preisgnstige Wanddurchführung
Diskutiere preisgnstige Wanddurchführung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Gemeinde, ich betreibe in einem Raum ein Heizölgebläse mit externer Abgasführung. Die Abgase sollen nach außen geführt werden....
  1. #1 fotorobert, 08.11.2016
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Die Abgase sollen nach außen geführt werden. Nach der Wanddurchführung erfolgte eine
    Steigung von 2m bis über die Dachkante.
    Das Rohr hat einen Durchmesser von 15cm, die Wand eine Stärke von 24cm.
    Die Temperatur des Rohres bei Volllast beträgt an der Wanddurchführung ca. 50°C.
    Nun die Frage:
    Bezüglich der zu nutzenden Rohre, Regenhaube etc. gibt es keine Unklarheiten.
    Ich weiß aber aktuell nicht, wie ich die Mauerdurchführung gestalten soll.
    Die gängigen Elemente aus dem Kaminbau scheinen mir bautechnisch für das aktuelle
    Projekt etwas überdimensioniert und somit auch zu teuer.
    Gibt es da (in Anbetracht der geringen Temperaturen des Rohres) vielleicht günstige Varianten?
    Dank und Gruß
    Robert
  2. #2 Andybaut, 09.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    welche meinst du den konkret?
    Du hast vermutlich einen Schornsteinfeger? Altbau oder Neubau? Bei Neubau muss auch der Kaminfeger gefragt werden.
    Der kann dir hier am besten helfen. Wenn der das nämlich nicht abnimmt, dann stehst du ziemlich blöd da.
    Und dummerweise haben Kaminfeger teilweise unterschiedliche Auffassungen. Daher wirklich konkret deinen Kaminfeger fragen.
  3. #3 fotorobert, 09.11.2016
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Moin moin,
    ich meine die recht teuren und aufwendig gestalteten Wanddurchführungen für Kaminrohre.
    Liegen preislich immer so um die 150,-€ - 250,-€.
    z.B:
    https://www.schornsteinmarkt.de/wanddurchfuehrung-eka-wandstaerke-240-mm/product/5831/1/43
    Schornsteinfeger hatten wir schon da, um uns ein wenig beraten zu lassen.
    Er selbst ist aber "raus", da es sich um eine mobile Heizung handelt und somit keine
    Zuständigkeit, Prüf- und Abnahmepflicht besteht.
    Robert
  4. #4 Andybaut, 09.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ist das ein Altbau und du willst das nachträglich reinmachen oder ein Neubau und du setzt das in die neue Wand?
    Grundsätzlich reicht ja ein Loch und eine nichtbrennbare Dämmung außen rum.
    Das Loch kannst du einfach nur bohren wenn Altbau oder eine z.B. Betonhülse
    für Duchführungen im Keller einsetzen, falls die in der Größe passen sollten.
    http://blog.soldierer.com/wp-content/uploads/2007/10/mauerhuelse-beton.jpg
    so in der Art
    Dein Bild ist ja auch nur eine Hülse mit etwas Faserzemtplatten (?) drumherum
  5. #5 fotorobert, 09.11.2016
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Hi,
    es ist ein bestehendes Objekt mit Gasbetonwänden (große Elemente).
    Mit der Hülse...schau ich mal.
    Das Problem ist nur, dass es (wegen einer geplanten anderen Bauweise) bereits eine eckige Öffnung gibt, welche
    auch deutlich größer als das Rohr ist.
    Und das muss nun schick gemacht werden ;)
    Robert
  6. #6 Andybaut, 09.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    na ja, das Rohr sollte man eigentlich einmauern können.
    Müsste gehen und hält dann auch vernünftig.
Thema: preisgnstige Wanddurchführung
  1. wanddurchführung gasleitung
  2. wanddurchführungshülse
preisgnstige Wanddurchführung - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Wanddurchführung
    Wanddurchführung: Hallo, gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser...
  3. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
  4. Wanddurchführung Kabel WDVS
    Wanddurchführung Kabel WDVS: Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  5. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände
    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
