Porenbetondecken bei großen Spannlängen
Diskutiere Porenbetondecken bei großen Spannlängen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, ich habe kürzlich von meinem Bauträger die Statikunterlagen (und ENEV-Nachweis) bekommen. Es geht um diesen Grundriss:...
  1. #1 Bughandle, 01.03.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    http://bughandle.gmxhome.de/EG_Spannl%E4ngen_Dehnungsfuge.gif
    Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
    1. Sollte ich mir von meinem Bauträger im Erker einen deckengleichen Unterzug gegen Aufpreis einsetzen lassen, um im Bereich U8 die Spannlängen der Hebel-Deckenelemente von 5,72 m auf ca. 4,2 m zu verkürzen?
    Würde das im Hinblick auf das Schwingungsverhalten der Porenbeton-Decke etwas bringen?
    Der Statiker war eher nicht so begeistert - er kam mir aber eher bequem vor und wiegelte ab ".. bei EFH gebe es eh keine Schallschutzanforderung" (da hat er natürlich recht!)
    2. Dehnungsfugen Estrich (rot gestrichelt):
    Würdet Ihr die Dehnungsfugen ähnlich setzen? Ich habe das jetzt mal so vorgesehen, weil ich davon ausging, dass eine einzige Estrichscheibe für den WZ/Küchenbereich (ca. 68 qm) doch zu Rissproblemen führen würde.
    3. Was wäre am besten, um den Schall (v.a. Trittschall runter ins UG-Büro) zu kontrollieren?
    Luftschall scheint eher nicht ein Problem zu werden. Es geht, um tiefe Frequenzen, die durch die rel. hohe Elastizität des Porenbetons durch Eigenschwingen angeregt werden.
    In den Musterhäusern des Bauträgers werden deshalb meist nur Spannlängen bis ca. 4,5 m verbaut, und dann ist es für mein Empfinden auch ok. Ich kann es aber nicht für so große Längen einschätzen...
    4. Macht es Sinn, wenn zur Küche eh eine Dehnungsfuge gesetzt werden muß hier auch einen extra Heizkreislauf zu legen?
    5. Sollte man auf die 2. Bewegungsfuge im WZ evt. doch verzichten?
    die Daten:
    Porenbeton Deckenplatten 62,5 cm breit, 25 cm hoch, Rohdichte 0,55
    Fußbodenaufbau:
    4,0 cm PS 20 SE40 WLG 035
    3,0 cm PST 30-2 WLG 040
    6,0 cm AE 20-S60 H45
    FLIESEN 45x45
    Spannlängen der Hebel-Decken:
    U1: 4,25 m
    U2: 5,03 m
    U8: 5,72 m
    U3: 3,60 m
    Aussenwände: Porenbeton PPW2, Rohdichte 0,35, 36.5 cm stark
    Innenwände: alle 24 cm, sonst wie Aussenwände
    unter alle Wände ca. 1 cm Gummischrot.
    Vielen Dank im voraus.
  2. R.B.
    Nur kurz zu den Dehnfugen und den Heizkreisen.
    Du wirst bei den Flächen sowieso viele Heizkreise legen müssen. Da stellen die Fugen keine Einschränkung dar. Je nach Verlegeabstand und Rohr hast Du einen Heizkreis auf 10qm (max. 20qm).
    Für den Rest sind die anderen Experten zuständig. Ich bin kein Statiker. :D
  3. mls
    gute idee, dem BT möglichst viel vorzugeben - dann ist der wenigstens
    aus der haftung :p
    statik is, wenns trotzdem hält .. trptzdem schreit der grundriss nach
    einer ordentlichen ortbetondecke.
  4. #4 Bughandle, 01.03.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Ich gebe da nichts vor. BT übernimmt Haftung, auch für Zusatzträger, läßt es sich aber natürlich stolz bezahlen. Die Frage ist nur, ist die Idee ein Tropfen auf dem heißen Stein?
