Problem mit "fbh" nach Kernsanierung
Diskutiere Problem mit "fbh" nach Kernsanierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, Nach nun viel lesen hier im Forum wende ich mich nun mal an euch. Ich hatte dieses Jahr Kernsaniert bzw. sanieren lassen. Komme aus...
  1. Daba29
    Daba29
    Guten Tag,
    Komme aus der Elektroniker Ecke und hatte daher wenig Ahnung vom Thema Heizung.
    Ich hatte eine Firma beauftragt eine FBH einzubauen. Nach mehreren ähnlichen Angeboten hatte ich mich für eine entschieden, welche einen guten Eindruck gemacht hat und ich generell mit deren Leistung auch zufrieden bin/war.
    Leider habe ich mich viel zu spät mit dem Thema auseinandergesetzt und daher ist das Kind nun in den Brunnen gefallen.
    Statt des üblichen Verteilers mit mischer habe ich nun in jedem Raum (in dem Größten 2) von oventrop rtl Boxen sitzen welche zusätzlich ein stellventil verbaut haben (Raumtemperatur wird via knx geregelt). Die uniboxen wurden je an ein steigrohr(zweirohrsystem) angeschlossen.
    Die Wohnung liegt im 1. Og, im eg (wurde auch saniert vor 2 Jahren und hat neue heizkörper welche für den Betrieb einer evtl folgenden Wärmepumpen ausgelegt sind)und im dach (ältere radiatoren).
    Heizung ist eine ältere viessmann vitola 100 Einstellung nach etwas rumspielen neigung 1.0 mit Niveau 3.
    Das die rtl Boxen suboptimal sind und auch keine fbh ist mir leider nach kurzem lessen bewusst geworden.
    Nach viel Text nun zu meinem Problem:
    Die Fußböden in den Kleineren Räume sind schön gleichmäßig warm. Das große ess und Wohnzimmer nur wenn man auf 22-23 Grad Raumtemperatur stellt. Bei 21 Grad schließt das stellventil (Raumtemperatur erreicht bevor fußboden gelichmäßig aufgeheizt)zu schnell.
    Ich gehe davon das liegt an der "höheren" vorlauftemperatur.
    Kann man hier irgendwas einstellen welches den Zustand verbessert?
    Kann man an dem System generell etwas verbessern im Nachgang?
    Gibt es sonst irgendeine Möglichkeit (die ganze Heizungsanlage einbezogen) etwas zu ändern?
    Mir ist bewusst dass die Möglichkeiten eingeschränkt sind und ich das Lehrgeld gezahlt habe für das schlechte informieren im voraus...
  2. #2 Fred Astair, 18.12.2023
    Und wo ist jetzt das Problem? Wenn Du Deine Solltemperatur halt mit einer 2 Kelvin höheren Einstellung erreichst, ist das halt so und Du machst Dir mit Edding eine Markierung.
  3. #3 Gast 85175, 18.12.2023
    Es ist so, so ein "gleichmäßig" warmer Fussboden bedeutet ja im Vergleich zu einem "teils kalten" Fußboden einfach nur eine höhere Heizleistung. Wenn Du den Fußboden im Wohnzimmer also gleichmäßig warm machst, dann pumpst da zwangsweise mehr Wärme in den Raum, es geht ja nicht anders... Mehr Wärme im Raum bedeutet höhere Temperaturen...
    Es ist so, wenn Du eine "nicht warme" Fußbodenheizung beschreibst, dann beschreibst Du damit die Situation in gut gedämmten Gebäuden, da kann die Fußbodenheizung überhaupt nicht mehr wirklich "warm" werden, weil sonst hast bei den gut gedämmten Hüllen schnell unerträgliche Raumtemperaturen und bis schnell der Bewusstlosigkeit nahe...
    Du beschreibst da keinen "Fehler", sondern einfach nur eine Situation in der ein Raum eine geringere spezifische Heizlast hat als die anderen Räume, was bei Wohnzimmern mit großem Volumen schon aus geometrischen Gründen oft nicht ungewöhnlich ist...
    Bezüglich der Situation mit dem "nicht warmen" Boden sehe ich da erstmal keinen keinen prinzipiellen "Fehler"...
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 18.12.2023
    Da hast Du natürlich Recht.
    Ich hatte fälschlicherweise verstanden, dass der Raum nicht warm genug, in Bezug auf die Ventileinstellung ist.
Problem mit "fbh" nach Kernsanierung - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
