Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11
Diskutiere Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, erstmal danke an alle, die mir helfen wollen :-). Ich habe eine Lüftung von Pluggit Avent P310, die seit 10 Jahren problemlos...
  1. #1 Antonino, 28.12.2024
    Antonino
    Antonino
    Ich habe eine Lüftung von Pluggit Avent P310, die seit 10 Jahren problemlos funktioniert. Seit diesem Winter bekomme ich bei Temperaturen unter Null den Fehlercode E11.
    Im Moment ist das System bei -1 Grad ausgeschaltet.
    Früher, selbst bei viel niedrigeren Temperaturen, hatte ich dieses Problem nie.
    Hat jemand eine Idee, warum das passiert?
    PS: In letzter Zeit sind die Lüfter lauter als vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Dinge irgendwie zusammenhängen...
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn es zu Kalt wird schaltet dieser Automatisch aus. Diese Phänomen tritt bei uns auch auch… manchmal bei -2 schaltet dieser ab und in manchen Jahren bei -7 nicht …
  3. #3 simon84, 28.12.2024
    Wann wurde das letzte Mal Filter getauscht und gereinigt ?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    E11 ist die Fehlermeldung bei <5 Grad
  5. #5 Antonino, 30.12.2024
    Antonino
    Antonino
    vor 3 monate. soll ich nochmal wechseln?
  6. #6 simon84, 30.12.2024
    ne aber kontrolliere mal genau ob das alles passt ob dabei evtl. was falsch gelaufen ist beim Wechsel
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Verstehe nicht was Filter mit dem Störung zu tun haben soll.
    Filterfehlermeldung sieht anders aus und das Gerät schaltet nicht aus…
  8. #8 simon84, 30.12.2024
    da hast du recht, aber wir haben ja keine Ahnung ob man den Filter falsch rum rein tun kann oder vergessen wurde einen Aufkleber oder Plastikfolie zu entfernen. Oder jetzt ein anderer Filter Typ verbaut ist als zuvor. Oder beim Filter Wechsel irgendwas anderes vergessen wurde. Bin leider bei dem konkreten Gerät nicht auf dem Stand.
    der Fragesteller erwähnte doch auch dass das Geräusch sich geändert hat.
    Und dass vor drei Monaten der Filter gewechselt wurde ( da war es noch nicht kalt) finde ich schon wert nachzukontrollieren
    aber ja stimme dir zu, der Fehler ist laut Handbuch direkt der Temperatur zuzuordnen
    Gibt es evtl. Ein vorheiz Register ?
    Yilmaz gefällt das.
Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11 - Ähnliche Themen
  1. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  2. Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310
    Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310: Hallo zusammen, ich habe heute mal testen wollen, ob der Sommerbypass meiner Pluggit Avent P310 eine Wirkung zeigt und habe ein digitales...
  3. Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?
    Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?: Hallo, habe heute festgestellt, dass der untere Ventilator (Abluftventilator) unserer Pluggit Avent AP300 einen Defekt hat.Die Anlage wurde Ende...
  4. Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G
    Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G: Hallo, ich habe eine ETW erworben, insgesamt 5 Parteien. Bei 4 Parteien wurde die oben genannte Lüftngsanlage eingebaut, das DG hat ein anderes...
  5. Pluggit Avent P300
    Pluggit Avent P300: huhu folgendes: wir haben die Pluggit Avent P300 im Holzrahmenbau...wir hatten letztes Jahr unseren ersten Sommer im Haus--->SAUNA...uns ist...
