Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen
Diskutiere Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe über die Sufu nichts gefunden. Wir haben folgendes Problem: Wir wollen unsere Hofeinfahrt mit...
  1. #1 Mario K, 29.06.2022
    Mario K
    Mario K
    Wir wollen unsere Hofeinfahrt mit Pflastersteinen von 2 versch. Herstellern Pflastern.
    Ganz links in der Hofeinfahrt sollen die Pflastersteine von Hersteller A (anthrazit) mit einer Breite von insgesamt 1m gelegt werden. Direkt daneben kommen die Pflastersteine von Hersteller B (grau meliert) hin. DIe Pflaster sind gleich hoch.
    Der Grund ist im Prinzip nur das in der gesamten Hofeinfahrt optisch ein Gehweg zu sehen ist. Es kann trotzdem alles befahren werden.
    Jetzt das Problem:
    Hersteller B hat eine Lieferverzögerung von 4 Wochen, während der "Gehweg" bereits angeliefert wurde.
    Kann ich das Pflasterbett ganz normal abziehen, den "Gehweg" legen, und den "Fahrweg" erst in 4 Wochen?
    Betreten wird das Pflasterbett natürlich nicht, Ebenso wird erst ganz am Schluß abgerüttelt wenn alle Pflaster liegen.
    Verändert sich das Pflasterbett aus 4-5 cm Splitt bei Starkregen oder ähnliches?
    P.S: Die gesamte Hofeinfahrt ist mit Rabatten und Mauerscheiben eingefasst, und das Planum (Mineralbeton) ist natürlich vorhanden.
    Vielen Dank für eure Infos
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Das vier Wochen lang sicherzustellen, halte ich für unmöglich, Stichworte Kinder, Katzen, Marder, Krähen.
    Ja. Unsere Katze war sehr interessiert an meinen Pflasterarbeiten. Abwehrversuche haben nur noch größere Schäden verursacht.
  3. Reifi
    Reifi
    IT-Berater
    Warendorf
    Bei uns hat das Splittbett genau 2 Stunden gehalten....dann ist ein DPD-Fahrer drüber gelaufen.... :yikes
  4. #4 Mario K, 29.06.2022
    Mario K
    Mario K
    Danke für eure Antworten,
    Tatsächlich habe ich an Tiere gar nicht gedacht.
    Aber wäre es demnach möglich die noch nicht belegte Fläche dann kurz vor dem Verlegen einfach nochmal neu abziehen.
  5. #5 Gast 85175, 29.06.2022
    Wenn Du nicht mindestens die Hälfte des „Gehwegs“ wieder rausnimmst, weil irgendwelche Spezis die ganzen Steine am Rand (und bis weit rein“ seitlich wegtreten, dann sag Bescheid, ich schick dir dann wen vom Vatikan der sich das Wunder ansieht…
    simon84 und Dachs Doedel gefällt das.
  6. #6 Mario K, 30.06.2022
    Mario K
    Mario K
    Ja ok, klar da fehlt dann die seitliche stütze!
    Ok dann muss ich die Baustelle wohl noch mindestens 3 Wochen liegen lassen!
    Danke für eure Tipps und Infos.
  7. #7 Dachs Doedel, 30.06.2022
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Man kann den Randbereich noch mit Bohlen und Eisen sichern, aber würde ich nicht 4 Wochen lang so lassen. Das Splittplanum hält keinen Tag, bis es ausgespült, zertreten oder verschmutzt ist. 4 Wochen ist ja aktuell nix, was Lieferzeiten angeht. Da würde ich einfach so lange warten.
  8. #8 Mario K, 30.06.2022
    Mario K
    Mario K
    Ja ich glaube das macht am meisten Sinn!
    nur sehr ungeschickt weil wir eigentlich Anfang August in den Urlaub wollen! Naja vielleicht schieb ich dann einfach alles auf nach den Urlaub!
    Danke
Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen - Ähnliche Themen
  1. Pflasterbettung
    Pflasterbettung: Hallo zusammen, bei mir soll eine Einfahrt gepflastert werden. Nachdem der Schotter abgerüttelt wurde, möchte ich nun den Split für die...
  2. Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern
    Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern: Hallo Bauexperten, ich bitte um euren fachmännischen Rat. Ich möchte im Vorgarten einen Gehweg (nicht befahrbar, ca 16qm) neu pflastern, mit...
  3. Pflasterbett auf Beton
    Pflasterbett auf Beton: Hallo, ich habe eine alte Laube welche ich ausbauen und dabei die OKFFB anheben muss. Aktuell ist dort eine ca. 10cm dicke Betonschicht als...
  4. Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch
    Pflasterbett 2/5mm Splitt vs. 0/5mm Sand-Splitt-Gemisch: Moin moin, als Pflasterbett für unsere neu zu machende Terrasse kann ich mich einfach nicht entscheiden zwischen den obigen Materialien als...
  5. Pflasterbettung und Fugenmaterial
    Pflasterbettung und Fugenmaterial: Moinsen! Ich steh grad vor dem Problem, das Pflaster eines Supermarktparkplatzes partiell sanieren zu dürfen. Nach Aufnehmen des alten und...
