Problem Radioempfang
Diskutiere Problem Radioempfang im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hab in meinem Haus eine Satempfangsanlage, mit einem Quad-LNB. Unten steht ein Multischalter mit 5 Eingängen und 12 Ausgänge. Die sogenannte UKW...
  1. #1 Frischling, 27.12.2009
    Frischling
    Frischling
    Maschinenschlosser
    Hamburg
    Hab in meinem Haus eine Satempfangsanlage, mit einem Quad-LNB. Unten steht ein Multischalter mit 5 Eingängen und 12 Ausgänge. Die sogenannte UKW Antenne ist eine DVB-T Antenne (Axing TAA 3-00). Als SAT-Dose benutze ich von Katrhein die EAD-32 für Twin Sat.
    Nun mein Problem. Mein Recviver findet keine Radiosender, wenn ich automatisch suche. Wenn ich manuell suche finde ich aber nur ein bruchteil der Sender.
    Wo liegt das Problem und wie kann ich das Problem lösen.
    Danke für Eure Hilfe im voraus.
  2. R.B.
    Du meinst damit also Deinen SAT-receiver?
    Oder Rundfunksignale die über die DVB-T/UKW-Antenne kommen sollten?
    Ist der SAT-Empfang OK? (Alle Sender verfügbar?)
    Vielleicht solltes Du die Konfiguration etwas genauer schildern. Was für receiver, wo und wie angeschlossen?
    Zuerst sollte man sicherstellen, dass sowohl SAT als auch der DVB-T/UKW Teil funktionieren. Dann könnte man das "Problem" auf die Konfiguration der receiver einschränken.
  3. #3 Frischling, 27.12.2009
    Frischling
    Frischling
    Maschinenschlosser
    Hamburg
    Also folgende Installation ist vorhanden.
    SAT Schüssel mit Quad-LNB richtung Süden ausgerichtet
    DVB-T/UKW Antenne RichtungSüd/Westen (Sendeantenne Moorfleet)
    5 Kabel gehen von Schüssel zum Multischalter
    Multischalter mit 5 Eingänge (4 SAT/ 1 Terischtischen) und 12 Ausgänge
    Sternverteilung mit Kathrein EAD32 Enddosen 2 SAT Anschlüssen und ein TV/Radio Anschluß
    Für Fernsehen wird ein Kathrein Reciver beutzt. Radioempfang wird über den TV/Radiobuchse von der SAT Dose mit ein umgebauten Empfangskabel (Buchse/Buchse) realiesiert.
    So jetzt nochmal das Problem.
    - Automatischer Suchlauf. keine Sender werden gefunden
    - Manueller Suchlauf. Sender werden gefunden aber nicht alle die hier im Norden ausgestrahlt werden.
    Ich hoffe es ist jetzt verständlich.
  4. #4 Jamster, 27.12.2009
    Jamster
    Jamster
    Techn. Angestellter
    Wels
    Ich denke mal du denkst da grundsätzlich verkehrt ;-)
    Deine Radioprogramme kannst du über zweierlei Systeme empfangen.
    1. über die Terrestrische Antenne ( UKW ) dann mußt du die RAdiobuchse deiner TV Dose mit einer Stereoanlage (mit einer Radiobuchse) verbinden.
    2. Du empfängst die Radioprogramme digital über deinen Satellitenreceiver.
    Dein Receiver hat normalerweise eine Taste auf der die zwischen Radio-und TV-Empfang umschalten kannst.
    Solltest du den Ton über eine Stereoanlage oder Dolby-System hören wollen mußt du deinen Receiver mit der Anlage verbinden, ansonsten muß des TV-Gerät die ganze Zeit laufen um Radio zu hören.
    Das selbstgebaute KAbel von dem du sprichst kann ich nicht ganz nachvollziehen, da du da vermutl. 2 verschiedene Systeme miteinander verbindest.
    1. TV Ausgang der TV-Dose mit Radio
    2. Radioausgang der TV-Dose mit TV Eingang des Sat-Receivers
    beides funktioniert nicht !!!!
    Also ,... er mal klarstellen was du möchtest und dann wie oben genannt verkabeln ....
    lg Christoph
  5. R.B.
    So isses.
    Es gibt Rundfunkprogramme über Astra (SAT) und Rundfunkprogramme die terrestrisch ausgestrahlt werden. Der SAT-receiver wird natürlich nicht die Rundfunkprogramme wiedergeben die über die DVB-T Antenne empfangen werden, sondern nur die die über Satellit kommen. Die Anzahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig (receiver dig. oder analog usw. usw.).
    Was Du mit Deinem "Kabel" gebastelt hast, ist unlogisch. Einfach am Rundfunkausgang der Dose ein Radiogerät o.ä. anschließen. Damit kannst Du auch die terr. Rundfunkprogramme empfangen.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :confused:
    Also an der ESD32 (denke ich mal) ist an der Radio/TV Buchse ein UKW-empfänger angeschlossen???
    Die ANtenne kann UKW, vorausgesetzt die 5V Versorgung der Antenne ist angeschlossen und zwar zwischen Matrix und Antenne.
    Sollte das alles stimmen müsste eigentlich was 'reinkommen', alternativ mal den Empfang mit einer 0,75cm langen Drahtantenne am Empfänger testen.
    Ansonsten müsste man mit einem Antennenmessempfänger auf Fehlersuche gehen.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Frischling, 28.12.2009
    Frischling
    Frischling
    Maschinenschlosser
    Hamburg
    Richtig, die meinte ich. Nur das diese Dose den Anschluß für TV hat und man somit das Kabel umbauen muss.
    Den 5V Versorger habe ich dazwischen gepackt und das Netzteil ist in der Steckdose gesteckt.
    Mit Wurfantenne am Reciver habe ich Radioempfang und er finde alles Sender über Sendesuchlauf.
    Gibt es da besondere Geräte dafür und sind die Teuer?!?
  8. R.B.
  9. #9 Frischling, 29.12.2009
    Frischling
    Frischling
    Maschinenschlosser
    Hamburg
    Also an den ESD32 habe ich zwei SAT-Kabel installiert. Und am Multischalter sind 4 SAT Kabel angeschlossen und ein Kabel von der "UKW" Antenne.
    Ich habe Ja Empfang, aber nur wenn ich die Sender manuell suche und dann nur ein paar.
    Mit der Wurfantenne bekomme ich alles im automatischen Suchlauf.
Problem Radioempfang - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  3. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  4. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  5. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
