Preis für Frostschutzschicht fertige Leistung
Diskutiere Preis für Frostschutzschicht fertige Leistung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Tiefbauexperten, könnt Ihr mir eine ungefähre Zahl für die fertige Leistung (liefern einbauen und verdichten) Frostschutzkies incl....
  1. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    könnt Ihr mir eine ungefähre Zahl für die fertige Leistung (liefern einbauen und verdichten) Frostschutzkies incl. Auffüllkies nennen?
    Ich habe momentan das Problem dass mein Tiefbauer und ich etwas unterschiedlicher Meinung über die Definition lose und fest Masse sind.
    Bei uns wurde angeboten die o.g. Leistung wörtlich "liefern, einbauen und verdichten von xcbm Frostschutzkies im Bereich Bodenplatte Carport etc." - Abrechung nach Lieferschein. Jetzt wird nach Lieferschein (die ich bekommen habe) abgerechnet. Auf den Lieferscheinen ist ein Menge X (lose Masse) aufgeführt die mit der Angabe im Angebot (meiner Meinung nach feste Masse weil fertige Leistung) verrechent werden soll. Hier gibt es natürlich lt. Tiefbauer eine Mehrung mit der ich nicht einverstanden bin.
    Daher hätte mich interessiert welche Zahlen hier für die fertige Leistung marktüblich sind. Leider habe ih die alten Angebote der Mitbieter nicht mehr...
    Bin gespannt auf euer Meinungen - Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Q
  2. #2 gunther1948, 02.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ausschreibung genauer formulieren.
    abrechnung in tonnen/kg oder zusatz im text abgerechnet wird nach aufmass und nivellement der eingebauten massen.
    jetzt kind im brunnen guter rat teuer.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Baufuchs, 02.03.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn fest Masse dann nach Aufmaß.
    Wie bitte feste Masse nach Lieferscheinen?
  4. archi3
    archi3
  5. #5 gunther1948, 03.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    archi genau das hat doch der erdbauer vor und daraus gibts mehrkosten.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Achim Kaiser, 03.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na was erwartet ihr bei so nem *schlampigem* Ausschreibungstext ?
    Ich hätte den Text jetzt nicht anders verstanden als der Unternehmer ....
    Aus dem Text der leistungsbeschreibung ist NICHT entnehmbar dass es sich um den verdichteten Endzustand handelt.
    Die Beschreibung geht von der Lieferscheinmenge aus und von nichts anderem.
    Der verdichtete (geringere) Leistungsumfang ergibt sich nach der Verdichtung von selbst.
    Achim Kaiser
  7. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    hallo,
    danke an alle Beiträge bisher...
    @ Achim Kaiser - was ich nicht nachvolziehen kann, ist die Mehrmenge. Gegenüber dem Angebot sind es 37cbm mehr!
    Ich weiß wo Frostschutzkies eingebaut wurde, und wenn ich eine mittlere Höhe des Aufbaus annehme, dann komm ich in etwa auf die im Angebot kalkulierte Masse - aber knapp 30% mehr als im Angebot....da habe ich meine Bedenken.
    Und ich bin eben der Meinung dass der Angebotstext klar definiert, dass es die fertige Leistung ist.
    Gruß Q
  8. archi3
    archi3
    So ganz einfach ist es m.E. nicht:
    - Angeboten wurde lt #1
    ..."wörtlich "liefern, einbauen und verdichten von xcbm Frostschutzkies im Bereich Bodenplatte Carport etc." - Abrechnung nach Lieferschein...."
    Ist die Abrechnung nach Lieferschein mit dem Angebot nun mit vereinbart oder nicht (es steht nicht innerhalb "..." sondern danach)?
    Fall 1 = "Abrechung nach Lieferschein mit vereinbart":
    Dann handelt es sich um die fertige Leistung nach m3 im eingebauten Zustand, abzurechnen nach Lieferscheinen (üblich Tonnage) mit Umrechnung.
    Mehrungen gegenüber dem Angebot sind nicht ausgeschlossen, wenn vorher eine zu geringe Masse angeboten wurde.
    Fall 2 = "Abrechung nach Lieferschein nicht mit vereinbart":
    Auch hier handelt es sich um die fertige Leistung nach m3 im eingebauten Zustand, abzurechnen nach Aufmass (Bodenprofil nachher abz. vorher).
    Mehrungen gegenüber dem Angebot sind auch hier nicht ausgeschlossen, wenn vorher eine zu geringe Masse angeboten wurde.
    Ob nun bewusst im Angebot eine zu geringe Masse angenommen wurde oder sich durch Änderungen mehr Masse ergibt, ist unbekannt.
    Wir wissen auch (noch) nicht, ob Pauschalpreis oder Abrechnung nach EP, ob dem Angebot des AN seine selbst ermittelten Massen zugrunde liegen oder eine Ausschreibung.
    Eine Mehrung von 30% lässt sich alleine auch nicht durch den Unterschied lose/verdichtet erklären.
  9. #9 Achim Kaiser, 04.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn ich von den 30% mal die ~18% Differenz zwischen *verdichtet* und *Schüttzustand* abziehe bleiben noch ~10 bis 12% *unklares* ... und die gehen bei --> wenn ich eine mittlere Höhe des Aufbaus annehme <-- schon mal im Rauschen der Realität unter ... denn *mittlere* Aufbauhöhe ist im nachhinein auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.
    Oder ergeben sich die 30% Differenz nach der Umrechnung ?
    Die Abrechnungsklausel gehört raus ... oder anders formuliert.
    Achim Kaiser
  10. #10 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf dem lieferschein, der abrechnungsgrundlage ist, steht aber die lose masse oder war der kies auf dem LKW verdichtet?
    abrechnung nach eingebautem zustand bedeutet aber nivellement sohle und fertige oberfläche = zweimal.
    deshalb schreib ich für material das aus dem steinbruch kommt nach tonnen aus.
    gruss aus de pfalz
Thema: Preis für Frostschutzschicht fertige Leistung
  1. Frostschutz Schicht kostet
  2. frostschutzschicht preise
  3. frostschtzschicht einbau preis
  4. frostschutzkies 30%,
  5. preis frostschutzschicht,
  6. Frostschutzschicht abrechnung
Preis für Frostschutzschicht fertige Leistung - Ähnliche Themen
  1. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  2. Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen
    Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen: Hallo liebes Forum, ich bin der Gerd aus NRW und gerade plagen mich nicht nur eine zerstörte Gesundheit, sondern auch die Nachbarschaft. Ich bin...
  3. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  4. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  5. Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?
    Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?: Guten Tag, Ich brauche Mal euren Rat. Über unserem Fenster sind die Klinkersteine nach unten gerutscht. Nun sollen sie entfernt und neu gemauert...