    Ach ja Stahlbeton ginge natürlich auch, aber was das kostet ist ja bekannt hier im Forum
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wir haben auch eine Porenbetondecke...die wird schalltechnisch nur noch durch unsere Holzbalkendecke unterboten.:biggthumpup:
    Es gibt zwar keine Vorgaben in punkto Schallschutz im EFH. Es wär aber bessr es gäb welche...
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    auch so ein pauschaler Schmarrn der ned zu Ende recheriert wurde (!)
    der Quadratmeter Elementdecke inkl. Stahl kostet ca. 60-62.-€ + Mwst
    zuzüglich 6-7.-€/qm für das spritzen der Elementdecke in Wandstruktur (!)
    Fazit: 68.-€/qm plus Mwst kostet die fertige gestrichene Betondecke (!)
    Masterfrage was kostet nun ne Porenbetondecke "plus" Verputz pro qm ???
  7. Josef
    das Bauexpertenforum ist nicht bekannt dafür Pauschalaussagen gelten zu lassen (!)
    Preisliste Yella 40.50€/qm ... "plus" Fracht ... "plus" Kran ... "plus" Verlegen ... "plus" Verputz ... "plus" Farbe (!)
    http://www.xella.de/images/deu/rd_de/Preisliste_Popup.jpg
    da thema hatten wir vor Jahren bereits mal:
    http://www.bau.net/forum/kosten/84.htm
    es hat nicht jemand zufällig die aktuellen Preise für ne Porenbetondecke
    samt Putz und Farbe vorliegen ?
    bei dem Pauschalstatement geht mir glatt wieder dier Kreppe hoch :mauer
  8. Josef
    omei des iss ja noch schlimmer als ich dachte ... lt. statik
    brauchts 25cm starke Porenbetondecken ... somit hat
    sich der Einkaufslistenpreis gerade von 40,50€/qm auf
    50.65€/qm erhöht [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. #9 Bughandle, 02.03.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    also, ich bedanke mich für die kompetent geführte Diskussion ;:)
    Besonders das Thema Preis hat man mir sehr transparent gemacht!
    Ich war bemüht, das hier sachlich zu behandeln.
    Auch, wenn es keinen Sinn macht, aber vielleicht meldet sich ja doch jemand der etwas zu den Fragen abgeben will:
    PS: Der reine Trittschall-*PEGEL* L(nweq) liegt bei ca. 80 bei einer 20er PB-Decke, Rohdichte 700 für eine 25er. Rohdichte ähnlich, und für eine 20er Ortbetondecke ca. 2-3 weniger. Aber das wisst ihr ja alle latürnich
    @Josef
    Geplant ist eine 25er PB
    Einen schönen Sonntag
    Grüße
  10. #10 Achim Kaiser, 02.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zu den Dehnfugen ...
    entweder beide Fugen *Aussenkannte Treppenhaus* oder beide Fugen *Innenkannte Erker/Vorbau* aber nich mal so...mal so.
    Ich würde *Aussenkante Treppenhaus* bevorzugen.
    Achim Kaiser
  11. Telon
    Telon
    Techn. Beamter
    Kaufering
    Hallo!
    Also wir haben auch PB-Decken (wegen Wärembrücken) und einen ähnlichen Erker.
    Bei uns wurde ein deckengleicher Unterzug eingesetzt. Aber bei uns steht da die Wand im OG drauf ...
Thema: Porenbetondecken bei großen Spannlängen
  1. porenbetondecken
  2. porenbetondecke
Porenbetondecken bei großen Spannlängen - Ähnliche Themen
  1. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  4. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  5. Bester Fußbodenaufbau für Porenbetondecke
    Bester Fußbodenaufbau für Porenbetondecke: Ich bin gerade in der Projektierungsphase mit einem GU für ein EFH mit Büro-Flächen im Keller. Der GU ist verheiratet mit der Xella-Gruppe und das...
