Pflastereinfassung aus 4/6 er Basalt Würfeln möglich?
Diskutiere Pflastereinfassung aus 4/6 er Basalt Würfeln möglich? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte demnächst meine Hofeinfahrt pflastern. Unterbau aus 60cm 0/45er Frostschutz-KIes ist bereits verdichtet. Nun geht es gerade...
  1. #1 Mysterious, 03.11.2016
    Mysterious
    Mysterious
    Heimwerker
    Kehl
    Unterbau aus 60cm 0/45er Frostschutz-KIes ist bereits verdichtet. Nun geht es gerade an die Einfassung des Pflasters in Richtung Rasenfläche. Normal setzt man da ja klassischerweise Tiefboardsteine. Aus optischen Gründen würde ich hier aber lieber 2 Reihen 4/4/6cm Basalt-Kleinpflaster verwenden was dann gleichzeitig als Rasenmähkante auf einer Höhe mit dem Rasen ist.
    Wie sollte man das am besten befestigen? Überlegt hatte ich schon eine Einschalung mit 20cm Höhe in genau der Breite des Streifens und das mit Beton auffüllen und die Steine oben drauf und danach noch eine Rückenstütze Richtung Rasen und verfugen. Ich brauche ja etwas Stabilität wenn das Pflaster dann gelegt ist und abgerüstet wird. Die Steinchen in ein dünnes Mörtelbett legen- da hab ich meine Zweifel ob das genügt oder beim abrüsten gleich wegbringt. Ich kann die Rückenstütze ja auch nur Richtung Rasenfläche ausbilden da die Steine 6cm hoch sind und das Pflaster ebenfalls und ich ansonsten das Pflaster nicht mehr nahe an die Einfassung ran bekomme wenn der Beton ausgehärtet ist.
    Hat jemand hie renn guten Tipp für mich wie man das am beten bewerkstelligt? Wäre klasse.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Tiefbaufotograf, 03.11.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Mir wären die Steinchen ja zu klein als Randeinfassung, zu wenig Fleisch für die Rückenstütze.
Thema: Pflastereinfassung aus 4/6 er Basalt Würfeln möglich?
  1. pflastereinfassung
  2. Pflastereinfassungen
Pflastereinfassung aus 4/6 er Basalt Würfeln möglich? - Ähnliche Themen
  1. Fugenfestiger für Basalt Edelbrechsand
    Fugenfestiger für Basalt Edelbrechsand: Hallo, Wir wohnen jetzt knapp 2 Jahre in unserem Haus. Wir haben ca. 100qm mit Kann Vios Aqua gepflastert (Steine 40x20cm mit 5mm Fuge). Die...
  2. Basalt böschung oder L Steine
    Basalt böschung oder L Steine: Hallo Leute, Was ist einfacher zu bauen. Eine Basalt böschung oder L steine ? Wir haben im Garten eine Erhöhung um die abzufangen sind wir nicht...
  3. Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?
    Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?: Hallo Bauexperten, ich lege gerade den Rasen vor meiner Terrasse neu an und möchte die Gelegenheit nutzen eine Mähkante vor die Stufe zwischen...
  4. Pflastereinfassung
    Pflastereinfassung: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal etwas Unterstützung bei der Planung der Pflastereinfassung (ca.6m) an unseren Garage. Normalerweise würde ich da...
  5. Basalt als Bettungspolster
    Basalt als Bettungspolster: Hallo, wir bauen ein Einfamilienhaus, zwei Geschoße 160qm, laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine...
