Pflastern auf Betonplatte
Diskutiere Pflastern auf Betonplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Bin zum ersten Mal hier und habe einige Fragen zu Pflasterarbeiten. Ich habe einen Gehweg um mein Haus gepflastert (im...
  1. Neo7AC
    Neo7AC
    Dr.-Ing. Elelektrotechnik
    hier
    Hallo zusammen!
    Bin zum ersten Mal hier und habe einige Fragen zu Pflasterarbeiten. Ich habe einen Gehweg um mein Haus gepflastert (im klassichen verfahren mit Unterbau und gerüttelt). Das ganze gefällt mir so gut, dass ich die Terasse gleich mit denselben Steinen pflastern möchte. Mein Problem: Es liegt bereits eine große, ca. 5 x 5m große Betonplatte, auf die ich gerne Pfalstern würde. Das verlegen in eine Mineralsteinbett enfällt hierbei wohl völlig weil dann das Wasser nicht abließen könnte. Meine Frage also: Kann man die Pflastersteine z.B. in Betonestrich legen? Ich habe Bedenken, dass der Frost die Sache im Winter zerlegt. Hat hier jemand Erfahrung mit dem verlegen von Pflastersteinen auf festem Untergrund? Vielleicht sogar Fliesenkleber und dann zufegen? Ich möchte mir das Zerlegen der bestehenden Platte ersparen (zu groß und zu massiv).
    Danke für eure Tipps!!!
  2. #2 wasweissich, 24.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was fürn dolles pflaster ist das denn??
  3. Neo7AC
    Neo7AC
    hier
    Das sind ganz ordinäre, rechteckige Betonpflastersteine (wassergestrahlt vom Baumarkt Bauhaus) ....
  4. #4 wasweissich, 24.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wieviel bauhöhe hättest du zur vefügung ?
  5. #5 wasweissich, 24.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic: wie kommt man-frau dazu pflaster im baumarkt zu kaufen???:yikes
  6. Neo7AC
    Neo7AC
    hier
    15cm sind in jedem Fall machbar, eine Kante am Übergang wird ohnehin nicht vermeidbar sein weil der Weg wegen der Wasserabführung recht stark geneigt wurde und ich diese Neigung auf der Hofplatte nicht durchziehen möchte.
  7. Neo7AC
    Neo7AC
    hier
    Bauhaus mit drive-through ... eine Geilheit!
  8. #8 wasweissich, 24.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann man , sollte man aber nicht.
    im baustoffhandel bekommt man aber verschidenste pflasterbettungsmörtel und eine kompetente beratung . vielleicht keine geilheit und ohne drive-trough , aber eigentlich die richtige adresse.
    :mauer hilfe
    womit? was geiles aus dem baumarkt?
    wäre aber unter umständen vernünftig
    oder hol dir ein paar platten und leg sie auf mörtelsäckchen
    gruss j.p.
  9. #9 mesche7, 03.06.2007
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Verschiedene Verlegeweisen sind möglich. Geklkebte und schwimmende Verlegung. Auf einer Betonplatte kann man Pflaster ohne mineralischen Unterbau direkt in einem Splitt- oder Rieselbett verlegen. Jedoch sollte an eine Abdichtung gedacht werden. Es ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Wird das Pflaster geklebt gibt es die Möglichkeit die Fugen und die Oberfläche mit 2 Komponenten Epoxidharz zu versiegeln. Dann ist der Belag wasserundurchlässig.
  10. #10 HeinrichB, 03.06.2007
    HeinrichB
    HeinrichB
    Polier
    Bergisch Gladbach
    Ich würde mir einen Abbruchhammer leihen und die Platte weghauen. Dürfte an einem Wochenende machbar sein.
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Direkt Splitt o.ä. auf die betonplatte wird meist schiefgehen, Wasser staut sich auf der Platte an und steigt bis zum Pflasterstein im Splittbett an. Ohne zusätzliche ableitenden maßnahmem wird das schiefgehen.
    versiegelung mit Epoxidharz auf einer Pflasterfläche wird nie dauerhaft wasserdicht werden. Dann gibts wieder (ohne zus. Maßnahmen) einen Swimmingpool unter dem Pflaster. Auch die Kuststoffpflasterfugmörtel von Romey oder anderen Herstellern sind nicht wasserdicht.
