Potest mit Ytong
Diskutiere Potest mit Ytong im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo @ all! Ich habe einen Potest aus Ytong Steine gebaut und normal verspachtelt. Ich würde gerne die Oberfläche glatt verspachteln, sodass...
  1. #1 Andimotz80, 05.12.2013
    Andimotz80
    Andimotz80
    Consultant
    Bad Fischau Brunn
    Hallo @ all!
    Ich habe einen Potest aus Ytong Steine gebaut und normal verspachtelt. Ich würde gerne die Oberfläche glatt verspachteln, sodass ich dies immer abwischen kann.
    Geht das irgendwie bzw. womit?
    Danke
    Andreas
  2. #2 Gast036816, 05.12.2013
    was ist denn nun wieder ein potest - meinst du Po-Test? da gibt es, glaube ich, fachärzte!
  3. #3 Headhunter2, 05.12.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    @Andi: Ein wenig mehr Informationen wären vielleicht schon noch interessant, wo steht das Podest (innen, außen), wie soll es genutzt werden, nass oder trocken abwischen, "erhöhte Anforderungen" an die Oberfläche usw?
    @Rolf: Falls du es nicht eh schon wusstest, gratuliere, du scheinst eine Hochbegabung zu haben, Erläuterung
  4. #4 Andimotz80, 05.12.2013
    Andimotz80
    Andimotz80
    Consultant
    Bad Fischau Brunn
    @Headhunter2: Innen. Das Potest ist zwischen Wohnzimmer und Esszimmer als Raumtrenner. Die Höhe ist ca. 1 Meter und für Fernseher gedacht. Ich will dies nass abwischen und es soll glatt sein.
  5. #5 bauloehr, 05.12.2013
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Wobei man dem Rolf schon recht geben muss. Als Business Kasper sollte man doch grundsätzlich der deutschen Rechtschreibung mächtig sein und keine Sätze wie "Ich habe einen Potest aus Ytong Steine gebaut" fabrizieren. Auch in einem anonymen Forum muss man ja nicht schreiben wie ein Erstklässler.
  6. #6 Gast56083, 05.12.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    google doch mal nach "beton cire".....
  7. #7 AlexSinger, 05.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    naja er schreibt bereits zum zweiten Mal "Potest", also wird es schon ein Potest sein... :konfusius wir warten auf Beschreibung...
  8. #8 AlexSinger, 05.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ist das so was ähnliches wie das in Spanien verbreitete "Monocapa" ?
  9. #9 Thomas B, 05.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....nee...wirklich nicht!!!!
  10. #10 webmonsterle, 05.12.2013
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Werft den Purchen zu Poten ;)
    Danke für den Tipp mit Beton Ciré. Da hab ich doch glatt viele Ideen, wo ich das einsetzen kann. Wenn auch nicht auf Potesten.
    gez. "Thilath, der Thadduthäithe Ochthe."
  11. #11 Andimotz80, 05.12.2013
    Andimotz80
    Andimotz80
    Consultant
    Bad Fischau Brunn
    Es ist ein Raumteiler mit einer Höhe von 1 m für den Fernseher ... also hätte ich als "Podest" bezeichnet (Verzeihung wegen meines Rechtschreibfehler)
  12. #12 Gast036816, 05.12.2013
    dann spachteln und glatt schleifen, anschließend mit einem anstrich versehen, den man abwaschen kann. fertig!
    @ Headhunter2 - die netmoms-seite ist doch was für IT-ler. ich habe nur die überschrift der seite gelesen, das reichte!
  13. #13 Andimotz80, 05.12.2013
    Andimotz80
    Andimotz80
    Consultant
    Bad Fischau Brunn
    Meinst du Ytong Multipor Innensilikatfarbe?
  14. #14 OLger MD, 05.12.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Laminatreste vom Fußboden zuschneiden, mit Edelstahlkantenwinkeln einfassen.
    glatt, abwischbar und austauschbar
    oder Fotoposter nach Wahl in passender Größe und Glasscheibe drüber mit Randeinfassung
    Holger
  15. #15 grubash, 05.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Lass dir doch einfach einen Autoresponder einrichten der zufällig einen dummen Kommentar in jeden Beitrag postet. Sorry, daber ein nicht unerheblicher Anteil deiner vielen vielen Kommentare ist einfach nur sinnfreie beleidigende Grütze.
