämmung.
    Das Auffüllen des Arbeitsraumes ist noch nicht erfolgt, weil wir die Dämmung noch nicht abgenommen haben. Ich befürchte, dass sich das EPS im Laufe der Zeit mit Wasser vollsaugt. Das Erdreich ist sehr Lehmhaltig und kaum Wasserdurchlässig. Eine Ringdrainage wurde verlegt.
    Wer kann etwas sagen, zum Unterschied XPS und EPS im Erdreich als Perimeterdämmung?
    Im voraus vielen Dank
    Mannelino
  2. #2 MoRüBe, 15.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Lassen Sie sich ...
    ... die Zulassung zeigen, Punkt 1. Und dann fragen Sie 2. mal nach dem Minderpreis, falls 1. i.O.ist...:eek:
  3. #3 Mannelino, 15.03.2009
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    Danke
    Eine Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik wurde vorgelegt.
    Bei der Anwendung im Keller mit dem Vermerk:Perimeterdämmung teilweise.
    Bleibt die Frage, was ist teilweise.
    Nach den Datenblättern nimmt ESP bis zu 5% Wasser auf. Dies hat eine Reduzierung des Isolationswertes zur Folge. Ich nehme an, dass Gewichtsprozente gemeint sind. Volumenprozente würden den Isolationswert auf Null drücken.
    XPS nimmt kein Wasser auf. Der Dämmwert bleibt erhalten.
    Für mich bleibt die Frage: Wie verschlechtert sich der Isolationswert, wenn es beim ESP zu einer Sättigung mit Wasser kommt?
    Im laufe der Jahre ist damit zu rechnen.
    An die Wertminderung habe ich noch nicht gedacht. Die ist auf jeden Fall vorhanden, da XPS teurer ist.
    Grüße Mannelino
  4. #4 Carden. Mark, 15.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Was vollsaugen ist die eine Sache.
    Wenn EPS mit Druckwasser (aufstauend oder dauern anstehend) beaufschlagt wird, ist es eine ganz andere Sache.
    Dann sind die 5% eher Wunschdenken.
  5. #5 Mannelino, 16.03.2009
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    Hallo Mark,
    Danke für Ihre Präzisierung.
    Der Begriff vollsaugen ist von mir und vielleicht zu pauschal.
    Wegen der Ringdrainage glaube ich nicht, dass wir mit Druckwasser rechnen müssen.
    Ich denke nur an die Feuchtigkeit, die von oben oder durch Beschädigungen in der Noppenfolie eindringen kann, und sich im laufe der Zeit in im EPS ansammelt.
    Eine vernünftige Abdichtung der Noppenfolie nach oben sehe ich im Moment nicht.
    Die Gefahr von Beschädigungen in der Noppenfolie ist sicher vorhanden.
    Glauben SIe, dass die 5 % Wasseraufnahme unter diesen Vorraussetzungen eingehalten werden.
    Viele Grüße Mannelino
  6. #6 capslock, 19.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Die Noppenfolie ist Schutz gegen mechanische Beschädigung beim Verfüllen, nicht gegen Wasser. Bei XPS bräuchte man die nicht unbedingt, weil das Zeug auch mechanisch robuster ist.
    XPS kostet bei üblichen Dämmstärken höchstens 2 €/m² mehr, ist angenehmer zu verabeiten und braucht keine Noppenfolie. Eigentlich verstehe ich nicht, warum überhaupt noch EPS für Perimeterdämmungen verwendet wird.
    Solange die Drainage funktioniert, geht auch EPS, aber mit XPS würde ich mich wohler fühlen. Soll's der Kellerbauer doch wieder runterreißen...
  7. #7 Mannelino, 21.03.2009
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    Vielen Dank für Eure Beiträge.
    Das EPS wurde inzwischen ausgewechselt gegen XPS.
Thema: Perimeterdämmumg EPS oder XPS
  1. perimeterdämmung eps oder xps
  2. eps xps unterschied
  3. perimenterdaemmung XPS und EPS
  4. eps oder xps erdreich,
  5. unterschied vandex bitumen,
  6. erdreich xps oder eps dämmung