  12. #12 wasweissich, 03.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @mesche7
    bei einem baumarktbetonpflaster 2k epoxidharzfuge?? toll, nur dass das wasser dann nicht durch die fuge sickert , sindern durch den stein.tolle wurst
    ein splittbett auf einer betonplatte hält das pflaster immer schön feucht , damit es gleichmässig veralgen und vermosen kann. da würde nur eine aufwendige drainkonstruktion (drainmatte,mit anschluss , randeinfassung.....) helfen.
    abdichtung ?? was soll warum und wie abgedichtet werden?
    was heinrich b schreibt ist durchaus eine option , so ein baumarktstemmhammer hält in der regel mindesten so lange ,bis die platte zu rc-schotter verarbeitet ist, (vielleicht noch einen einwegbolzenschneider dazukaufen) den rc-schotter abrütteln , splitt drauf ,pflaster drauf , splitt einfegen.............
    gruss j.p.
  13. #13 susannede, 03.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Man könnte ja mal mit Schlüter diskutieren, inwieweit die Troba zweckentfremdbar ist...
    duckundwech
    :o
  14. #14 wasweissich, 03.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    macht doch sinn, brauchst dich nicht wegducken .
    unterbau.................17 000 e
    plaster..................... 170 e
    fuge.........................1 700e
    jetzt ich wechduch
  15. #15 susannede, 04.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    e = EURO??? :Roll :cry
    Da wundert sich die Bastelecke im Forum doch sehr, tztztztz.
    :winken :winken :winken
  16. #16 wasweissich, 04.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einheiten , weil es einfach aus der luft gegriffene zahlen sind , da keine grössen , quallitäten , zugänglichkeit (transportwege) berücksichtigt werden konnten , es ging um die verhältnismässigkeit .ich weiss auch nicht wie teuer schlüter ist , aber was ich da gesehen habe:respekt :respekt , das zeug kann was
    ich hoffe nicht zuviel verwirrung gestifftet zu haben:o :confused:
    j.p.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Heee
    Josef :wow
    Das Zeug kann auch "verstopfen" wenn es Zweckentfremdet wird :eek:
  18. #18 wasweissich, 04.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn sie zweckentfremdet werden , gehen auch schaltafeln kaputt...:p
    ....und einbauen wollte ich das zeug unter betonpflaster auf betonplatte nicht , ich nicht:yikes :cool:
  19. #19 susannede, 04.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...ich schon...
    Versuchsreihe starten....
Thema: Pflastern auf Betonplatte
  1. pflastern auf beton
  2. auf beton pflastern
  3. pflastern auf betonplatte
  4. pflastersteine auf beton,
  5. pflastersteine auf beton verlegen,
  6. pflaster auf betonplatte,
  7. pflaster auf beton legen,
  8. pflaster auf beton verlegen,
  9. pflaster auf betonplatte verlegen,
  10. pflastersteine kleben,
  11. auf betonplatte pflastern,
  12. pflastersteine auf beton kleben,
  13. pflastersteine auf betonplatte verlegen,
  14. pflaster auf betondecke verlegen,
  15. pflastern auf betonuntergrund,
  16. pflaster auf beton,
  17. pflastersteine verlegen auf beton,
  18. verbundsteine auf beton verlegen,
  19. betonplatte pflastern,
  20. pflastersteine auf betonplatte legen,
  21. betonpflaster auf betonplatte verlegen,
  22. pflaster auf betondecke,
  23. kann man auf beton pflastern,
  24. betonpflaster kleben,
  25. pflastersteine mit fliesenkleber kleben
Pflastern auf Betonplatte - Ähnliche Themen
  1. Pflastern auf DDR Betonplatten - Was Tun?
    Pflastern auf DDR Betonplatten - Was Tun?: Liebe Foristen, wir suchen nach einer Lösung für den vorgefundenen Betonhof (siehe Bilder) aus DDR Zeiten. Ziel wäre eine optisch ansprechendere,...
  2. Einfahrt pflastern auf Betonplatte
    Einfahrt pflastern auf Betonplatte: Hallo zusammen, ich bin kurz davor meine Einfahrt ca. 4*6m neu zu pflastern. Bei der Überprüfung des Untergrunds haben wir festgestellt, dass...
  3. Terrasse auffüllen und pflastern oder Betonplatte?
    Terrasse auffüllen und pflastern oder Betonplatte?: Hallo, wir haben leichte Hanglage und müssen für die Terrasse ca. 1,40m auffüllen. Aufgeständerte Holzterrasse oder WPC scheidet aus, wir...
  4. Pflastern auf Betonplatte?
    Pflastern auf Betonplatte?: Morgen meine lieben, möchte demnächst meine Terrasse und einen kleinen Weg der an mein Haus grenzt neu mit Pflasteinen oder Terrassenplatten...
  5. Pflaster + Vorhandene Betonplatte?
    Pflaster + Vorhandene Betonplatte?: Guten Morgen Forengemeinde, wir haben vor ca. 4 Monaten unser Doppelcarport aufbauen lassen und wollen jetzt mit den Pflasterarbeiten beginnen....
