Preis für Q3 + Vliestapete + Streichen?
Diskutiere Preis für Q3 + Vliestapete + Streichen? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, unser Neubau ist jetzt so weit, dass mit den Malerarbeiten bzw. Vorarbeiten begonnen werden kann. Unser Wände sind in einem guten...
  1. #1 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Hallo Zusammen,
    unser Neubau ist jetzt so weit, dass mit den Malerarbeiten bzw. Vorarbeiten begonnen werden kann. Unser Wände sind in einem guten Q2 gespachtelt. Im OG haben wir größtenteils Trockenbauwände/-decken.
    Unser Maler macht uns jetzt folgendes Angebot:
    Alle Wände/Decken schleifen und grundieren. Vorab kleinere Schäden verspachteln. Danach alle Beton-Decken und Rigips-Flächen mit Glattvliestapete versehen. Deckenfugen mit Acryl versiegeln. Alles dann mit weißer Dispersionsfarbe streichen.
    Konkret ist es dann so:
    EG: Decken mit Vliestapete, Wände gestrichen
    OG: Decken und Rigips-Wandflächen mit Vliestapete, restl. Wandflächen gestrichen
    Preis: 25€ netto
    Das oben beschriebene Vorgehen finden wir gut und braucht hier nicht diskutiert werden. Könntet ihr mir aber eine Einschätzung geben, ob der Preis ok ist?
    Leider eilt es sehr!
    VG Lars
  2. #2 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
  3. #3 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Preis: 25€ netto sind pro qm
  4. #4 Tolentino, 07.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Ok, das lag ja nahe. Hätte aber auch sein können dass da ein "k" vor dem € fehlt.
    Kommt mir immer noch ganz gut vor. Aber hängt auch von etwas ab:
    Vliestapete mein wirklich Vliestapete? Oder Malervlies?
    Und wird das nochmal gestrichen? Oben im Fließtext steht das so, unten in der Auflistung liest sich das anders.
    flusral gefällt das.
  5. #5 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Hallo Tolentino, danke für die fixe Rückmeldung.
    Im Angebot angegeben und genannt wurde uns "Glattvliestapete". Alle Flächen werden weiß gestrichen.
  6. #6 Tolentino, 07.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Dann würde ich sagen, noch Ok.
    Bin aber nur Laie mit eigener Erfahrung aus Hausbau.
  7. #7 Fabian Weber, 07.01.2023
    Warum das Vlies auf den gespachtelten Betondecken?
  8. #8 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Wir haben es so verstanden, dass es aufgrund der Unebenheiten der Flächen (insb. oben auf den Rigips-Wänden) unverzichtbar ist.
    Mit welcher Alternative hast du gute Erfahrungen gemacht?
  9. #9 Fabian Weber, 07.01.2023
    Mir geht es um die Betondecke. Das Vlies kaschiert ja keine Unebenheiten, sondern ist nur glatt und bildet bei GK einen homogenen Untergrund für die Farbe.
  10. #10 Tolentino, 07.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Bei ner Filigrandecke hast du ja auch gespachtelte Fugen. Dann brauchste beim Beton nen Haftgrund und bei der Spachtelung eigentlich nen Tiefengrund. Also gibt's da ja auch Argumente für Homogenisierung.
  11. #11 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Wir freuen uns über jeden fachkundigen Rat, der die Kosten senkt. Ist aus deiner Sicht ein Vlies verzichtbar und gegenüber dem gestrichenen Vlies günstiger? @Fabian Weber
  12. #12 Tolentino, 07.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Ich persönlich würde überall Vlies kleben lassen und dann selber streichen. Ist für den Laien eher handlebar.
  13. #13 Fabian Weber, 07.01.2023
    Ich glaube Du verstehst mich falsch.
    Es geht mir um die Betondecken!!!!
    Wenn die komplett gespachtelt werden, dann brauchst Du da kein Vlies.
    Auf den Putz kommt ja auch kein Vlies.
  14. #14 Tolentino, 07.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Na die werden vermutlich nicht komplett gespachtelt, sondern nur die Fugen der Filigrandeckenelemente.
  15. #15 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Die Decke wird nicht komplett gespachtelt, sondern nur die kleinen Schäden.
    Hier der Angebotstext:
    Alle Beton Decken u. Rigipsplatten an der Decke und Wände grob schleifen mit der Schleifmaschine und Industrie-Staubsauger dann grundieren alle Wände u. Decken, danach alle Beton Decken und Rigips Platten mit Glattvliestapete kleben. Alle Putz Wände kleine Schäden verspachteln nachschleifen, nachgrundieren. Alle Fugen an der Decke mit Acryl versiegeln. Einschließlich die Wände und Decke mit Dispersionsfarbe deckend streichen in Weiß.
  16. #16 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Unter der Voraussetzung, dass die Decke nicht vollständig gespachtelt wird und Vlies verwendet wird: Ist der uns angebotene Preis aus deiner Erfahrung in Ordnung?
    @Fabian Weber
  17. #17 Fabian Weber, 07.01.2023
    Ok, dann muss man an die Betondecken ein Vlies kleben.
    Schonmal überlegen, die Betondecken als Sichtbeton zu lassen?
    25€/m2 wären ok, wenn da wirklich alles dabei ist, also Schalter und Steckdosen demontieren, Überall ankleben und weitere Schutzmaßnahmen, die in der VOB/C als besondere Leistungen enthalten sind.
    flusral und Tolentino gefällt das.
  18. #18 flusral, 07.01.2023
    flusral
    flusral
    Da Neubau, sind noch keine Schalter, Türen, Fussböden installiert, also es muss nichts demontiert oder angeklebt werden (bis auf die Fenster)
  19. #19 Fabian Weber, 07.01.2023
    Dann muss der Maler doch zweimal kommen?!
    Die machen doch alles wieder dreckig. Und zu den Türen und Sockelleisten zieht der Maler ja in der Regel eine Acrylfuge und überstreicht diese.
Preis für Q3 + Vliestapete + Streichen? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  3. Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen
    Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen: Hallo liebes Forum, ich bin der Gerd aus NRW und gerade plagen mich nicht nur eine zerstörte Gesundheit, sondern auch die Nachbarschaft. Ich bin...
  4. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  5. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
