Porenbeton vs Kalksteinsandstein
Diskutiere Porenbeton vs Kalksteinsandstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Einen schönen Sonntag zusammen. Ich habe für ein neues Projekt ein Angebot für das Mauerwerk erhalten. Ich könnte wählen zwischen Porenbeton...
  1. #1 Treppe2019, 20.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Porenbeton 36,5cm oder Kalksandstein 17,5 cm + WDVS 16cm
    Welches ist die bessere Wahl?
  2. #2 Fabian Weber, 20.09.2020
    Ohne weitere Randbedingungen zu kennen wär mein Favorit der Porenbeton.
    WDVS ist doch Mist.
  3. #3 Treppe2019, 20.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Was sind weitere Randbedingung?
    Was findest daran Mist?
    Ist die Dämmleistung identisch?
    Edit: beides ist als kfw70 ausgewiesen
  4. #4 Fabian Weber, 20.09.2020
    Die Randbedingungen wären zum Beispiel, erhöhte Schallschutzanforderungen oder statische Anforderungen.
    Ob die Dämmwirkung die gleiche ist, kannst Du nur beurteilen, wenn Du die genauen Produkte kennst.
    Dann kannst Du das in Ubakus selbst ausrechnen.
    Was nützt Dir die bessere Dämmwirkung (Heizkostenersparnis), wenn Du in 30Jahren das WDVS wieder komplett austauschen musst?
    Bei mineralischen Putz + Silikatfarbe musst Du nach 30Jahren noch nicht mal die Fassade streichen.
    Treppe2019 gefällt das.
  5. #5 Treppe2019, 20.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Es gibt keine besonderen Rahmenbedingungen.
    Ich schaue mal ob ich die Produkte herbekomme.
    Ist WDVS besser beim schallschutz? Ansonsten hat es bisher null Vorteile dann ist die Entscheidung einfach.
  6. #6 Fabian Weber, 20.09.2020
    Kalksandstein ist besser als Porenbeton, was aber in einer normalen Wohnsiedlung vollkommen egal ist.
    Ich würde meinen, dass der Porenbeton-Bau günstiger ist.
    Treppe2019 und simon84 gefällt das.
  7. #7 Treppe2019, 20.09.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Korrekt der Porenbeton ist günstiger. Am teuersten ist nur Kalksandstein 36cm.
    Architekt hat Variante 2 mit dem WDVS empfohlen vom Preis-Leistung meint er ist das gut.
    Innen wäre bei Variante 1 auch dünnere Porenbetonwände.
    Bei Variante 2 Mischung aus Kalksandstein und Gipsdielenwände
Porenbeton vs Kalksteinsandstein - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.
    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...
