Problem mit Schilfdecken
Diskutiere Problem mit Schilfdecken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Wir lassen gerade ein Haus aus den 30er Jahren umbauen/sanieren. Beim Entfernen von Tapeten an der Decke sind nun einige größere Stücke...
  1. #1 AlmEtte, 07.05.2014
    AlmEtte
    AlmEtte
    Beamtin
    Bünde
    Hallo!
    Beim Entfernen von Tapeten an der Decke sind nun einige größere Stücke vom Putz runtergekommen. Darunter sieht man Stroh oder Schilf. Der Maler meinte nun, da wäre nichts mehr zu retten, wir müssten die Decken abhängen. Mit dieser lösen kann ich mich nicht so ohne Weiteres anfreunden (insbes. wegen der verlorenen cm bei der Raumhöhe).
    Gibt es andere Lösungen? Wäre für Tipps sehr dankbar...
    Viele Grüße,
    Vera
  2. #2 Gast036816, 07.05.2014
    versuchen einen putzer zu finden, der das wieder verputzen kann, wenn die schilfmatten nicht beschädigt sind.
  3. #3 AlmEtte, 07.05.2014
    AlmEtte
    AlmEtte
    Beamtin
    Bünde
    Muss der alte Putz komplett runter dafür?
    Und wenn alles runter muss und komplett neu verputzt - ist das günstiger als abzuhängen?
    Danke schon mal...
  4. #4 Gast036816, 07.05.2014
    gipsputz kann bei alt und neu angearbeitet werden. lose teile müssen auf jeden fall runter. alles weitere muss der fachmann oder die fachfrau vor ort entscheiden.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Schilfmatten sind meist auf einer Sparschalung befestigt. Ist der Putz tatsächlich k.o., kann man die Schilfmatten entfernen und die Sparschalung nachschrauben und daran dann eine GKB anbringen. ALLES ist aber VorOrt zu prüfen und festzulegen. Mit Sachverstand.
  6. #6 gunther1948, 07.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    30er und gipsputz auf rohrmatten glaub ich ncht.
    ist wohl mehr ein sandputz.
    die rohrmatten kann man sauber abschneiden und fehlstellen ausbessern. die stellen können auch mit streckmetall als putzträger ausgebessert werden.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Gast036816, 07.05.2014
    dabei muss ein toleranzausgleich mit berücksichtigt werden. die toleranzen einer sparschalung zeichnen sich bei gk-platten fürchterlich ab. da kommt dann der höhenverlust zum tragen.
  8. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  9. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    PS:Meine Kalkputz samt Rohrschilfmatten entfernen.
    Gruß Helge 2
  10. mls
    genau - und das ist sehr freundlich formuliert:
  11. #11 Fliesenfuzzi, 08.05.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Flicken kann man immer, die Frage ist ob es sich lohnt und das Ergebnis lange schön ist.
    Früher wurde nur Kalkputz genommen, Zement war sehr teuer und in den Mörtelkübel vielleicht noch `ne Handvoll Gips hineingemischt. Hab ich selber noch so gelernt.
    Typisches Bild bei älteren Holzbalkendecken und schon öfter gehabt. Die Decken schwingen beim Drüberlaufen und im Lauf der Jahrzehnte gibt die genagelte Schalung nach. Zudem ist der Verbund des Kalkputzes oft durchgängig hin. Oft hält auch nur noch die Farbe das Ganze halbwegs zusammen.
    Meine Meinung für eine vernünftige Sanierung - und öfter schon so ausgeführt:
    Variante 1
    den ganzen Gammel lassen wie er ist und neue GK-Decke drunterhängen.
    In den typischen 30er Jahr Häusern mit kleinen Raumgrößen oft auch ohne Abhängung, nur an den Wänden befestigt.
    Top Optik, man kann Spots einbauen, Installationen verlegen, Schallschutz verbessern...
    Bei Häusern aus den 30ern hats aber oft eh schon niedrige Decken, möchte man Höhe sparen dann kommt:
    Variante 2
    Putz teilweise aufklopfen und Balkenlage der Decke finden. Decke mit flachen CD-Profilen und Direktabhängern in die Tragbalken und nicht nur in die Schalung!!! befestigen.
    Der Raum verliert an der niedrigsten Stelle nur ca. 3,5-4cm Höhe, Kabel können auch neu gezogen werden, flache LED-Spots etc. sind möglich.
    Ist oft nicht viel teurer als das Angeputze und Nachgespachtel. Dafür absolut ebene Decke in Top Optik.
    Nachteil: die Decke schwingt natürlich weiter mit wenn oben jemand drüber läuft.
