Poroton T9 oder T10
Diskutiere Poroton T9 oder T10 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir wollen uns ein EFH mit ca. 170qm bauen lassen. Momentan überlegen wir uns welchen Stein wir verwenden sollten. Der T9...
  1. #1 martin_67, 27.02.2007
    martin_67
    martin_67
    IT
    Nidderau
    Der T9 oder gar T8 ist Wärmedämmtechnisch klar von Vorteil.
    Oder der T10. Er ist von den Wärmedämmwerten nicht so weit vom T9 weg.
    Preislich kommt der große Sprung zwischen T9 und T10. Insofern kommt da schon die Überlegung auf, ob der T10 nicht reicht.
    Die ENEV-Berechnung liefert uns eine Erfüllung von KFW-60 mit T10 / 36,5 und KWL.
    Wir sind aber nicht auf ein KFW60-Darlehn angewiesen. Es ist nur unser Wille die Heizkosten nicht unnötig hoch zu haben.
    Nur irgendwann wird zusätzliche Dämmung unwirtschaftlich, daher Frage ich mal, ob der T9 evt. andere Vorteile hat, die ich noch nicht gesehen haben.
    Wie sieht die Schalldämmung aus?
    Wie ist die Verputzbarkeit innen und außen?
    Martin Schrod
  2. #2 Hendrik42, 27.02.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wenn Du kannst, mach KfW40 statt KfW60. Die Energiepreise kennen bis die Fusionsreaktoren laufen eh nur einen Weg: nach oben.
    Wir haben KfW60 gebaut. Wir würde wenig anders machen, aber KfW40 wohl schon. Was sind schon 5-10kEUR mehr bei den Gesamtkosten? :-)
    Gruß, Hendrik
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ganz einfach rechne bei T10 die erfoderliche Gewebespachtelung dazu
    und dann entscheide (!)
    "aber" ganz unabhängig sollte Dein Tragwerksplaner da auch ein
    Wörtchen mitreden dürfen (!)
Poroton T9 oder T10
Poroton T9 oder T10 - Ähnliche Themen
  1. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Sturz Auflager Poroton
    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  5. Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.
    Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.: Hi Zusammen, wir bauen mit Poroton Mineralwolle Ziegel 36,5. Leider werden viele Ziegel wegen nicht Abdecken und Dauerregen nass uns sehen aus...
