Pflastersteine Fugen verfüllen
Diskutiere Pflastersteine Fugen verfüllen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor kurzem normale Pflastersteine (kein Ökopflaster) im Hof verlegt. Die Steine hatten seitlich kleine "Nasen" als...
  1. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    ich habe vor kurzem normale Pflastersteine (kein Ökopflaster) im Hof verlegt. Die Steine hatten seitlich kleine "Nasen" als Abstandshalter, als Unterbau hab ich 0-32 Sotter und dann 2-5 Splitt verwendet.
    Was soll ich nun als Verfüllmaterial zum einkehren in die Fugen verwenden? Die meisten schlagen mir Quarzsand vor! Kann ich auch normalen Sand verwenden, oder gibt es evtl. noch was anderes?
    Danke vorab,
    Gruß.......
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich kannte vonfrüher auch nur generell die AUssage: Fügen mit Quarzsand zukehren. (wenn man Geld sparen will: normalen Sand nehmen und auf kleine Körnung "hoffen")
    Hab hier aber dazugelernt: Verfugen immer mit dem gleichen Material (oder zumindest Material gleicher Körnung) wie unter dem Pflaster, bei Dir also Split 2-5.
    Das macht für mich auch Sinn, da sich der Sand im laufe der Zeit zwangsweise in die Zwischenräume des Slitts spült und die Fugen dann wieder leer sidn. Das passiert nur dann nicht, wenn in der Fuge eine mindest gleich große Körnung wie drunter liegt.
    PS: allerdings hab ich fast noch nie gesehen, dass das auch so ausgeführt wird. Wenn in der Stadt irgendwo ein Gehweg neu gepflastert wird, dann liegt da Splitt drunter und die Fugen sind so eng, dass da maxiaml noch etwas Sand rein passt. Der wird dann auch regelmäßig rein gekehrt. Aber nach meinem Verständis trotzdem falsch.....
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    quatsch...
    die nasen bei klein- bis mittelgroßem plaster liegen bei ca. 2-3 mm.
    bei engen fugen - quarzsand, bei weiteren kannste spielkastensand ausm baumarkt nehmen.
  4. #4 Manfred Abt, 30.07.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Fugenbreite soll bei normalem Pflaster 3 bis 5 mm betragen. Fugenbreite ist durch den Verleger zu definieren. Die kleinen Nasen dienen nicht der Definition der Fugenbreite, helfen nur dabei.
    Hinsichtlich Verfugmaterial gibt es primär die Anforderung, dass es filterstabil gegenüber der Bettung ist, also nicht in die Hohlräume der Bettung verschwindet, Uwe hatte bereits darauf hingewiesen.
    Ein Argument pro Splitt und contra Sand: Ameisen können Sandkörner bestens transportieren, Splitt schaffen nur die Monsterameisen.
    Zuallerletzt: jeder Pflasterhersteller hat seine Verlegehinweise im Netz stehen und berät auch gerne telefonisch.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    eindringtiefe und die ausbreitung bei sandeinstreung liegen beim split (> 5mm) bei max 2 cm.
    (habe gerade plaster mit sandeinstreuung aufgenommen)
  6. #6 wasweissich, 30.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so isses
    spielsand aus dem baumarkt ist :mauer weil zu fein.
    bettungssplitt 2/5 , 2/8 ist zu grob:eek:
    im baustoffhandel gibt es splitt 1/3 zu kaufen , das ist etwas was ich nehmen würde wenn ich denn die wahl hätte :bounce:
  7. #7 Gartenmatz, 30.07.2007
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Die Kunst der Fuge
    Das Thema hatten wir schon mal...ich hab daraufhin bei Ehl, Kann und Lithon plus wars glaub ich angerufen und den Dummen gemacht.
    Wie sie das denn meinen....Garageneinfahrt mit 6% Gefälle verlegen mit 3-5mm Fuge und jede Reihe sofort einsanden und drüberlaufen und oben weiterlegen ohne das was verrutscht.
    Bei allen 3 Firmen war die Aussage am Techniktelefon die gleiche.
    " vergessen sies, das geht nicht, das steht da wegen der Gewährleistung wenn beim Rütteln die Kanten wegfliegen......"
    Einer hat dann noch hinzugefügt..." Aber keine Angst...deshalb sind die Steine ja gefast.":respekt
    Wenn da ein Dipl Ing anruft kriegt er sicher ne andere Aufkunft, aber der muss es ja auch nicht bauen.:e_smiley_brille02:
    Wir machen seit 14 Jahren Pflaster-Platten und Natursteinbeläge für Privatkunden.
    So gut wie ohne Reklamation......und die Verbundsteine liegen knirsch und ich kann nur jedem raten.....auskehren mit 0-2mm Rheinsand bis die Fuge steht....und fettich.
    Bei der Verfugung im gleichen Material bleiben gilt explizit bei Natursteinpflaster. Da sollte man keine Experimente machen da die Steine sehr unregelmässig sind.
    Ameisen machen meiner Erfahrung nach nur Schaden wenn die Bettund aus Sand ist....dann gibts Brutale Setzungen.
