Probleme mit Ablufthaube oder Mauerkasten oder ...??
Diskutiere Probleme mit Ablufthaube oder Mauerkasten oder ...?? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Wir haben in der Küch eine Ablufthaube in Betrieb, sprich Kernbohrung mit Mauerkasten, vom Hersteller 'Gutmann'. Nun beobachten...
  1. #1 Braveheart, 20.02.2009
    Braveheart
    Braveheart
    Diplom Kaufmann
    Main-Taunus-Kreis
    Wir haben in der Küch eine Ablufthaube in Betrieb, sprich Kernbohrung mit Mauerkasten, vom Hersteller 'Gutmann'. Nun beobachten wir schon folgendes 'Phänomen'. Wenn wir beim Kochen die Haube einschalten, die Küchentür geschlossen haben und das Küchenfenster auch zu ist dann zieht es ganz gewaltig unter der Küchentür. Selbst die Küchentür bekommt man dann nur schwer zu wegen dem Luftdruck (ist das nun ein Über- oder Unterdruck??). Sobald wir das Küchenfenster öffnen entspannt sich alles wieder d.h. Über-/Unterdruck existiert nicht mehr, es zieht nicht mehr, etc.
    Ca. 3m entfernt von der Küche ist das Gäste WC mit einem Lüftungsauslaß in der Wand.
    Nun meine Frage. Das ist doch nicht normal oder das ich die Küchentür fast nicht zu bekomme wegen dem starken Luftdruck. Man muß sich das in etwa so vorstellen als ob draußen ein Sturm tobt und man bekommt die Terrassentür nur schwer zu wegen der starken Winde (habe etwas übertrieben:e_smiley_brille02:). Was uns auch noch aufgefallen ist, wenn wir denn Clicker an der Haustür umstellen so dass man die Haustür einfach aufdrücken kann und die Ablufthaube an ist dann springt die Haustür von selbst auf.
    Wir haben ein KFW-Haus 60 welches ca. 2,5 Jahre alt ist.
    Habt Ihr eine Idee wo man da ansetzen muß, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
    Grüsse und Danke schon mal für Eure Antworten.
  2. Julius
    Im Gegenteil:
    Das ist ein sehr gutes Zeichen!
    Denn es bedeutet, daß einerseits die Haube gut arbeitet und andererseits das Gebäude eine hohe Luftdichtheit aufweist.
    Allerdings zeigt es, daß es an der Planung mangelt!
    Denn Ablufthauben in modernen Gebäuden benötigen aus ebendiesem Grunde eine Zuluftöffnung (im Raum entsteht übrigens ein Unterdruck - da die Haustür wohl nach innen aufgeht, hättest Du Dir das auch leicht selbst beantworten können, auch der Begriff "Ablufthaube" weist schon in diese Richtung...).
    Abhilfe schafft entweder ein Umbau auf Umluftbetrieb oder das Herstellen einer Zuluftöffnung.
    Auch könnte man die Haube elektrisch mit einem Fensterkontakt verriegeln.
    Hoffentlich hab ihr keine raumluftabhängige Feuerstätte im Haus...
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    kps.ef
  4. #4 Braveheart, 21.02.2009
    Braveheart
    Braveheart
    Diplom Kaufmann
    Main-Taunus-Kreis
    Danke für die Infos ... !
    Nein, eine Feuerstätte haben wir Gott sei Dank nicht. Habe schon oft von solchen Problemen gehört. Wenn man Pech hat kann sowas tödlich enden.
    Ja, ist wohl Unterdruck in unserer Küche. Ihr meint also es ist vollkommen ausreichend dann das Fenster zu kippen? Und somit bewegen sich meine Schilderungen im Normalbereich ... nichts worüber ich mir Gedanken machen sollte?
    Grüsse.
  5. #5 capslock, 04.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Das ist sogar in unserem derzeitigen Altbau von 1982 so.
  6. #6 Braveheart, 10.03.2009
    Braveheart
    Braveheart
    Diplom Kaufmann
    Main-Taunus-Kreis
    Na dann bin ich ja beruhigt
    Danke an alle für Euer feedback und noch einen schönen Tag.
Thema: Probleme mit Ablufthaube oder Mauerkasten oder ...??
  1. BauKing mauerkasten
Probleme mit Ablufthaube oder Mauerkasten oder ...?? - Ähnliche Themen
  1. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  2. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung
    Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung: Wir lassen gerade das Dach unseres Altbaus neu decken und dämmen. Gestern erfolgte der Wiedereinbau der zwei großen Dachfenster, der uns sehr...
  5. Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?
    Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?: Liebes Forum, da sich hier ja viele verdiente Planer und Architekten finden, hoffe ich, einen Rat zu bekommen. Wir haben einen Planer (Statiker)...
