Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich?
Diskutiere Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Griass Good Ein dopplegeschossiges Haus, ohne Keller soll monolytisch per Poroton/T10 gebaut werden. Grundfläche: 10 x 10 Meter EG = 2,50, OG...
  1. #1 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Griass Good
    EG = 2,50, OG 2,50, Kniestock-DG 0,40 Meter, Dach 30 Grad, ohne Dachfenster ( Dachboden soll gedämmt werden )
    Nix Besonderes. Kleiner Zwischengang, Räume in 4 x 2 x relative gleiche Quadranten aufgeteilt.
    Aussenmauerwerk Poroton T10 ( Planziegel T10 24,8 x 36,5 x 24,9 cm ) + 11er Porton T10 Innenwände.
    Keine Fensterinnenrollokästen - normaler Sturz. Rollokästen sollen aussen montiert werden
    oder bleiben ganz weg.
    Bekommt man mit zusätzlicher Aussendämmung einen besseren KfW-xx-Standard noch her?
    Geplant ist noch eine 16 - 20 cm Rockwoll-Dämmung zusätzlich dazu - direkt auf das Mauerwerk,
    ohne Hinterlüftung. Isolier-Platten werden auf das Mauerwerk aufgeklebt oder per Ständerrahmen
    zwischen die Sparren eingeklemmt und dann per Fichtenbretter, quer fixiert.
    An der Aussenfassade kommen dann Schindeln(Laerche) dazu
    http://abload.de/img/forumjpgdzugv.png
    Oder gleich einen anderen Stein nehmen?
    Der T10 wär mir halt sympathischer als die Steine mit den großen Löchern, wg. der Bohrerrei halt.
    Bedanke mich. Grüsse
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Irgendwie passt alles nicht zusammen?
    Wollt ihr jetzt monolytisch oder mit Dämmung?
    Mit mehr Dämmung kann man besseren KfW erreichen.
    Nur es macht keinen Sinn T10 36,5 cm plus 16-20 cm Dämmung zu nehmen. Wie dick soll der gesamt Aufbau sein?
  3. R.B.
    keine Ahnung was KW30 Dämmstandard sein soll, ich gehe mal davon aus es war KfW gemeint und habe den Eingangsbeitrag entsprechend korrigiert. Sollte doch "KW" gemeint sein, dann werde ich das wieder ändern.
  4. #4 Thomas Traut, 16.12.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ist für Villach auch die KfW zuständig?
  5. R.B.
    100 Punkte. Jetzt müsste man nur noch wissen ob es einen KW Standard gibt, oder ob er vielleicht kWh meint.
    Ich sollte Siggi mal vorschlagen, dass rechts neben jedem Profil eine große Länderflagge angezeigt wird. :)
  6. #6 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Richtig,
    sry mal. Monolytisch mit Mineralputz/Innen+Aussen.
    Die Zusatzdämmung wäre ein Option evtl. für später, wenn der Bau mal ausgetrocknet ist ( Erstellungszeit: 2 Jahre geplant )
  7. #7 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Es handelt sich um ein Projekt in D; nicht A. KfW + Auflagen interessieren nicht, da eigenkapitalisiert finanziert wird ( kein
    Kredit - nur zur Erklärung )
    Rechne pro m2 mit rund 40 kW. Auf 170m2 Gesamtfläche käme man rechnerisch auf rund 700 euro(Gas/Öl)
    Wären dann rund 5 euro/ p. m2
    Mit dem Wert könnte man leben und man wäre zufrieden ( es muss kein Passivhaus sein/werden )
    Es stellt sich die Frage, ob man mit dem T10 auf rund 40kw/ pro m2 real kommt, wenn 3-fach verglast, Dachboden +
    Kellerboden gedämmt, usw. ? ( Innen und Aussen = Mineralputz )
    Oder wird man mit der monolytischen Bauweise merklich mehr Energy verbrauchen?
    Überlegung: Wenn ich mit der Zusatzisolierung
    noch rd. 10kw/m2 einspare....komme ich am Ende pro Jahr auf eine Ersparnis von knapp 150 euro.
    Soll man noch nachträglich isolieren...oder lässt man das einfach sein und steckt das restliche Geld
    besser in den Garten oder in einen PV-Speicher?
  8. #8 mastehr, 16.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was soll das werden? Ein Kernreaktor? Dann wären es wohl eher MW / m².
