PKW Waschanlagenbau - Betonboden herstellen
Diskutiere PKW Waschanlagenbau - Betonboden herstellen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo, bin dabei eine pkw-waschanlage zu erstellen. waschportal und sb-waschplätze. da stellt sich die frage zum fertig fußbodenoberbelag....
Status des Themas:
  1. levio
    levio
    sb
    Münster
    hallo,
    gefordert ist natürlich ein wasserundurchlässiger fußbodenaufbau mit einleitungen zu der wasseraufbereitungsanlage/ölabscheider.
    also ist wu beton als aufbau schonmal pflicht. mit rutschsicherheit natürlich - min. R11 besser wäre allerdings R12 oder gar R13. nun haben viele betreiber in den waschhallen rüttelplatten verbaut. was gibt es da für alternativen.
    wäre ein industrieestrich als oberbelag möglich oder eine epoxydanstrich mit quarzsandeinstreuung.
    fliesen sind zwar toll, allerdings nicht so leicht zu reinigen und nach kurzer zeit optisch nicht mehr so toll.
    im sb-bereich machen viele betreiber einen wu-beton mit besenstrich, da hat man natürlich die kostengünstigst variante, allerdings auch nicht leicht zu reinigen durch den tiefen besenstrich.
    schwierig wird es sein die verschiedenen gefällerichtungen zu den einlaufgittern mit dem beton selbst herzustellen oder nicht. da muß man sicherlich erst betonboden mit bewehrung und dann den eigentlichen aufbau mit gefälle einarbeiten.
    wäre für ideen oder anregungen sehr dankbar.
    mfg levio
  2. R.B.
    Das gleiche Thema unter "Estriche" habe ich gelöscht, sonst gibt´s ein Chaos.
  3. #3 Der Bauberater, 29.06.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die Antworten sagt Dir das zuständige Umweltamt mit der dazugehörigen Gewerbeaufsicht.
  4. #4 RMartin, 29.06.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich bin mir hier nicht ganz sicher; aber ich glaube zu meinen, dass solche Waschplätze nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) konstruiert und ausgeführt werden müssen...
    (In eine Bodenplatte entspr. Gefälle einzubauen ist für eine Fachfirma schon machbar und tägliche Praxis.)
    Fragen dann an die Stellen zu richten, die "Der Bauberater" schrieb.
  5. Julius
    Ich rege an, daß Du Dir einen Planer nimmst.
    Du brauchst ihn sowieso und der weiß das dann alles!
  6. #6 planfix, 29.06.2010
    planfix
    planfix Gast
    bei gewerblicher nutzung, brauchts einen planer mit ausreichender vorlageberechtigung.
    einen solchen solltest du dir suchen. der kann auch betonqualitäten bestimmen und alles weitere.
  7. levio
    levio
    sb
    Münster
    die untere wasserbehörde sagt nicht viel dazu. es wird nur angemerkt, dass dei betongüte mit entsprechenden zusätzen wasserundurchlässig, chemisch resistent etc. sein muß.
    ob dann oben fliesen verbaut, ein estrich als industrieestrich, besenstrich etc. ist absolut frei nach wahl.
    rutschhemmend sagt die versicherung für den späteren ablauf der schadensansprüche, langlebig sagt die hoffnung, wirtschaftlich die finanzierung.
    also ich wäre ein paar vorschlägen dankbar.
    die ämter habe ich alle durch, da gibt es zum thema waschanlage wenig erfahrung.
    mfg levio
  8. #8 Olaf (†), 29.06.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
Thema: PKW Waschanlagenbau - Betonboden herstellen
  1. Bodenplatte waschhalle
  2. hersteller Betonplatte waschstraße
  3. waschstraße beton
  4. fertigbeton waschpark,
  5. Bewehrungsplan waschhalle,
  6. betonfußboden herstellen,
  7. beton für waschhallenboden
PKW Waschanlagenbau - Betonboden herstellen - Ähnliche Themen
  1. Sandiger Betonboden im Keller
    Sandiger Betonboden im Keller: Hallo Forum, unser Betonboden im Keller sandet ab. Unsere Idee war, den Boden durch einen Lithium Densifier aushärten zu lassen und...
  2. Echter polierter Betonboden auf Bestand
    Echter polierter Betonboden auf Bestand: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus und möchten dort Böden aus geschliffenem/poliertem Beton. Wichtig: Wir meinen nicht klassische...
  3. Garagen Betonboden ausgleichen
    Garagen Betonboden ausgleichen: Hi an euch alle. direkt die Frage, danach bisschen mehr Input: Die Bodenplatte meiner Garage (50qm) ist leider sehr wellig und hat einen...
  4. Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum
    Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum: Hallo und Grüße nach Deutschland! Kann mir jemand sagen, wie ich eine betonierte Fläche rund ums Haus und einen Carportboden, ebenfalls...
  5. Holzboden raus -> Betonboden mit Fließen rein
    Holzboden raus -> Betonboden mit Fließen rein: Hoi Zusammen! Wir haben ein altes Gartenhaus und wollen dort die Küche erneuern. Das Problem ist jedoch nicht die Küche selber sondern der Boden....
Status des Themas:
