Platten auf Bitumenbahn verlegen (Hauseingang)
Diskutiere Platten auf Bitumenbahn verlegen (Hauseingang) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor der Haustüre eine vom OG Überdachte Eingangsfläche. Darunter ist Keller. Die Betondecke wurde von einer Fachfirma...
  1. awo
    awo
    Die Betondecke wurde von einer Fachfirma Vorschriftsmäßig gedämmt, mit Bitumen doppelt verlegt abgedichtet und die Wandanschlüsse sauber ausgeführt.
    Wir möchten dort 40mm Platten verlegen. Wie ist jetzt der Fachgerechte Aufbau ?
    Firma Bauder hat in Ihren Dokumentationen ein Vlies, Drainagematte und dann den Splitt + Platten
    Von Schlüter gibt es die Drainagematte Troba, die ohne Schutzvliesverlegt wird...
    Meine Frage ist jetzt ob nicht das Schutzvlies ausreicht ? Was bringt die Drainageschicht ?
    Nach meinem Verständnis bringt die Drainage halt ein "Druckloses" Abfließen.
    Würde es der Bitumenbahn was ausmachen, wenn Sie zu lange Feucht ist ? Ansonsten könnte man ja auch eine Bautenschutzmatte drauflegen ?
    Ich weiß grad nicht mehr was das richtige ist...Vielleicht habt Ihr mir da ja ein paar Tips zur Umsetzung. Vielen Dank,
    Grüße
    Andreas
  2. SIL
    Nein alleine nicht.
    Nein.
    Ja ggf mit Flies
    Entspannung und wenn Gefälle existiert - Abfließen, dazu muss aber mindestens >2% sein, mehr ist natürlich besser.
    Aufbau
    Flies Bautenschutzmatte oder Flies Drainageelemente oder Drainelement ( mit aufgebrachten Flies)
    awo gefällt das.
  3. awo
    awo
    Vielen Dank,
    kennt jemand die Schlüter Troba ?
    Welche Eigenschaften muss das Vlies haben (Material)?
    Grüße,
    Andreas
  4. SIL
    Normales Geotextil.
    Troba Plus habe ich schon verbauen lassen es gehen aber auch Produkte von Zinco /Gutjahr etc
    solange nicht befahren wird ist die Hersteller Auswahl groß.
Platten auf Bitumenbahn verlegen (Hauseingang) - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  2. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
  3. Heizkörperkonsolen auf XPS-Platte
    Heizkörperkonsolen auf XPS-Platte: Hallo in die Runde, ich habe die Heizungsnische mit einer 20mm XPS-Platte aufgefüttert und verputzt. Jetzt stellt sich mir aber die große Frage,...
  4. Welche Platten sind die richtigen?
    Welche Platten sind die richtigen?: Hallo zusammen, ich möchte in meinem neu gekauften Haus (Bestandsimmobilie) zwei Räume mit Trockenbauwänden abtrennen. Wand 1: Keller Maße ca....
  5. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