  9. #9 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    40 kw / m2 entspricht knapp 700 euro Gas oder 800 L Öl pro Jahr ( Jahresverbrauch, incl. Brauchwassererwärmung via Photovoltaik + Speicher m. Eco-Speicher )
    U-Wert, lambda, Kfw interessiert mich pers. nicht. Mit interessieren Erfahrungswerte, wie Verbrauchswerte in Euro/m3/Liter pro m2.
    Der artige Werte sind für mich plausibel und nicht irgendwelche Theoriewerte.
    Danke
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Warum Ziegel und dann "Juck-Wolle"?( Steinwolle)
    Oder verstehe ich da etwas nicht ?
    Wie schaut's denn mit Holzfaser-Dämmung aus ?
    Dann kann man sich die Verschalung sparen und es sieht wie ein ganz "normales Haus" aus?
    Für was,wen will man 30% erreichen.
    Dämmung sieht man nicht ,man kann es nur fühlen.
    Hubraum kann man erfahren und hat Spaß dabei,wenn die Post abgeht:winken.
  11. #11 JamesBond007, 16.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    bringt der 50er + Styroporfüllung...
    merklich mehr Dämmwert, als der 36er-T10 Poroton?
    50-Ziegel ______: Uw: 0,11 lamb: 0,058 ( Druckfest 8 )
    36-T10-Planziegel: Uw: 0,254 lamb: 0,10 ( Druckfestigkeit 8 )
    Rentiert sich der breitere Stein mit den Werten ( rd. 7,5 m2 pro Etage fielen dann weg; dafür wärmer? )
  12. #12 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    hab ich mir auch schon überlegt? Pavatex oder Diffutherm(ist eh das gleiche Material )
    Allerdings kostet der 1m2 rund 45 euro f. d. 160 mm Platte. Macht bei rund 220m2 rund 10.000 Lappen, ohne Montage-Spezialdübel für
    2 euro das Stück und überteuertem Montagekleber im 10 Liter Eimer
    Wenn man mit der Dämmung pro m2/Innenraum pro Jahr rund 10 kw spart, macht es am Ende rund 150 euro Ersparnis / p.A. ( "gespart" )
    Amortisiert sich wohl erst in 66 Jahren? Ob man die 10.000 +XX% Zuschlag noch + Gerüstkosten .....
    rentiert sich fast nicht....evtl. den 50er Ziegel nehmen und einfach Mineralputz drauf und gut ist.
    Fragen über Fragen...
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Was ist dein Ziel?
    Wenn die Siebenkommafünf Quadratmeter nicht fehlen und irgendwo einschränken?
    Natürlich rentiert sich eine bessere Bausubstanz,Stein....Irgendwie
    Wir reden immer von" wärmer",dann muß man auch den sommerlichen Wärmeschutz berücksichtigen !:irre
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Geld spielt keine Rolle?
    Mineralisch,einschalig passt auch heute noch..:mega_lol:
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und mein Trabbi ist jeden Morgen ,jeden Vormittag startklar zur Fahrt ins Grüne ! OT
    D.h.: Wer WDVS schlecht redet ,hat den Knall nicht gehört!
    Machen kann man viel,man muß nur das Richtige tun!
    Bevor man sich hier die Finger fusselig tippt....
    Lesen,Verstehen,Handeln..
  16. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Vielen Dank dafür,dett hier jeordnet wird,dett soll noch ener verstehn,watt hier abjeht.
  17. #17 feelfree, 16.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, da haben sich scheinbar die 2 Richtigen gefunden hier :mega_lol:
  18. #18 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    aha....sommerlicher Wärmeschutz? Was ist denn nun deine pers. Empfehlung?
  19. #19 JamesBond007, 16.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Habe zwischenzeitlich 5 verschiedene Meinungen. Was ist Deine konkrete Empfehlung?
    WDVS ja/nein, weiss man selber nicht...evtl. schon...evtl. doch nicht....ja was denn nun?
    da bin ich ja mal gespannt....
  20. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Hier ein Neubau?
    Mein Bauchgefühl sagt mir ohne .
    Wenn nicht,warum mit?
    @feelfree
    Halt dich mal bedeckt ,weil man sich hier sachlich,korrekt annähern möchte !:yikes
    Endlich mal jemand ,der die richtigen Fragen stellt...
    Selbst dran schuld,wenn man zu viele Fragen stellt.
Thema: Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich?
  1. poroton t10 36 Dämmung
  2. Braucht man bei t10 noch kfw außendämmung
  3. poroton t10 m2 Preis
Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  3. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  4. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