    GK direkt auf den Putz geschraubt (hab ich schon gesehen) ist keine Option, die Holzdecken sind nieeeee gerade und die alte genagelte Schalung wird sich weiterhin bewegen/lockern.
  12. mls
    au backe!
    wer den beton durch sulfattreiben schädigt, darf natürlich
    besonderes gelernt haben ..
  13. #13 Fliesenfuzzi, 08.05.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Wo ist hier Beton?
  14. mls
    ersetz beton durch mörtel - zement + gips kommt von dir.
    in initialen beitrag steht was von "einige größere Stücke vom Putz .."
    das klingt unspektakulär und nicht nach grossen fehlflächen,
    das heisst nicht mal zwingend, das man am putzträger irgendwas
    machen muss - zeitaufwand und kosten sind gering.
    wenn´s aber an handwerklichen selbstverständlichkeiten klemmt,
    wird´s dunkel in deutschland.
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    mls und fuzzi ... ihr redet aneinander vorbei ... fuzzi meinte, dass STATT Zement oft eine Hand voll Gips in den Kalkputz gemischt wurde ... nicht ZUSÄTZLICH !!
  16. #16 Spacy2k, 08.05.2014
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    Habe auch Schilfputz decken im Haus. Mussten damals löcher rein machen zum Kabel vgerlegen. Ich habs mit Rotband angeputzt und geschliffen. Ging perfekt.Ich ahbe keine einzige Decke entfernt oder abgehängt. Nachgeputzt, betroffene Stellen geschliffen und Später tapeziert.
  17. Julius
    Kritisch ist es immer dann, wenn die Rohrmatten keinen festen Halt mehr haben, weil ihre Haltedrähte durchgerostet sind. Passiert nicht nur bei Wassereintritt in die Decke, sondern z.B. auch in schlecht gelüfteten Bädern.
    Prüfen!
  18. #18 AlmEtte, 09.05.2014
    AlmEtte
    AlmEtte
    Beamtin
    Bünde
    Erstmal DANKE an alle die bisher hier geholfen haben! Freue mich über die Resonanz und vielen Tipps.
    Ich versuche am Wochenende mal ein Foto zu machen.
    Werde Eure Tipps mal mit den Fachleuten vor Ort diskutieren. Für weitere Meinungen oder Ideen bin ich nach wie vor zu haben :-)
    Lg und ein schönes Wochenende!
  19. odyvma
    odyvma
    An fliesenfuzzi und günter1948 (sie scheinen sich gut auszukennen. Bei mir in der Wohnung war die Schilfputzdecke so wellig und bröckelte so sehr, dass alle Handwerker meinten: " es muss alles runter". Die Firma, deren Angebot angenommen habe, hat nicht die verputzten Schilfmatten sorgfältig stückweise abgeschnitten und runtergemacht, sondern die komplette Decke auf ei mal runterkommen lassen. Einige (gar nicht wenige eigentlich) Bretter von der Stakung sind mitruntergerissen worden und ganz viel Schlacke kam runter. Musste das so sein? Sie wollten nicht einmal die Dielen vor dem Rückbau schützen.Am Montag kommen sie wieder und entsorgen die heruntergefallene Schütten. Was passiert jetzt? Die Stakung neu Schrauben? Dammwolle statt Schlacke in die Nun zum Teil hohle Decke stopfen? Ich bin richtig schockiert.
  20. odyvma
    odyvma
    Noch was: es ist möglich, einige Decken der Wohnung (Flur, Schlafzimmer...) zu fixen/ neu zu verspachteln. Der Handwerker meinte, er wird Zement benutzen ("Mineralien", sagt er). Passt das zu dem historischen Putz, der seit Jahren da ist? Ich habe gehört, Gips und Zement seien unkompatibel.
Thema: Problem mit Schilfdecken
  1. schilfdecke
  2. strohmatten decke entsorgen
  3. schilfrohrdecke sanieren
  4. schilfdecke entsorgen,
  5. schilfrohrdecke entsorgen,
  6. schilfrohrdecke reparieren,
  7. schilfdecke verputzen,
  8. strohdecke entsorgen,
  9. schilfrohrdecke aufbau,
  10. schilfdecken,
  11. schilfrohrdecke entfernen oder nicht,
  12. schilfmatten decke sanieren,
  13. schilf decke,
  14. Schilfdecke sanieren,
  15. schilf gipsdecke,
  16. schilf verputzen,
  17. strohmatten decke sanieren,
  18. Alter Putz mit schilfrohr,
  19. decke schilf,
  20. schilfmatten entsorgen,
  21. rohrmattendecke verputzen,
  22. alte schilfrohrdecke sanieren,
  23. risse in schilfmattendecke,
  24. Strohmörteldecke renovieren,
  25. schilfrohrdecke
Problem mit Schilfdecken - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
