Position Schornstein bestimmen
Diskutiere Position Schornstein bestimmen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Community, ich saniere z.Zt. mein Haus in dem ein neuer 2-Zugiger Schornstein (1xKamin/1x Brennwerttherme) errichtet werden soll. Nun zur...
  1. nino23
    nino23
    Elektriker
    Kloster Lehnin
    Hallo Community,
    ich saniere z.Zt. mein Haus in dem ein neuer 2-Zugiger Schornstein (1xKamin/1x Brennwerttherme) errichtet werden soll. Nun zur Frage. Der Schornstein hätte einen waagerechten Abstand zum First von 1,50 m. Muss er hierzu auch 40 cm über dem First hinausragen? Wenn ja, würde er dann ca. 3,70 m aus dem Dach gucken. Das die Mündung 1 m ÜOK aller Fenster sein muss, ist mir klar. Kann mir da einer helfen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    entw. 2,30m im Rechter Winkel zum Dachfläche oder 40cm überm first. Statische Anforderungen nicht vernachlässigen.
  3. nino23
    nino23
    Elektriker
    Kloster Lehnin
    Ok, danke erstmal. Ich hatte mich vorhin vermessen. Der Schornstein guckt natürlich nicht 3,70m aus dem Dach sondern 1,90m...was aber auch ziemlich doof aussehen wird. Die Dachneigung beträgt übrigens 39°.
  4. #4 Eumeltier, 28.07.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    soweit ich mich erinnere, sind diese 40cm-Regeln die Regeln für Leute, die nicht rechnen wollen ;-)
    Alles was nicht diesen Faustregeln entspricht, muß halt berechnet werden laut Dachschräge, Dachausrichtung, Vorzugswindrichtung usw.
    Der Schornsteinfeger sollte das können. Meiner hat dazu allerdings keine Lust (auch bei der Querschnittsberechnung neigte er bei einem schmalen Schornstein auch eher dazu, aus dem Bauch heraus zu sagen: "Geht nicht"... wo das Programm hinterher aber sagte: kein Problem).
    Gruß,
    Martin
  5. #5 Baufuchs, 28.07.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn es um die Einhaltung von Mindestabständen geht, muss da nichts gerechnet werden.
    Ein Blick in die 1. Novelle der Bundesimmissionsschutzverordnung reicht.
  6. #6 ralf9000, 28.07.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Bei uns bestand der Schorni auf die 15m-Regelung der 1. BImSchV nach der der Schornstein 1m über der höchsten Öffnung (Fenster, Lufteinlässe) der Nachbarschaft sein musste. Ist gerade bei Hanggrundstücken, wenn man "unten baut" eine Herausforderung. Manche Schornis geben einem auch in NRW die Genehmigung unter Vorbehalt, das ein Nachbar einschreitet, aber man will ja nicht später den Kamin aufstocken.
  7. nino23
    nino23
    Elektriker
    Kloster Lehnin
    So, also wir haben den Schornstein nun eingezeichnet und er ist jetzt nur noch 1,60 hoch... Danke für eure Antworten.
Thema: Position Schornstein bestimmen
  1. schornstein position
  2. azb 1361 schornstein position schließklappe
  3. Schornstein position im first
  4. schornstein position ermitteln,
  5. Kamin Position bestimmen,
  6. Position Schornstein,
  7. position kamin bestätigen
Position Schornstein bestimmen - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  3. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  4. Kaminofen - Position Anschluss Schornstein
    Kaminofen - Position Anschluss Schornstein: Hallo zusammen, ich benötige eine Entscheidungshilfe für die Position eines Kaminanschluss. Ich habe eine kleine Skizze angehängt. Schornstein...
  5. Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre
    Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre: Hallo, im Jahr 2010 wurde unser Haus fertiggestellt. Dabei wurde im jetzigen Kinderzimmer die Putztüre für den Schornstein eingebaut. Bisher...
