Pfusch an der Heizungsanlage
Diskutiere Pfusch an der Heizungsanlage im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, folgendes mag ich hier mal einstellen. Im März 2005 haben wir unser Haus bezogen. Wir haben mit einem Bauträger gebaut, der auch die...
  1. Maus1
    Maus1
    Ingenieur
    Gütersloh
    folgendes mag ich hier mal einstellen. Im März 2005 haben wir unser Haus bezogen. Wir haben mit einem Bauträger gebaut, der auch die entsprechenden Sanitärinstallation beauftragt hat. Mit den Ausführungen waren wir nicht wirklich zufrieden und wenn wir nicht jeden Tag nachgeschaut hätten, was die wieder für einen Mist gemacht haben, dann hätten wir heute wahrscheinlich noch weitaus mehr Probleme (ich sage nur Fußbodenheizung unter der Estrichdämmung verlegt usw..).
    Diese Firma hat auch unsere Heizungsanlage (Brennwerttherme) eingebaut und dazu gehört ein Rohr, welches das Kondenswasser vom Schornstein zur Anlage leitet (siehe Foto1 im Anhang). Diesen Winter tropft es nun aus diesem etwas eigenwillig (halb in die Wand) eingebauten Rohr und man sieht schon den Rost und den Kalk an den ganzen Anschlussstellen (Foto 2 und 3). Gestern war ein Installateur zur Wartung der Heizung da und seiner Aussage nach muss sofort etwas unternommen werden, da sich die Anlage Abgase durch die Undichtigkeit anzieht, irgendein Wert liegt bei über 4000 und darf max. 500 sein. Wir haben sofort den Bauträger angeschrieben und zur Behebung des Mangels aufgefordert, da scheint ja innerhalb des Rohres etwas nicht in Ordnung zu sein. Er verweist auf die VOB Teil B und das die Gewährleistung abgelaufen ist. Stimmt, demnach wäre die Zeit abgelaufen, aber wenn es von Anfang an nicht richtig montiert war und sich der Schaden jetzt erst zeigt, ist es dann auch so?
    Danke und Gruß
    Maus
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2010
    Das ist NICHT das Rohr für den Kondensatablauf, sondern das Luft-Abgas-System, ein zweischaliges Rohr.
    Im inneren Rohr werden Abgase der Heizung abgeführt, im äusseren die Frischluft ansaugt.
    Als Ursache für Wasser und Rost käme also entweder Kondensat in Frage, dass aus einer undichten Steckverbindung des INNENrohrs austräte. Dann würden da aber auch Abgase austreten und wieder angesaugt. :yikes
    Nix gut.
    Oder am Schornsteinkopf dringt Wasser/Regen/Schnee ein und trit dort wg. Wechsel in die (mehr oder weniger) waagerechte aus.
    Wäre auch nicht gut.
    Also in jedem Fall näher untersuchen lassen.
    Mit den 4 Jahren hat der BT/GÜ erstmal Recht.
    ABER:
    Ich meine, es gäbe Urteile, die die Gewährleistung von 4 Jahren nach VOB als Benachteiligung des Verbrauchers gegenüber den Regeln des BGB ansehen und IMMER (auch bei sonst gültiger VOB-Vereinbarung) eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ansetzen.
    Hierzu mal nen Fachanwalt für Baurecht ansetzen!!
  3. Maus1
    Maus1
    Ingenieur
    Gütersloh
    danke für die Antwort, ja die Anlage zieht Abgase an.
    Habe gearde mal gegoggelt und zu dem Thema was gefunden:
    ##Künftig haben die Gerichte bei VOB/B-Verträgen mit Verbrauchern stets zu prüfen, ob der Verbraucher durch die Vereinbarung der VOB/B nicht unangemessen benachteiligt wird. Im Ergebnis werden damit die Rechte des privaten Bauherrn gestärkt.##
    http://www.meisterernst.de/wirtschafts_verbraucherrecht/lensing-verbraucherschutz-hausbau.html
    Kann nur hoffen, dass dem Bauträger diese Ausführung reicht. Wahrscheinlich sind die Kosten für die Schadensbehebung nicht so hoch, dass es sich lohnt, damit einen Anwalt zu beauftragen.
