Pflasterklinker verfugen
Diskutiere Pflasterklinker verfugen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Terrasse und der Weg ums Haus sind mit Pflasterklinker verlegt worden. Leider gibt es immer wieder Probleme mit den Fugen. Gerade...
  1. #1 Bluecam, 12.04.2010
    Bluecam
    Bluecam
    Hamburg
    unsere Terrasse und der Weg ums Haus sind mit Pflasterklinker verlegt worden. Leider gibt es immer wieder Probleme mit den Fugen. Gerade an den Tropfkanten der Dachrinne waschen diese regelmäßig aus. Die Fugen sind recht schmal. Deshalb werden diese auch nur schlecht mit Sand gefüllt, wenn ich versuche, diese neu zu verfugen. Ein Kollege gab mir nun folgenden Tipp: Sehr dünnen Quarzsand mit etwas Zementpulver mischen und damit verfugen. Beim nächsten Regen soll diese Fugen dann hart werden und auch nicht mehr auswaschen. Funktioniert das, oder habe ich dann die ganzen Zementspritzer auf dem Pflaster? Hat jemand das schon mal so gemacht, oder gibt es Alternativen dazu?
    Danke & Gruß
    BC
  2. #2 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Ja.
    Du solltest aber die Fugen vorher mit einer Druckluftlanse ausblasen um eine mind.
    40mm dicke Einstreutiefe zu erreichen.(Ausplasmaterial mit Industriesauger aufnehmen).
    Vorsicht!!! Auf keinen Fall den Sand unter dem Pflaster ausplasen,sonst ist
    der Belag hin und musst Komplett neu verlegt werden.
    Gruss
  3. #3 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
  4. #4 langsky, 12.04.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    ich würde von nicht dehnfähigen Fugen bei nicht starrer Bauweise abraten.
    Die Fugen würden nur eine Saison überleben.
    Bei Verfugung mit Mörtel, müssen die Fugen 8mm breit sein.
    Versuche Sie es lieber mal mit Splitt 1/3 oder öffne Sie die Fugen auf mind. 5mm
    und verfugen mit Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis.
    Der ist wiederum dehnfähig.
  5. #5 wasweissich, 12.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die fugen sind zu schmal ,=> falsch verlegt .
    verleger kontaktieren , der soll sich was einfallen lassen .
    @wieland , du solltest deine bastelwasteltips unterlassen .
    und pflasterklinker mit epoxidharz einschmieren ist auch eher grenzwertig . genauso wie die zementschmiererei .
    j.p.
  6. #6 Bluecam, 13.04.2010
    Bluecam
    Bluecam
    Hamburg
    Vielen Dank für die Antworten!
    @WWW: Wie breit sollten deiner Meinung nach die Fugen bei Pflasterklinker denn sein? Bei uns dürften die ca. 3-4mm sein. Wäre das dann falsch?
    BC
  7. #7 langsky, 13.04.2010
    langsky
    langsky
    Wieso? Wo ist das Problem?
    "difussionsoffen, wasserdurchlässig und dehnfähig"
  8. Gast
    Gast Gast
    "an der Tropfkante der Dachrinne" ?
    ist die Dachrinne undicht?, bei mir tropft nichts von der Dachrinne.
    evtl halt Blumenkübel drunterstellen, werden dann automatisch gegossen.:mega_lol:
  9. #9 alex2008, 13.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Eine Fugenbreite von 3-4 mm sollte eigentlich genügen. Fugenfüllung mit gebrochenem Material 0/1 sollte eigentlich funktionieren. Aber Tropfkanten sind halt ein leidiges Thema.
    Da sind dann Lösungen wie von Werner gar nicht soo abwegig. Manchmal muß man schlicht Lösungen finden um mit dem Problem leben zu können.
  10. #10 wasweissich, 13.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    trotzdem macht eine kunststofffuge bei pflasterklinker keinen sinn , die dehnfähigkeit ist anch zwei jahren weg und ein drittel der fugen nach vier jahren .
    der einzige wirklich nützliche tip :
    wie z.b. neu verlegen mit hersteller/DIN-konformer fuge , oder http://www.meyer-shop.com/item/1141350/1141300/0/36833/steinschieber-80-cm-lang.html.
    brechsand , feinsplitt , ........
Thema: Pflasterklinker verfugen
  1. klinkerpflaster verfugen
  2. pflasterklinker quarzsand
  3. pflasterklinker verfugen
  4. pflasterklinker fugenmaterial,
  5. klinker pflastersteine verfugen,
  6. Ziegelpflaster verfugen,
  7. pflasterklinker fugenbreite,
  8. fugen klinkerpflaster,
  9. pflaszerklinker verfugen Quarzsand,
  10. pflasterklinker dauerhaft verfugen,
  11. pflasterklinker fugenmatetial,
  12. klinker einfegen,
  13. klinkerpflaster verfugen mit trasszement,
  14. Pflasterklinker epoxid verfugen,
  15. pflasterklinker epoxidharz,
  16. klinker mit sand verfugen,
  17. pflasterklinker dünn,
  18. pflasterklinker verfigen,
  19. pflasterklinker verfugt,
  20. fugenmaterial für pflasterklinker,
  21. terrassenklinker verfugen ,
  22. verfugen von pflasterklinker,
  23. pflasterklinker fugen,
  24. womit pflasterklinker verfugen
Pflasterklinker verfugen - Ähnliche Themen
  1. Terrasse mit Pflasterklinker wieder schön machen
    Terrasse mit Pflasterklinker wieder schön machen: Hallo und guten Tag, ich würde gerne meine große Terrasse (ca. 60 qm) wieder schön machen. Der Boden wurde die letzten Jahre nicht gepflegt und...
  2. Pflasterklinker bleichen aus
    Pflasterklinker bleichen aus: Moin Leute, hab das Problem, dass die neu verlegten Pflastersteine ausbleichen. Allerdings tritt das nur in dem Bereich auf, der überdacht ist....
  3. Verfugung einer Terasse mit Pflasterklinker zwingend notwendig?
    Verfugung einer Terasse mit Pflasterklinker zwingend notwendig?: Hallo, ich habe eine Terrasse ~ 20m2 mit Pflasterklinker (Balkum). Dese ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt deshalb habe ich diese jetzt einmal einer...
  4. Verfugung Pflasterklinker
    Verfugung Pflasterklinker: Hallo Forumsgemeinde, ich plage mich nun schon ein paar Tage mit folgendem Thema herum. Ich verlege gerade 120 qm Pflasterklinker 24x11,8...
  5. Auffahrt mit Pflasterklinker verfugen
    Auffahrt mit Pflasterklinker verfugen: Hallo, ich habe meine neue Auffahrt 120 Quadratmeter durch einen GALA Bauer erstellen lassen. Bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebniss. Es...
