Problem: Heizkörper nicht warm - was tun?
Diskutiere Problem: Heizkörper nicht warm - was tun? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen Bekannten, bei dem es nicht richtig warm wird. Nun ist es ja nichts Neues, daß es da so vielfältige Ursachen gibt, daß man...
  1. Talya
    Talya Gast
    Nun ist es ja nichts Neues, daß es da so vielfältige Ursachen gibt, daß man keine Pauschallösung hier reinposten kann.
    Nun steht eine Renovierung bzw. ein Umbau an, da der Bekannte nun ins Elternhaus zieht, das deshalb ausgebaut wird.
    Da ich annehme, daß dann die Heizungsanlage ebenfalls neu "ausgelegt" werden muß (hydraulischer Abgleich), meine Frage, wie man sich jetzt vor erneutem Murks schützen könnte. Ich bin nicht ganz sicher, ob sich dort nicht schon Heizkörper befinden. In dem Fall wird man vermutlich nichts weiter machen sondern sich weiter ärgern und die HK auf Stufe 5 bzw. 7 stellen.
    Ich habe inzwischen so viel verstanden, daß der gute Mensch von der Heizungsfirma wohl keine Ahnung hatte. Hydraulischer Abgleich wurde meiner Einschätzung nach nicht vorgenommen. Auf Beschwerden hin wurde auch nicht reagiert. Rechnung war schon bezahlt und die Sanierung der Heizungsanlage dürfte schon ein paar Jahre her sein.
    Ich verstehe leider nicht genug, um die Heizungsanlage zu planen.
    Was kann man also als privater Bauherr machen, um zumindest etwas Sicherheit zu bekommen bzw. nicht über den Tisch gezogen zu werden (falsche Dimensionierung, kein Abgleich)? Ich traue mir noch nicht zu, beratend alles zu überblicken, was der Heizungsmensch sagt. Welchen Tip kann ich meinem Bekannten mit auf den Weg geben?
    (Wobei ich das Problem ja eher darin sehe, daß die Betriebe ihren Stundenlohn hauptsächlich über die Materialkosten reinbekommen und daher lieber etwas größeres einbauen.)
  2. R.B.
    Zuerst einmal wäre zu klären, welche "Heizlast" zu berücksichtigen ist. Dafür gibt es eine EN12831.
    Ohne die Heizlast zu kennen muss man sich über die Heizfläche keine Gedanken machen. Man liegt sonst immer daneben.
    Crax hat eine schöne Kurzliste erstellt. Hier ein Auszug daraus.
    1. Heizlastermittlung DIN 12831
    2. Auswahl Wärmeerzeuger
    3. Heizflächendimensionierung => HK bzw. FBH Auslegung
    4. Empfehlung: Kriterien der Behaglichkeit VDI 6030
    5. Rohrnetzberechnung => Hier wird der hydrl. Abgleich weitesgehend
    berücksichtigt. => Pumpenauswahl
    6. Hydraulikplan
    7. Hydraulischer Abgleich nach erfolgter Installation
    Die Punkte 1 bis 7 wird der umsichtige Bauherr zum Vertragsbestandteil machen.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  4. Talya
    Talya Gast
    Super, danke :)!
Problem: Heizkörper nicht warm - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  3. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  4. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  5. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
