Plusenergiehaus: Definition = Erzeugte Energie minus Verbrauch?
Diskutiere Plusenergiehaus: Definition = Erzeugte Energie minus Verbrauch? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi, Ich habe mal einen Beitrag über Plusenergiehäuser gesehen, da wurde immer gesagt " Es wird mehr Energie erzeugt als verbraucht wird". Schön...
  1. #1 Memento, 27.08.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Hi,
    Ich habe mal einen Beitrag über Plusenergiehäuser gesehen, da wurde immer gesagt " Es wird mehr Energie erzeugt als verbraucht wird". Schön und gut, damit ist mein Haus welches knapp dem KFW70 (Es wäre KFW78^^, wenn man so will) Standard entspricht eigentlich auch eines.
    +10.000kwh - Solaretrag p.a
    -5000kwh - Haustrom p.a
    -3500kwh - Heizstrom (WP) p.a
    +1500kwh
    Mehr erzeugt als verbraucht und da ist sogar der Haustrom für Beleuchtung etc. mit drin, was bei Plus-Häusern gern weggelassen wird.
    Meine Einstufung ist aber trotzdem nicht mal KFW70.
    Nach der Definition "Mehr erzeugt als Verbraucht" wäre doch fast jedes Haus mit einer PV-Anlage im 10-15kwp Bereich ein Plus-Energiehaus?
    Oder wird bei den Plushäusern die Autarkiequote gemessen und nicht nur stumpf Verbrauch minus Erzeugung? Denn Nachts beziehe ich ja Storm, den ich aber Tagsüber quasi wieder einspeise. Wobei das wieder heißen würde jedes Plusenergiehaus muss einen Stromspeicher haben?
    Bin verwirrt.
  2. Julius
    Das sollte eigentlich nicht weggelassen werden.
    Sonst ist ja auch die Vergleichbarkeit nicht gegeben (teilweise Deckung des Heizbedarfs durch Abwärme elektrischer Haushaltsgeräte, was SEHR unterschiedlich sein kann).
    Das eine hat mit dem anderen NICHTS zu tun!
    Auch eine alte Energieschleuder kann mit ausreichend großem Solarkraftwerk ein "Plusenergiehaus" werden.
    Es wird ja nur der Saldo betrachtet.
    Trotzdem ist das natürlich eine volkswirtschaftliche Augenwischerei, weil das Netz als "Speicher" benutzt wird (und zwar ohne dafür zu bezahlen!). In Anführungszeichen deshalb, weil das Netz nicht ausreichend speichern kann und daher einerseits solare Überschüsse verworfen werden müssen und andererseits auch ein solches "Plusenergiehaus" auf konventionelle Kraftwerke angewiesen ist.
    Ja, kann durchaus sein. Siehe oben.
    Leider bisher nicht, aber damit es als echtes Prädikat sinnvoll wird, wäre das nötig.
    Ist aber im Moment fast immer weder betriebs- noch volkswirtschaftlich sinnvoll (Speicher zu teuer, zu schwer, zu groß, zu kurzlebig, zu umweltbelastend).
    Hoffe, etwas zur Entwirrung beigetragen zu haben.
  3. R.B.
    Es gibt keine "Norm" für Plusenergie und somit auch keine verbindliche Definition. Du kannst Dir also Deine eigene Definition basteln.
    Im Gegensatz dazu ist die Einstufung nach KfW xx genau definiert.
    In meinen Augen müsste ein Plusenerigehaus autark sein und zusätzlich noch Erträge in´s öffentliche Netz einspeisen. Technisch ist das problemlos machbar, aber wer will schon ein Plusenergiehaus wenn das auch noch Geld kostet? Öko ist gut, aber nur wenn es das gratis gibt.
    Es ist doch keine Kunst Flächen mit PV zu pflastern und die Erträge einzuspeisen, wenn sich andere darum kümmern müssen wie sie mit den nicht benötigten Erträgen klar kommen. Dann kannst Du aus jedem alten Bauernhof ein Plusenergiehaus machen, denn Flächen sind da immer vorhanden, und PV Module aufzustellen ist ja auch kein Hexenwerk.
    Was bleibst also übrig? Eine "neue" Bezeichnung als Verkaufsargument für die Hersteller, die damit theoretisch jedes Haus zu einem Plusenergiehaus umwandeln können.
  4. #4 mastehr, 27.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit dieser Defintion könnte ich mich durchaus anfreunden. DAS wäre dann wirklich die Energiewende. Aber wenn es nur noch Plusenergiehäuser gäbe, bräuchte man gar keine Netze mehr.
  5. #5 Inkognito, 27.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Grob: Photovoltaik ist keine Maßnahme des EEWärmeG und daher nicht auf die Energieeffizienz der EnEV anrechenbar.
  6. #6 Alfons Fischer, 27.08.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    richtig. Da der Begriff nicht geschützt ist, ist er beliebig ausdehnbar und interpretierbar.
    demnach kenne ich auch viele Maschinenhallen, die Plusenergiehäuser sind...
  7. raaner
    raaner
    Frankfurt
    richtig
    falsch
  8. #8 Inkognito, 27.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Daher das "Grob" davor, in die Details kann sich jeder selber einlesen.
  9. #9 F Gleiwitz, 07.09.2014
    F Gleiwitz
    F Gleiwitz
    Das BMVI (Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) , ehemals BMVS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) hat einen Definitionsversuch und Hinweise zur Berechnung auf ihrer Webseite veröffentlicht.
    https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/A...rechnungsgrundlage.pdf?__blob=publicationFile
    Ob sie Sinnvoll sind, lass ich jetzt mal unkommentiert. Schwierig ist es auf jeden Fall danach zu rechnen, da sich dann weitere offene Fragen ergeben, die das Papier nicht beantwortet
    mfg
Thema: Plusenergiehaus: Definition = Erzeugte Energie minus Verbrauch?
  1. plusenergiehaus definition
Plusenergiehaus: Definition = Erzeugte Energie minus Verbrauch? - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Passiv / Plusenergiehäuser - Eure Erfahrungen?
    Passiv / Plusenergiehäuser - Eure Erfahrungen?: Hallo, wir planen in den nächsten 3-4 Jahren zu Bauen und sind schon fleissig am Ideen sammeln. Wir tendieren richtung Fertighaus und zwar...