    Er hatte den zuständigen Installateur gestern bereits zur Beseitigung des Schadens aufgefordert, dann aber nachträglich darauf hingewiesen, dass wir ja VOB haben und damit die Frist abgelaufen sei. Kommt jetzt vielleicht auch darauf an, wie gut der seinen Vertragsinstallateur im Griff hat, wenn ich ihm mal den Link zum Thema Benachteiligung schicke.....
  4. R.B.
    Das bereitet mir Bauchschmerzen. Es geht wohl um CO, und da wären 4000ppm viel viel zu hoch. Grenzwert wäre 500ppm, aber bei einer modernen Therme kann man das auch so einstellen, dass CO kaum nachweisbar ist.
    Wer hat das Loch in das Rohr gebohrt? Das kommt doch nicht von alleine oder dem bischen "Rost".
    VOB oder BGB, das ist so eine Sache. Ein Jurist könnte Dir die Feinheiten sicherlich besser erklären.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2010
    Ralf - wo siehst Du da ein Loch im Rohr???
  6. fritzh
    fritzh
    Physiker
    ich vermute mal, er meint die inzwischen völlig verrostete Schraube?
    Gruß,
    FH
  7. R.B.
    2. Bild direkt in der Mitte des Bogens, unten.....habe aber keine Brille auf. :Brille
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2010
    Das ist das rostige Pendant zur der silbernen Schraube auf Bid 3. Wenn Du GANZ genau hinsiehst, erkennst Du in dem Fleck das + vom Kreuzschlitz.
    (Oder hast so eine kontrastarmen Bildschirm :p)
  9. #9 Achim Kaiser, 22.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Scheinen 2 Probleme zu sein ....
    1. Bescheidene Verbrennungswerte - kann durch mangelnde Wartung hervorgerufen werden. Wäre dann ein Betreiberproblem und keines bei dem man Gewährleistung krähen kann.
    2. Abgasführung mit nem Kondensatproblem (so es eins ist, die Stelle sieht zwar rostig aus aber nicht unbedingt nass oder feucht aus)
    Meistens kommt sowas bei waagrechten Verzügen vor, wenn die Dichtungen schwächeln. Abgasführung aufmachen und nachgucken ... sollte da tatsächich ne Dichtung gehimmelt sein muss sie eben ausgetauscht werden ... manchmal hats auch die Leitung schon auseinander gezogen wenn die Dehnung ungeschickt abgeleitet wird.
    In der Gewährleistungsfrage bist du derjenige der die Behauptung beweisen müsste .... kommt drauf an obs gelingt.
    Achim Kaiser
  10. Maus1
    Maus1
    Ingenieur
    Gütersloh
    Es tropft schon und es bildet sich ja auch überall Kalk (Foto 3). Der Installateur, der die Heizung wartet meint, wir sollten es unbedingt reklamieren.
    Leider kann mans wohl nicht so einfach aufmachen, weil es halb in die Wand eingebaut wurde und wohl auch nicht so wie üblich. Der Installateur hätte sonst schnell mal nachgeguckt, wäre aber halt nicht schnell gegangen.....
    Maus
  11. R.B.
    Also gut, dann muss ich mir doch bald einen 32" Monitor kaufen.
Pfusch an der Heizungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  2. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  3. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  4. Fenster gewechselt. Ist das Pfusch?
    Fenster gewechselt. Ist das Pfusch?: Hallo, Ich habe eine Wohnung erworben. Im Kaufvertrag wurde der Tausch eines defekten Fensters vereinbart. Der Vorbesitzer hat einen Fensterbauer...
  5. Kamintausch wegen BlmSchV 2. - Pfusch am Kaminanschluss?
    Kamintausch wegen BlmSchV 2. - Pfusch am Kaminanschluss?: Schönen guten Tag zusammen, ich habe letzten September ein Haus BJ 2003 gekauft und wurde vom Schorni 2 Tage später mit der Nachricht beglückt,...
