Pool undicht: wie finde ich die Stelle?
Diskutiere Pool undicht: wie finde ich die Stelle? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute wir haben ein Problem. Es ist uns aufgefallen dass unserer Pool Wasser verliert. Die pool Wanede an sich sind aus Beton mit...
  1. #1 BauTomTom, 15.01.2013
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo Leute
    Die pool Wanede an sich sind aus Beton mit einem (sollte zumindes so sein) Wasserdichtem Anstrich
    Jetzt stellt man sich jedoch die Frage, wie kann man diese undichte Stelle nun finden?
    Das Wasser muss eher raus. Man will ja jetzt nicht den ganze Pool von innen ausstreichen.
    Gibt es irgendwelche Tricks oder Preparate die solche eine undichte Stelle irgendwie lokalisieren koennten?
    BauTomTom
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wasser raus, auf die Knie, suchen... Fläche ist meistens nicht das Problem, die Anschlüsse würd ich erst mal kontrollieren (meine Erfahrungen mit Flachdächern)
  3. #3 Biber53, 15.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Holger, Tom hat die Wände/Boden ausgestrichen. Mit was? :konfusius
    Es gäbe eine Möglichkeit:
    Du läßt das Wasser ab, danach Stopfen wieder rein, 5 cm Wasser einfüllen, warten ob es dicht ist. (nicht Stunden sondern Tage. Wasserstand genau mittels Markierungen überprüfen)
    Wenn dicht, dann weiter einfüllen...... usw.
    Aber, ich gehe (bei Deiner Schilderung) davon aus, daß Du viele Undichtigkeiten hast.
    Wahrscheinlich ist dein Anstrich nicht geeignet, zur dauerhaften Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    mfg
  4. #4 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ... oder andersrum: warten, bis der Wasserstand nicht mehr fällt. Auf der Höhe, wo er "stehenbleibt", müsste die Leckage sein. :mega_lol:
    ne, war nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, das ist wenig praktikabel... Je nachdem, wie schnell das Wasser verloren geht, lässt es sich so vermutlich nicht feststellen. Da spielt ja dann auch noch die Verdunstung eine Rolle...
  5. #5 wasweissich, 15.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau so und nicht anders.
  6. #6 kappradl, 15.01.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Dann musst du noch suchen, wohin die Schwebeteilchem im Wasser entfleuchen. Dazu sollte es windstill sein.
  7. #7 Manfred Abt, 15.01.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    stellt mal den Regen in Dortmund ab, der stört nur
  8. #8 ars vivendi, 15.01.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dazu müßte es aber sehr stark ablaufen.
  9. #9 Inkognito, 15.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    So eines von diesen Färbemitteln zur Leckagesuche beim Kanalbau und gucken wo es rauskommt?
    NEIN, das war nicht ernst gemeint, die Wasserbetriebe mögen das meines Wissens auch nicht.
  10. #10 baldosa, 15.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    ich würde auch auf die lampan/düsen etc. tippen
    übrigens finde ich die meisten antworten einfach nur zum heulen (nicht nur in diesem thema)
    damit wird das ganze forum irgendwie asozial
  11. #11 Biber53, 15.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    hallo Josef und Alfons,
    was passiert, wenn oben/in der Mitte/unten z.B. je ein Loch ist?
    Ja das Wasser läuft bis unten ab und ihr zwei glaubt, mit dem Flicken unten ist alles behoben?
    Wenn wir so verfahren, wie ich vorgeschlagen habe. Dann füllt man bis zum Loch, repariert und füllt weiter.
    Was glaubt ihr ist besser?
    Trotzdem vermute ich, daß beide Varianten nur Theorie sind, weil mit Sicherheit der Anstrich insgesamt nicht i.O. ist.
    mfg
  12. #12 ars vivendi, 15.01.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Dann läuft es beim 2. mal bis zur Mitte ab und beim 3. mal bis zum oberen Leck. Wie sagt man hier so schön gehupt wie gesprungen.
  13. #13 Alter Polier, 15.01.2013
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    Hallo
    Es mag zwar etwas komisch klingen, aber ich weiß da noch den alten Trick aus Zeiten des Klärgubenbaues.
    Ein Sack mit Sägemehl (wen möglich ganz feines) langsam auf die Wasseroberfläche rieseln lassen.
    Das Holz wird sich im Leck fest setzen und aufquellen und somitabdichten.
    Aber wenn der Anstrich nicht geeignet ist, wird diese Notlösung auch nichts taugen.
    achso mit Sack meinte ich keine 50 kg eher 10-15.
  14. #14 Biber53, 15.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Ars vivendi,
    nur weils so schön theoretisch ist.
    in der Vorgehensweise, von oben nach unten oder von unten nach oben, sehe ich einen riesigen Unterschied.
    Bei der Methode von Alfons und Josef läuft der Pool bis zum untersten Loch leer. Danach müssen sie vom unterstersten Loch an füllen und somit auf die andere Methode umstellen.
    mfg
  15. #15 ars vivendi, 15.01.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Naja, ich sehe das so. wenn ich ihn leerlaufen lasse bis zum Loch(ausser es ist wirklich ganz unten) verschwende ich 1. schonmal kein Wasser im Gegensatz zu deiner Variante, 2. ist es weniger Aufwand weil ich nicht jeden Tag Wasser nachfüllen muß, sondern nur Sichtkontrolle durchführen muß.
