Planung Wäscheabwurfschacht
Diskutiere Planung Wäscheabwurfschacht im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir sind gerade dabei die Erstellung unseres Haus zu planen, dabei findet auch ein Wäscheabwurfschacht Berücksichtigung. Dazu hätte ich...
  1. #1 Nimikon, 03.08.2012
    Nimikon
    Nimikon
    Verkäufer
    München
    wir sind gerade dabei die Erstellung unseres Haus zu planen, dabei findet auch ein Wäscheabwurfschacht Berücksichtigung. Dazu hätte ich eine Frage. Dieser beginnt im OG geht durch das EG und kommt dann im Keller raus. Damit er dirket in der Waschküche im Keller endet wäre es notwendig, dass er im Keller am Ende des Verlaufs des Wäscheabwurfschachts gebogen wird und durch eine tragende Wand von 24cm geht.
    Ich wollte mich nun erkundigen ob das funktionieren würde und ob es Anbieter gibt von entsprechenden Wäeschabwurfschachtrohren, die gebogen wären? Oder würde das eher nicht funktionieren, weil dann die Gefahr besteht, dass die Wäsche nicht durchrutscht und das Rohr verstopft wird.
    Vielen Dan k für Eure Hilfe.
    Gruß Nimikon
  2. #2 RMartin, 03.08.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bzgl. der Biegung bleibt anzumerken, dass es vom Biegeradius abhängt, ob Gefahr einer 'Wäscheverstopfung' besteht.
    Bzgl. Durchgang durch tragende Wand muss der TWP sich zu äussern. Hängt vom Durchmesser und genauer Lokalität der zu erstellenden Kernbohrung/ Durchbruch ab.
  3. #3 stoschi, 03.08.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Statiker soll dir einen Sturz benennen.Kernbohrung wäre ja wohl rausgeschmissenes Geld.So ein Rohr kann man einmauern.
  4. #4 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...Mann sollte sich aber auch ein paar Gedanken über die Sinnhaftigkeit als solches machen.
    Vorteile: Man kann Wäsche runterwerfen, muß nicht extra hinuntergehen dafür.
    Nachteile: Schallbrücke (Geräusche aus dem HWR z.B. die ratternde Waschmaschin, werden im OG gut wahrnehmbar), Experimentierfeld für Kinder (man kann da nicht nur Wäsche runterwerfen), nochmals Schallbrücke (neben dem Geräusch vom HWR zum Bad im OG gibt es auch noch Schalleinträge aus dem EG, sollte der kanal hier durch einen entsprechenden Raum gehen. Sicher kein Problem wenn der Raum ein Abstellraum ist!). Kosten: ..naja...Kosten eben...
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also wir haben einen (preiswert aus KG-Rohr) und sind höchst zufrieden und würden das jederzeit wieder so machen. Geht auch vom OG durchs EG (mit zusätzlicher Öffnung) ins KG.
    Wenn oben Deckel drauf ist, ist von der WM auch nichsts mehr zu hören.
    zwei kleine Kinder haben wir auch und die lieben es ihre schmutzige Wäsche selbst rein zu schmeißen, bislang kam auch ncoh kein Spielzeug unten an... ;-)
  6. #6 andreas2906, 03.08.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Zum Thema Kosten. Wir lassen ja auch gerade planen *gespanntsei* :wow
    Unser Archi sagte, wenn man es von Anfang an einplant, dann wirds weniger 1k Euronen kosten.
    Bezüglich Schall. Wie bekommt man das Problem am besten gelöst?
    Bei uns wird es wohl so sein - Ende Schacht im HWR im EG, OG noch keine Ahnung. Gibt es da gedämmt Klappen oder sowas?
    Wie verhält es sich mit Zugluft?
    Sorry, hab sowas noch nicht in live gesehen.
  7. #7 charlie2, 03.08.2012
    charlie2
    charlie2
    Beamter
    FFB
    Deckel drauf und Ruhe ist. Wir haben auch einen Wäschschacht von DG/OG/EG bis KG mit Öffnungen in jedem Stockwerk. Wenn die Tür zu bzw. der Deckel drauf ist, hört man sehr, sehr wenig bis nichts. Die Türchen sind auf 150cm, so dass Kinder zumindest nicht "versehentlich" selbst reinfallen und Spielzeug etc. hat auch noch nicht den Weg nach unten gefunden. Die Türchen sind bei uns aber allesamt nicht in Wohnräumen sondern Waschküche, Speis, Umkleide, Dachbad.
    Bzgl. Zugluft sind halt die Türen zu schließen, bzw. gibt es auch im Zubehörhandel Säcke, die man unten anmontiert und das Ganze zugluftfrei machen (wenn der RV zu ist).
    Das sind alles nur eigene Erfahrungen und keine Profitipps.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich habe schon einige abwurfschächte gesehen,
    aber einen gebogenen noch nie....
    ich denke nicht, dass das funktioniert.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich denke: Kommt drauf an! ;-)
    Wir haben am Ende einen 45° Bogen, das ist absolut kein Thema. Allerdinsg ist es nur der Bogen selbst, ohne ein weiteres Rohrstück dran. So wie die Teile da raus kommen hätte ich aber auch keine Bedenken, wenn da noch ein Meter im 45° Winkel läuft und dann meinetwegen noch mal 45° wieder senkrecht nach unten.
    Waagerechte Strecken sollte man vielleicht vermeiden :D:not_w1:
    Und mehr als 2x45° würde ich auch nicht versuchen...
  10. #10 Astrafahrer, 03.08.2012
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    Habt ihr mal überlegt das Thema "Wäsche" komplett im OG abzuwickeln? Bei uns kommt der Hauswirtschaftsraum mit in das OG. Ich will nicht verstehen warum jemand seine Wäsche erst nach unten befördert und dann wieder nach oben trägt. In jungen Jahren mag das noch gehen, aber später wird es mühevoller.
  11. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Wasserschaden im OG?
  12. #12 Thomas B, 03.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das kann Dir im Bad auch passieren, wenn die Kurzen das Fassungsvermögen von WC,WT, Dusche ermitteln wollen....oder in der Küche...oder wo auch immer.
    HWR im OG halte ich tatsächlich für erwägenswert. man muß allerdings den Schall (Waschmaschine im Schleudergang) im Auge (oder im Ohr...) behalten.
Planung Wäscheabwurfschacht - Ähnliche Themen
  1. Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie
    Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie: 1. Wir sind: 48/39/2. Möglicherweise noch in zweites Kind. Jedoch kein drittes Kind. 2. Unser Raumprogramm: offener All-Raum 4 (bis max -10)...
  2. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer
    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
  3. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  4. Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung
    Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung: Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten. Ich habe einen Lehmigen Boden. Jetzt benötige ich...
