Photovltaik Anlage auf Flachdach (Resitrix) befestigen.
Diskutiere Photovltaik Anlage auf Flachdach (Resitrix) befestigen. im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, ich muss einen Teil meiner Photovoltaikanlge (7m²) auf einem Flachdach (Resitrix Eindeckung EPDM ) befestigen. Es wird ja oft davon...
  1. #1 delaware, 01.12.2021
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    Moin,
    Es wird ja oft davon abgeraten durch die Dachhaut zu Schrauben - geht aber nicht anders. Beschweerung würde zu hoch ausfallen.
    Ich würde eine Rechteck Resitrix 20x20cm ganzflächig aufbringen, darauf die Mechanik aus Edelstahl Grundfläche 15x15cm welche mit den Sparren verschraubt werden.
    Da drüber 30x30cm wieder Resitrix ganzflächich verschweißt.
    Um das Viereckrohr welches Vertikal nach oben geht einen weiteren Streifen Resitrix.
    Über konstruktive Meinungen oder Verbeserungen bin ich Dankbar.
  2. #2 delaware, 01.12.2021
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    Moin,
  3. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Wiso mit Auflasst zu hoch, was ist im weg, und warum dann Photovoltaik grins? Für mich gibt es nur 2 Möglichkeiten eine Anlage dauerhaft dicht und sicher auf ein Flachdach zu befestigen 1. Halter mit Flansch ( z.b. ein Geschlossenes Rohr mit unterer Platte die auf das Dach geschraubt wird und dicht in die Abdichtung eingebunden werden kann ( ähnlich des Einbau eines Lüfter oder Rohreinfassung , an dessen Rohr dann ein Gewinde ist oder anderweitig die Konstruktion befestigt werden kann. 2. Auflasst ( finde ich die beste Möglichkeit)
    Alles andere drehe ich mich um und bin weg , weil fehleranfällig, Bastellösung , das riecht nach ärger. Was sagt denn der Dachdecker dazu. Sollte es sich aufgrund der höhe wegen Grenzbebauung gehen würde ich mal Nachfragen wegen Ausnahme , wenn Photovoltaik da Oberhaupt mit gemessen wird , das weis ich nicht.
  4. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Und wenn mit zu hoch, das Gewicht gemeint ist, es gibt auch ( keine eigenen Erfahrungen, nur beim Kunden gesehen) Photovoltaik Anlagen für Flachdächer die aufgrund ihrer Neigungswinkel und Montageart weniger Auflast benötigen, wegen besserer Aerodynamik.
  5. #5 delaware, 03.12.2021
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    zu hoch, da sonst meine Warmwasser-Solar-Analge verschatter würde !.
  6. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Es gibt aber auch sehr flache Auflast Halter unter 0.5 m Gesamthöhe oder Bügel siehe z.b. Voltark die beschwert werden. Alternativ kann man Beton Randsteinen auf Gummischutzmatten auflegen , wenn das Dach dafür ausgelegt ist im Bereich der Sparren , auf der die Anlage befestigt wird , wobei eine geprüfte Konstruktion natürlich vorzuziehen ist . Wie ist den die Solarthermieanlage befestigt ?
Thema: Photovltaik Anlage auf Flachdach (Resitrix) befestigen.
  1. 有法
Photovltaik Anlage auf Flachdach (Resitrix) befestigen. - Ähnliche Themen
  1. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  2. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  3. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  4. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  5. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