    @TE
    Spachtel und abwaschbar ist bissel schwierig. Wie oft müsste denn da gewischt werden?
    Evtl. kannst du ja eine Möbelplatte oder ein paar schöne große Fliesen anbringen. Sieht bestimmt edler als Lack- oder Latexbeschichtung auf einer nicht 100% glatten Oberfläche. Gibt auch diverse Metallfolien (Edelstahl, Alu) die man aufkleben kann. Dazu muss aber die Wand wirklich Lunkerfrei sein sonst sieht das voll daneben aus (ggf. Möbelplatte ect. vorher anschrauben.
    Ciao Christian
  16. #16 Bauliesl, 05.12.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Fliesen drauf, Blech drauf, abwaschbare Farbe, etc....
    Da gibt´s wahrscheinlich viele Möglichkeiten.
  17. #17 ThomasMD, 05.12.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sehe ich anders. Läuft hier jemand mit hochgestochener Berufsbezeichnung auf, dann sollte er sich auch gefallen lassen, wenn ihm seine groben Patzer (nicht Vertipper) humorig aufs Butterbrot geschmiert werden.
    Wo wir schon dabei sind:
    ist schon wieder Munition für Spötter.
  18. #18 grubash, 05.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Wenn man die Leute in IT-Foren genauso runterputzen würde wäre das Geschrei groß. Hier darf man sich weder vertippen, nen kleinen Rechtschreibungshänger haben oder sonstwie sich nicht fachgerecht ausdrücken. Dann kommen gleich die "Altbekannten" auf den Plan und hacken sinnfrei drauf rum. Über solche Nebensächlichkeiten muss man sich doch nicht noch aufgeilen.
    Consultant ist übrigens eine ganz normale und anerkannte Berufsbezeichnung. Bei uns in der Firma gibt es einige Leute aus dem Ausland die eigentlich sehr gut Deutsch sprechen. Wenn da mal ein Rechtschreibfehler, Satzstellung oder ähnliches Auftritt wird da einfach drüber weg gesehen und nicht dumm rümgesülzt.
    Das man sich YTONG-Steine nicht in den A**** schiebt sollte das Problem allgemein verständlich erfassbar sein oder?
    Ciao Christian
  19. R.B.
    Man sollte aber aus einer Mücke auch keinen Elefant machen.
    Hier im Forum werden genügend Rechtschreibfehler oder falsche Formulierungen einfach durchgewunken und weiter geht´s. Wenn jetzt mal auf so einen Fehler hingewiesen wird, ist das noch lange kein Grund einen Aufstand zu machen.
  20. #20 grubash, 05.12.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Das Problem ist einfach, dass hier in letzter Zeit ein Klima Einzug gehalten hat, was eines Diskussionsforums unwürdig ist. Es nervt einfach, wenn immer die gleichen Personen dusselig jeden Thread mit sinnfreien Kommentaren ohne Themenbezug fluten. Gefühlt jeder 2. Beitrag wird mit Verweis auf die NUBs oder unkorrekte Profilangaben einfach mal so geschlossen.
    Von Groß- und Kleinschreibung nix gehört aber rumlästern.
    Ciao Christian
Potest mit Ytong
Potest mit Ytong - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong
    Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong: Hey zusammen, wie schon in der Überschrift erwähnt, wollte ich mal nachfragen, ob etwas dagegen spricht, ein Wandloch, das beim Ausbau eines...
  2. Ytong Decke Dämmen
    Ytong Decke Dämmen: Hey zusammen, Wir haben ein Ytong Haus mit einer 20cm dicken Ytong Decke. Der Dachboden ist kalt. Da wir die Rohre der Zentralen Lüftungsanlage,...
  3. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  4. Spülbecken aus Ytong
    Spülbecken aus Ytong: Ich habe eine frage. Ich möchte mir eine Küche aus Ytong bauen. Auch das Spülbecken möchte ich so bauen. Das ganze soll mit zementfreiem...
  5. Alter (undichter) Schachtbrunnen auf pot. Baugrundstück
    Alter (undichter) Schachtbrunnen auf pot. Baugrundstück: Hallo Zusammen und einen schönen guten Morgen, ich habe eine (oder auch mehrere) Fragen und würde mich freuen, wenn ihr mir erste Tipps und...
