Poolfundament und Stützmauer
Diskutiere Poolfundament und Stützmauer im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte einen gemauerten Pool bauen. Wo ich noch unsicher bin ist die Dicke der Bodenplatte und ob ich bei der poolwand komplett mit...
  1. #1 ollabohm, 28.05.2021
    ollabohm
    ollabohm
    Schwalbach
    ich möchte einen gemauerten Pool bauen. Wo ich noch unsicher bin ist die Dicke der Bodenplatte und ob ich bei der poolwand komplett mit Schalsteinen und Beton arbeite oder teilweise auch mit hohlblocksteinen arbeiten kann.
    Der Pool soll 6x3m innen (6,5x3,5) werden mit 1,4m Wassertiefe.
    Der Pool wird zu 2/3 frei stehen, da ich 1m höhenunterschied vom Garten zur Terasse überbrücken will.
    Geplant sind 10cm schotterschicht mit 20cm Bodenplatte. Ich habe mal irgendwo geladen, dass es ausreichend wäre mit Hohlblocksteinen zu mauern und nur jede 3. Reihe zu schalen. Ist das so oder gehe ich besser auf Nummer sicher und schale komplett die ganzen Außenwände mit Beton und Stahlbewehrung?
  2. #2 Osnabruecker, 29.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Da wirst du zum Statiker gehen müssen.
    Der Wasserdruck auf die freistehenden Wände macht mir Bauchschmerzen und ich halte dort Schalsteine nicht mehr als ausreichend.
  3. #3 simon84, 29.05.2021
    Ja insbesondere Ecken Ausbildung Verzahnung bewehrung usw
    da nur mit „Ringbalken“ zu arbeiten kannst du meiner Meinung nach auch komplett vergessen
    140 cm ist schon ne Hausnummer, das sind dann 1,4T pro qm. Nach unten ist das ja leicht zu rechnen aber an die Seiten ist nicht mehr so trivial
  4. #4 ollabohm, 31.05.2021
    ollabohm
    ollabohm
    Schwalbach
    Ich war ja auch beim poolbauer und der sagte, dass das Styroporbecken mit Bewehrungen auch frei aufgestellt werden dürfte. Wie gesagt, es wäre auch nicht komplett freistehend sondern zu 2/3
  5. #5 Osnabruecker, 31.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Dann verstehe ich dein Problem nicht...
    Wenn dein Poolbauer es sagt, wird es seinen Grund haben. Mache es nach seinen Vorgaben mit Bewehrung und alles ist gut.
    An der Stelle zu geizen ist vollkommen falsch.
    Zu wenig Stahl = Risse = Undichtigkeiten, wenn nicht sogar Totalversagen. Was machst du wenn auf einmal 200 Badewannnenladungen den Nachbarsgarten fluten?!
  6. #6 ollabohm, 31.05.2021
    ollabohm
    ollabohm
    Schwalbach
    Ja klar. Bliebe nur noch die Frage beim Fundament. Da konnte/wollte der poolbauer mir auch keine Antwort geben. Dem wäre es ohnehin am liebsten gewesen, wenn ich einfach nen holzpool bestellt und ihn sonst in Ruhe gelassen hätte
  7. #7 Osnabruecker, 31.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Dann such dir einen, der dich bei so wichtigen Fragen nicht alleine lässt.
  8. #8 simon84, 31.05.2021
  9. #9 klappradl, 31.05.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Was macht denn der Pool"bauer", wenn du die ganze Arbeit machst (an der er vermutlich verdienen möchte)?
  10. #10 ollabohm, 30.06.2021
    ollabohm
    ollabohm
    Schwalbach
    Nein er sagt mir wirklich, dass es ihm am liebsten wäre, wenn ich mich für den Holzpool entscheide, dass er mir den nur liefert und ich ihn selbst aufbaue. Und für den bräuchte ich ja auch ne Bodenplatte. Naja egal.
    Grube ist inzwischen tiefer ausgebaggert, dass noch Platz für Drainageschicht und Bodenplatte ist. An einer Ecke habe ich nen tieferen Schacht ausgebaggert indem ein 400-er KG Rohr eingelassen ist. Dort laufen die Drainagerohre rein und das (Regen)Wasser wird dann per Pumpe unterhalb in den Garten gepumpt.
    15cm Schotter kommen drauf und 20-25cm Bodenplatte mit Stahlbewehrung.
    Pool wird gemauert mit Beton-Schalsteinen und Stahl-Bewehrungen
  11. #11 slikslak, 20.08.2021
    slikslak
    slikslak
    headhunter
    berlin
    und hat es jetzt alles geklappt ?
  12. #12 ollabohm, 27.08.2021
    ollabohm
    ollabohm
    Schwalbach
    Hi, sorry dass ich jetzt erst antworte.
    Bin noch nicht viel weiter. Habe die Entwässerung der Grube fertig und demnächst kommt der Schotter und ich beginne mit der Bodenplatte.
    Dauert halt alles, da ich mit Garten und Terasse obendrauf etwas viele Projekte auf einmal hab und das besch... Wetter dieses Jahr einem mehr als einmal nen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
    Ich meld mich sobald es größere Fortschritte zu verzeichnen gibt
Poolfundament und Stützmauer - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?
    Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?: Hallo zusammen, 20 Jahre später..... würde ich gerne mal meine Hofeinfahrt Pflastern, aktuell geschottert. Zum Nachbar ist jedoch eine...
  3. Stützwand / Stützmauer
    Stützwand / Stützmauer: Hallo Forum, wir bauen aktuell und das Grundstück wurde gerade ausgekoffert und mmit Sand gefüllt. Hier kam es nun zu Problemen bei den Höhen....
  4. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  5. Stützmauer unter Balkon Hangrundstück
    Stützmauer unter Balkon Hangrundstück: Guten Abend, wir sind gerade an der Planung unseres Hang-Hauses und stehen aktuell vor der Fragestellung, wie wir das Gelände Abstützen, sodass...
