Presszang für Alverbundrohr
Diskutiere Presszang für Alverbundrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist evtl. eine blöde Frage, also bitte nicht gleich schimpfen. :lock Kann ich diese Rohre auch mit ener Kabelpresszange verpressen?...
  1. #1 DThomas, 28.06.2008
    DThomas
    DThomas
    Einrichter
    Karlsruhe
    So eine hat ein Bekannter von mir:
    Hat dies schon mal jemand versucht?
    Danke
  2. Julius
    Nein und nein.
  3. R.B.
    Vorsicht beim Verpressen. Niemals irgendein Werkzeug verwenden, sondern nur Pressbacken die für das entsprechende Rohr bzw. Pressfitting freigegeben sind.
    Mit einer nur "augenscheinlich dichten" Verbindung ist nicht zu spaßen. :D
  4. #4 DThomas, 01.07.2008
    DThomas
    DThomas
    Einrichter
    Karlsruhe
    Ok, danke.
    Eine Presszange die für CU-Rohrverpressungen geeignet ist, kann ich so eine benutzen?
  5. #5 Achim Kaiser, 01.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn der Hersteller passende Pressbacken mit der vom Hersteller des Rohrsystems freigegebenen Presskontur hat - ja.
    Wenn nicht dann - nein.
    Das mit den Presssystemen entwickelt sich so langsam wirklich zu nem echten Problem ... zigerlei Presskonturen und nix ist kompatibel zueinander.
    Machen kann man natürlich vieles aber wenns nachher schifft ... Pech gehabt - die Sache mit dumm gelaufen ... und die Hersteller schütteln sich wie´n nasser Hund und du stehst alleine da.
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    Ich hatte doch geschrieben:
    Man sollte (muss) bei Verbundrohr immer bei einem System bleiben und darf nicht mischen, denn die Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Das gilt auch für die Verarbeitung. Also nicht irgendeine Zange bzw. irgendwelche Pressbacken verwenden, nur weil diese augenscheinlich "passen". Es hat schon seinen Grund, daß der Hersteller bestimmte Pressbacken vorsieht bzw. freigibt. Nur dadurch ist eine dauerhaft dichte Verbindung gewährleistet.
    Auf den ersten Blick fallen die Unterschiede vielleicht gar nicht auf, aber so eine Verbindung soll ja auch die nächsten Jahr noch dicht sein.
    Pressverbindungen sind zuverlässig. Probleme sind heute in den wenigsten Fällen auf Materialprobleme zurückzuführen. Meist ist eine mangelhafte Verarbeitung (falsches Werkzeug, falsche Bedienung) der Grund für Probleme.
  7. #7 peterbb, 03.10.2008
    peterbb
    peterbb Gast
    die Aussagen sind nur teilweise Richtig!
    Fast richtig ist das man keinen Hersteller mit einem anderen Hersteller MIXEN soll. Funktioniert bei einigen allerdings trotzdem, weil es bei einigen Herstellen identisches Material ist, allerdings nur mit einem anderen Firmenschriftzug ist. -Allerdings verliert man damit natürlich jegliche Gewährleistung.
    Eine Ausnahme wäre da z.B. Multitubo dort wäre ein MIX mit Unipipe bzw. Uponor erlaubt und man auch alle Garantieansprüche. Andersrum natürlich nicht bzw. Uponor darf man mit nichts mischen. -Ist ja auch der Fitting Platzhirsch.
    Zur Pressbacke, diese muss Grundsätzlich das vom Hersteller vorgeschriebene Profil haben.
    Muss somit keine Pressbacke vom Hersteller sein, sondern eine Backe die dieser Pressform bzw. Norm entspricht.
    Das Pressgerät, gerade bei Radialpressen ist es "eigentlich" egal welche man verwendet. Weil es nur ca. 2-3 große gibt. Rems auch in grau als Roller erhältlich oder Klauke welches Uponor als "eigens" Gerät vertreibt, welches nur ein anderes Griffstück mit Firmenlogo hat.
    Zusammengefasst: Presskontur bzw. Profil muß passen. Hersteller nur mixen wenn dieser es explizit erlaubt unter voller Gewährleistung und Garantieansprüchen. -Macht sonst fast niemand aus der oben genannte. Das Pressgerät muss nur Funktionsfähig sein, hat man ein mit Strom betriebenes Gerät von Klauke oder Rems kann es losgehen.
    Kommt wirklich zu einem Mangel, wird die Leckstelle untersucht. Und dort sind nur Rückschlüsse möglich auf die verwendete Presskontur und den aufgebrachten DRUCK. Ob jetzt eine REMS, oder KLAUKE gepresst hat. -Ist nicht mehr eindeutig nachvollziehbar!
    Peter
Thema: Presszang für Alverbundrohr
  1. multitubo presskontur
  2. unterschiede pressbacken
  3. multitubo presszange
  4. presszange multitubo,
  5. multitubo mit th verpressen,
  6. pressbacken unterschied,
  7. presskontur multitubo,
  8. nt pressbacken
Presszang für Alverbundrohr - Ähnliche Themen
  1. Presszange für Fittingsystem
    Presszange für Fittingsystem: Ich habe unsere Heizungsanlage wegen eines Anbaus erweitert um 2 Wandheizkörper ( in 2 neuen Räumen) angeschlossen über im Keller unter der Decke...
