Poroton an Poroton ohne Luftschicht
Diskutiere Poroton an Poroton ohne Luftschicht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben ein Obergeschoss bezogen und hinter den Tapeten beim Renovieren Styroportapeten gefunden. Also 2mm dick und aufgeklebt. Auf...
  1. #1 Lindemannigel, 18.05.2009
    Lindemannigel
    Lindemannigel
    Student
    Schwanewede
    Moin,
    wir haben ein Obergeschoss bezogen und hinter den Tapeten beim Renovieren Styroportapeten gefunden. Also 2mm dick und aufgeklebt. Auf Nachfrage erfuhren wir, dass dieser Teil des Hauses 1981 angebaut wurde und aus Poroton hochgezogen wurde. Zwischen den Porotonsteinen wurde jedoch keine Luftschicht gelassen (Steine berühren sich). Wand ist 35cm breit (am Fenster gemessen). Also Putz, 2X Poroton, Innenputz Styroportapete.
    Im Baumarkt wurde uns jetzt gesagt:
    Syropor runter, Dachlatten an die Wand und Gipskarton davor, verspachteln, streichen und dann Tapete drauf...
    Was sagen die Experten dazu?
    Haben Angst vor Schimmel zwischen Platten und Wand. Oder weshalb wurden die Styroportapeten aufgezogen? Falscher Putz? (Zement statt Kalk) Wie kann man das testen?
    Danke im Voraus!
    MFG
    Lindemann+Igel
  2. #2 pauline10, 28.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Denen ist im Winter schlicht der Hint... kalt geworden deswegen die Styroportapete. "Dachlatten" sind Blödsinn. Wenn da Luft aus dem Zimmer im Winter hinkommt gibt es Schimmel. Aber hinter den Dachlatten.
    Wenn es die eigene Hütte ist, Außendämmung der ganzen Fasade.
    Stärke??? Viel hilft viel. Möglichst mehr als 10 cm.
    pauline
Poroton an Poroton ohne Luftschicht - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase
    Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zu unserem Neubau (Einfamilienhaus, Massivbauweise). Zum Sachverhalt: Wir haben im Juni...
  2. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  3. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  4. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  5. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