    Somit ist deine Methode nur dann gleichrangig wenn das Loch ganz unten ist, sonst ist sie unterlegen.
  16. #16 Biber53, 15.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    So, ich probiers nochmal,
    Beim momenten Stand des Pools mit Wasser gibt es 2 Möglichkeiten.
    1. Pool ist leer
    2. Pool ist zum Teil gefüllt (z.B. 20%, 40%... ganz voll ist er nicht, sonst gäbe es dieses Thema ja nicht)
    Bei 1. kanns nur nach oben gehen, korrekt? also kann man die Undichtigkeiten von unten nach oben suchen (hört sich natürlich leichter an...)
    Welche Methode ist hier besser auffüllen und scheibchenweise ablassen?
    Bei 2. Der Bemessungsstand zeigt die Höhe, bis wohin der Pool dicht ist.
    kann man nach oben weiterbefüllen und austesten, korrekt?
    Warum sollte man hier ablassen? Also kann es nur nach oben gehen.
    Ein Austesten durch Ablassen wäre nuir sinnvoll, wenn der Pool leer ist, aufgefüllt wird und dann von selber abläuft bis das Loch kommt. Aber er müßte zunächst ganz gefüllt werden. Wenn es nur ein Loch weit oben gibt, bleibt das Wasser oben stehen. Auf diese Höhe wird natürlich beim schrittweise befüllen von unten problemlos befüllt.
    Beim der "Ablaßmethode" muß um die Höhe der Undichtigkeit aufgefüllt und wieder abgelassen werden, erst dann sind beide Methoden gleichwertig.
    mfg
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh... Biber...
    Hat man in DER Zeit nicht schon 3 mal das ganze Dinge neu beschichtet?
    1.: Oberfläche kontrollieren, wenn sowieso kaputt dann sanieren
    2.: Suchen... Dann sucht man halt mal 3 - 5 Stunden. Ja und? Mach ich ganz oft, such Löcher auf 2000 m² großen Flächen, kontrollier jede Naht, putz alles auf Knien mit dem Lappen sauber damit ich auch keinen Millimeter übersehe... Stundenlang auf den Knien rumrutschen, Boden wischen, Anschlüsse kontrollieren... Da ist doch so ein Pool kein Problem... Und sauber ist der danach auch!
  18. #18 Biber53, 15.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Holger, das haste natürlich Recht. Mit arbeiten haben die vorangegangenen Beiträge nichts gemein.
    Bloß manchmal kann ich halt nicht anders... sorry
    mfg
  19. #19 wasweissich, 15.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit dem beschichten hält auch nur bis zum nächsten riss ....
    folie einschweissen und gut ist .
  20. #20 BauTomTom, 22.01.2013
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo Leute
    naja die Ideen waren zum Teil schon sehr ausgefallen, doch daran sieht man dass es da wohl keine Patentloesung gibt.
    Es scheint also ob der Pool tatsachlich leer geamcht werden muss :-(
    Die Idee mit den Saegespaenen war nicht schlecht aber funktioniert nicht ganz, danke ich
    Ich danke Euch fuer die Ideen
Thema: Pool undicht: wie finde ich die Stelle?
  1. POOL UNDICHT WIE FINDE ICH DIE STELLE
  2. pool undicht
  3. pool verliert wasser
  4. Loch im Pool finden,
  5. beton pool undicht,
  6. pool undicht leck finden,
  7. pool verliert wasser aber wo,
  8. pool undicht aber wo,
  9. pool undicht loch finden,
  10. pool leck finden,
  11. pool verliert wasser kein loch,
  12. beton pool undicht was tun,
  13. pool undicht was tun,
  14. Wie finde ich heraus ob der Pool undicht ist,
  15. wie finde ich das Loch im Pool,
  16. loch im poolboden suchen,
  17. pool verliert wasser ohne loch,
  18. leck im pool aber wo,
  19. undichtigkeit im pool finden,
  20. loch pool finden,
  21. Leck im Pool,
  22. Poollöcher finden,
  23. wie finde ich ein loch im pool,
  24. loch in pool mitte,
  25. pool naht undicht finden
Pool undicht: wie finde ich die Stelle? - Ähnliche Themen
  1. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  2. Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool
    Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool: Hallo, ich plane einen Außenpool (3x5, 3x6 oder so). Ich weiß, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber mich interessiert vor allem ein...
  3. Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool
    Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool: Hallo zusammen, mein Bruder hat sich einen Pool bauen lassen und einen Gala Bau Meisterbetrieb beauftragt, um die Außenanlagen bzw. auch die...
  4. Pool undicht...
    Pool undicht...: Habe mir vor kurzem ein Haus gekauft wo im Garten ein Pool steht...nun habe ich Ihn gereinigt und mit Wasser vollaufen lassen...jetzt habe ich...
  5. Undichte Poolwände
    Undichte Poolwände: Hallo, wir haben letztes Jahr einen Pool gebaut, dieser ist 1,50m tief und mit Schalsteinen aufgemauert und mit Beton vergossen. Da der Baugrund...
