Pfusch-Dämmung Zwischensparren
Diskutiere Pfusch-Dämmung Zwischensparren im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe die Suche nicht bedient, weil manche Themen schlecht zu umreißen sind. Ich habe ein Haus von ca. 1830...
  1. Skatan
    Skatan
    Ich habe ein Haus von ca. 1830 mit Anbau und der Aufbau ist von unten nach oben ca. folgender
    EG, beheizt
    1. OG beheizt
    2. OG unbeheizt, aber offen zum 1. OG
    Dachboden mit Sparrendach, Kaltdach bzw. Flachdach auf dem Anbau
    Das Sparrendach hat ca. folgenden Aufbau:
    - dünne Sparren ca. 10 cm in ziemlich weiten Abständen
    - darauf Bretter
    - darauf eine rote Unterbahn (Dampfsperre? Ich weiß es nicht)
    - dann Bitumenschindeln
    Für mich war die ganze Zeit klar, dass das ein Kaltdach bleibt. Dennoch habe ich mich in letzter Zeit immer mal wieder mit dem Gedanken getragen, etwas für die Dämmung zu tun. Nicht, um irgendwelche Vorgaben einzuhalten, sondern, um einfach die Dämmwerte meines Hauses ein wenig zu verbessern und vielleicht ein bisschen Engergie einzusparen. Deswegen nenne ich es im Betreff: "Pfusch-Dämmung". Aktuell würde mir vorschweben, zwischen den Sparren ein diffusionsoffenes Material einzubringen, ohne Aufdopplung, ohne Dampfsperre, ohne großen Aufwand.
    Meine Frage: ist dieses Vorhaben bei dem beschriebenen Aufbau vorstellbar und wenn ja, was wären dann Eure Empfehlungen oder Ideen dazu?
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was heißt denn „OG2 offen zu OG1“? Treppenloch oder was genau?
    Einfach das Loch schließen und dann auf dem Boden OG2 Glaswolle oä ausrollen.
  3. #3 Gast 85175, 25.12.2023
    "Diffusionsoffen" ist in Verbindung mit den Bitumenschindeln darüber vollkommener Murks, das geht nicht...
  4. Skatan
    Skatan
    Ja, da geht eine Treppe hoch und wenn man da hoch geht ist links, gerade und oben drüber (da ist dann der Stieg zum Dach) offen. Hab halt meine Probleme diesen Bereich nach unten hin abzutrennen und hatte nun in Richtung Dach dämmen überlegt.
  5. Skatan
    Skatan
    Schade, aber gut zu wissen, deswegen frage ich ja hier nach. Gibt es denn überhaupt eine einfach Möglichkeit, etwas für die Dämmung zu tun, ohne alles bis zum "Geht nicht mehr" abzudichten?
  6. #6 Gast 85175, 25.12.2023
    Bei Bitumenschindeln auf Schalung eher nicht... Und bei 10cm Sparrerenhöhe bekommst halt auch keine Hinterlüftung im Sinne des bautechnischen Kaltdachs hin... Diese "kleine Lösung" die zwar nicht den neuesten DIN-Normen entspricht, aber in der Praxis funktioniert, sehe ich in dem Fall halt nicht...
    Ich weiß nicht ob man evtl. den Boden zum Stock darunter dämmen könnte, es scheint sich ja um ein nicht ausgebautes Dachgeschoß zu handeln...?
  7. Skatan
    Skatan
    Ja, ist nicht ausgebaut und ich hatte nicht vor, allzu viel Anstrengungen in das Dach zu stecken. Daher hatte ich eben eine "einfache" Möglichkeit gesucht. Boden des Daches zu dämmen kommt auch noch in Frage. Müsste dann ja reichen eine Dampfsperre (oder -bremse?) auszubreiten und dann da drauf irgendetwas Begehbares zu legen.
  8. #8 Gast 85175, 25.12.2023
    Was soll ich da jetzt sagen…?
    Sowas kann gut gehen, oder halt auch nicht… Die Bastelei ist halt Bastelei, wenn es so einfach wäre und garantiert funktionieren würde, dann würden es auch die Profis so machen…
  9. #9 Andreas Teich, 26.12.2023
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Bodendämmung ist sicher am einfachsten- Fotos helfen weiter...
    Dachdämmung lohnt sich nur wenn der Dachraum genutzt wird.
    Bei oberseitig dampfsperrenden Schichten ist Dämmung möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden,
    zB Besonnung der Dachfläche, feuchtevariable Dampfbremse, möglichst kapillare Dämmstoffe, kontrollierte Dichtigkeit der Dampfbremse etc
Pfusch-Dämmung Zwischensparren - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung – Pfusch?
    Dachsanierung – Pfusch?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben unser Dach sanieren lassen und nach unserer Einschätzung wurde das nicht korrekt umgesetzt und ziehen deshalb...
  2. Dischrinne pfusch
    Dischrinne pfusch: Hallo zusammen, ich wollte letztens meine Duschrinne von meiner neuen Eigentumswohnung reinigen, habe dann das vorgefunden. Es steht Wasser in der...
  3. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  4. Dachbalken schwarz, direkt unter Dampfsperre - Dachsanierung 1992 Pfusch?
    Dachbalken schwarz, direkt unter Dampfsperre - Dachsanierung 1992 Pfusch?: Hallo Expertenrunde! Die Fotos zeigen im Dachspitz Schwärzungen an der Oberseite der Dachbalken und auf der Dampfsperre zwischen den Balken. Man...
  5. Dämmung mit Styropor - Pfusch
    Dämmung mit Styropor - Pfusch: Hallo! Ich habe mal eine Frage. Wir haben eine kleine Wohnung die vor einigen Jahren mal renoviert wurde. Hat nur ein Stockwerk, Zimmer +...