    Eine leere Fuge macht die Ameise nicht, da sie im Splitt unter dem Stein nicht nisten kann und in der Fuge wirds selbst ihr zu heiss im Sommer.
    Und wenn die Fuge eng genug ist, dann schafft auch die Monsterameise den Splitt nicht weil sie nicht durchpasst .
  8. #8 Gartenmatz, 30.07.2007
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Die Kunst der Fuge
    Ameisen machen meiner Erfahrung nach nur Schaden wenn die Bettung aus Sand ist....dann gibts Brutale Setzungen.
    Und wenn die Fuge eng genug ist, dann schafft auch die Monsterameise den Splitt nicht weil sie nicht durchpasst .:bounce:
    Matz
  9. #9 wasweissich, 30.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @ matz
    dadurch dass du es zweimal schreibst wird nicht richtiger.............
  10. #10 Gartenmatz, 30.07.2007
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Grnf
    Ja...war ein Doppel...
    Tschuldigung...da lief was schief mit der Anmeldung ....war lange nicht hier.
    Ok...Was war falsch ? und warum ?
    Wegen Din oder wegen Erfahrung?
    Matz
  11. #11 wasweissich, 30.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die normen haben schon ihre berechtigung , und auch wenn ihr mit euerem haben wir schon immer so gemacht bisher glück hattet , muss es nicht richtig sein .
    gruss j.p.
  12. #12 Gartenmatz, 30.07.2007
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Ich gebe zu, dass mann was neue Werkstoffe und neue Techniken angeht unbestritten das KLeingedruckte auf dem Eimer lesen sollte.
    Aber ein Handwerk , das 1000de von Jahren alt ist... Was willst du da mit einer Din verbessern ?
    Wenns einer kann dann passts...und anders nicht. so siehts aus.
    Und was dis traditionelle Pflastern angeht so muss ich sagen....." Ja....das machen wir weil es alle immer schon so gemacht haben und dann passt das auch."
    Richtig ist was sein Geld wert ist.........!!
    Matz
  13. #13 wasweissich, 31.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    no comment.........
  14. treaz
    treaz
    Ich steh momentan auf vor dem Problem mit dem verfugen. Ich verlege demnächst 250qm, 8cm dickes "H-Pflaster" und werde vermutlich mit Sand verfugen. Nur.. welche Menge Sand benötigt man ca. für einen 1qm? Evtl. hat da jemand Erfahrungen?
    BG
    Gerhard
  15. #15 Lexmaul, 24.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nimm ne Tonne
  16. treaz
    treaz
    wenn ich jetzt mal folgende rechnung anstelle. Pflaster hat 20x16,5cm:
    - 7 fugen länge
    - 6 fugen quer
    =15 fugen
    15m x 0,04m(höhe aufüllen) x 0,005m(fugenbreite)=0,002m3/qm
    *250qm=0,75m³so mit ca. 1m³
    Was sagt ihr zu der GROBEN Rechnung?
    BG
    Gerhard
  17. #17 Lexmaul, 24.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, dann nimm doch den Kubik - ich würde die Tonne holen, nachkippen kannste doch immer noch.
Thema: Pflastersteine Fugen verfüllen
  1. fugensplitt oder fugensand
  2. spielsand als fugensand
  3. pflastersteine verfugen splitt
  4. pflastersteine fugen füllen,
  5. spielsand fugen,
  6. pflastersteine verlegen sand oder splitt,
  7. spielsand zum pflastern,
  8. pflasterfugen verfüllen,
  9. quarzsand pflasterfugen,
  10. pflaster einkehren,
  11. quarzsand für pflasterfugen,
  12. pflaster fugen sand oder splitt ,
  13. fugensand oder fugensplitt,
  14. pflastern spielsand,
  15. fugen mit sand füllen,
  16. pflastersteine füllmaterial,
  17. fugensplitt oder sand,
  18. pflaster einsanden welcher sand,
  19. fugen spielsand,
  20. sand pflasterfugen,
  21. fugensplitt 1-3 verbrauch,
  22. spielsand pflastern,
  23. pflaster fugen splitt oder sand,
  24. fugen verfüllen pflaster,
  25. pflastersteine fugen verfüllen
Pflastersteine Fugen verfüllen - Ähnliche Themen
  1. Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt
    Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wir haben vor ca. 2 Jahren unsere Einfahrt neu angelegt. Da...
  2. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  3. Fugen Pflastersteine die aushärten
    Fugen Pflastersteine die aushärten: Hallo, hat jemand Erfahrung mit einem Fugensand den man bei Betonpflastersteinen nehmen kann der aushärtet. Ich habe einen, Rompox - Fugensand...
  4. Pflastersteine schief und Fugen Unterschiede
    Pflastersteine schief und Fugen Unterschiede: Hallo, bei mir wurde die Pflasterung ums Haus fertiggestellt und ich bräuchte mal eure Meinung zu den geschnittenen Steinen sowie den Fugenabständen.
  5. Rollstuhlrampe Pflastersteine Fugen
    Rollstuhlrampe Pflastersteine Fugen: Hallo, ich habe eine Rollstuhlrampe aus Pflastersteinen bauen lassen. Das kleine Problem dabei: Bei Regen schwemmt es den Sand aus den Fugen....
