Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen
Diskutiere Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin, Ich benötige mal euren Rat. wir haben noch einige klinkersteine vom Hausbau übrig. Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern...
  1. Rafsch
    Rafsch
    Bankkaufman
    Pinneberg
    Moin,
    Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern verwenden.
    Die Pfeiler sollten ca 80 cm hoch sein.
    Pro Reihe 4 klinkersteine.
    Wie tief sollte das Fundament gemacht werden? Und benötigt man dafür bewehrungsstahl?
    Die Pfeiler dienen nur der Dekoration.
    vielen Dank!
  2. 415B
    415B
    Da du im Plural sprichst willst du mindestens 2 So-da-Pfeiler basteln?
    Dazu willst du mindestens 640 Steine verbasteln?
    Stell die Steine bei Kleinanzeigen rein und zahl das Geld auf dein Konto ein.
Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen - Ähnliche Themen
  1. "Lücke" zwischen Pfeilern
    "Lücke" zwischen Pfeilern: Hallo, ich habe mit einen neuen Zaun setzen lassen. Die Granitborde, die bereist vorhanden waren, wurden dafür etwas längenmäßig gekürzt. Die...
  2. größe Fundament für gemauerten Pfeiler
    größe Fundament für gemauerten Pfeiler: Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte ein Fundament gießen um darauf einen Pfeiler aus Klinkern zu mauern. Aufbau des Pfeilers außen...
  3. Säulen/Pfeiler richtig Hochziehen ?
    Säulen/Pfeiler richtig Hochziehen ?: Ich würde gerne zwei Säulen/Pfeiler auf ca 2m Hochziehen un dann eine Pfette draufzulegen, um die Terrassen überdachen damit abzufangen. In...
  4. Gemauerten Pfeiler ohne Eisen
    Gemauerten Pfeiler ohne Eisen: Hallo zusammen. Ich habe 2 Pfeiler Gemauert für eine einfahrt. Pfeiler Maße sind 1,20m hoch und 0,33 x0, 33m. Der Hohlraum ist ausgefüllt mit...
  5. Pfeiler für Sektionaltor Mauern
    Pfeiler für Sektionaltor Mauern: Hallo, ich habe mir ein Sektionaltor bestellt welches einen Toranschlag benötigt. Leider ist meine altes Holztor einseitig ohne anschlagsfläche....
