Plastifizierer in Fertigbeton
Diskutiere Plastifizierer in Fertigbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Eine Frage an die Betonprofis. Ich möchte einen Ringanker mit Fertigbeton (Sackware C25/30) betonierten. Nun stellt sich mir die...
  1. #1 Chris2012, 29.09.2022
    Chris2012
    Chris2012
    Ich möchte einen Ringanker mit Fertigbeton (Sackware C25/30) betonierten. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich dort ggf. Noch zusätzlich Plastifizierer (Flussmittel) dem Anmachwasser zusetzen kann, wenn ja gibt es da eine Faustregel? Ich kenne ja die genaue Zusammensetzung nicht. Die Beschreibung vom Flussmittel sagt 2-16ml je kg Zement, die Zenentmenge steht allerdings nicht auf dem Sack.
    Danke im voraus.
    Grüße
  2. #2 Maape838, 29.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das steht im technischen Datenblatt. In meinem günstigsten 40kg Sack aus dem Baumarkt steht 350kg/m3
    Dreisatz musste alleine :winken
  3. #3 Maape838, 29.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Vergessen Trockenrohdichte ist 2000kg/m3
  4. #4 Chris2012, 29.09.2022
    Chris2012
    Chris2012
    Danke für die Hilfe, leider steht es nicht im technischen Datenblatt, es handelt sich um baumit trockenbeton. Noch eine Idee?
  5. #5 Maape838, 29.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja so heisst meiner
  6. #6 Gast 85175, 30.09.2022
    Bei 0-8mm Fertigbeton dürfte das irgendwo bei 300-375kg/m³ liegen. Bei zu empfehlendem wz von <0,5 wären es max. 150-185l Anmachwasser je m³. Den Rest machst dann mit dem Plastifizierer. Dreisatz für "je Sack" musst noch immer selbst.
    Wenn Du es ganz genau wissen willst und die Daten irgendwie von deinem Lieferanten bekommst (zweifelhaft):
    B20.pdf (beton.org)
  7. #7 petra345, 30.09.2022
    Eine Rüttelbirne mit Umformer oder für 230 V-Antrieb wirkt besser als solche Zusätze ohne Rüttelbirne.
    Vermutlich kann man sich eine solche Rüttelbirne bei den Mietstationen besorgen.
    simon84, SvenvH und Maape838 gefällt das.
  8. #8 simon84, 01.10.2022
    Ringanker sind bestimmt ein paar cbm
    Würd ich liefern lassen
    Tilo gefällt das.
Plastifizierer in Fertigbeton - Ähnliche Themen
  1. Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?
    Sack-Fertigbeton für Streifenfundament? Wasser zu wenig?: Moin, hab am Wochenende mal ein kleines Streifenfundament mit Fertig-Beton aus dem Sack erstellt. Auf dem 25 kg Sack stand man sollte die...
  2. Fertigbeton Innenwände früh verputzen
    Fertigbeton Innenwände früh verputzen: Hallo zusammen, ich habe einen Fertigbetonkeller von isdochegal. Die Wände werden im Werk in WU Beton (weiße Wanne) vorgefertigt und dann vor Ort...
  3. Fertigbeton pumpen
    Fertigbeton pumpen: Wenn man etwa 2m³ in einen Ringanker bekommen möchte, wie wird das in der Regel gemacht? Die Variante mit Eimern etc kenne ich und empfinde sie...
  4. Fertigbeton durch KG-Rohre leiten
    Fertigbeton durch KG-Rohre leiten: Hallo Leute, ich möchte in meinem Garten meinen Pool eingraben. Die Grube ist schon ausgehoben. Um die Bodenplatte zu betonieren ca. 5x5x0,2m...
