Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
Diskutiere Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  1. flo2017
    flo2017
    Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer Doppelfertiggarage aus den 2000er Jahren (haben wir geerbt) befand sich ein normaler Dachstuhl mit Satteldach. Den so entstandenen Dachboden konnte man auf „allen Vieren“ begehen. Diesen Dachstuhl haben wir - um den Dachboden nutzbar zu machen - anheben lassen und mit einer Holzrahmenkonstruktion einen Kniestock vom ca. 1m Höhe eingebaut. Den Holzrahmenbau ab Oberkante Fertiggarage bis Dachunterseite haben wir mit einer Boden-Deckel-Schalung versehen. Dacheindeckung ist Bretterverschalung, Dachbahn, Lattung und Dachziegel.
    Dachboden ist ein Kaltdach und wird als Stauraum genutzt. Gibt keine Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmel. Ist auch nichts gedämmt oder isoliert.
    Die letzten beiden Jahre hatten wir größere Wespennester und letztes Jahr hat sich wohl
    auch mal eine Maus nach oben verirrt.
    Ich schätze wir haben einige Fehler gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Die Schalung haben wir ohne Unterkonstruktion direkt auf den Holzrahmen geschraubt und auch keine Fassadenbahn darunter. Die Zwischenräume zwischen Boden und Deckel haben wir mit Kompriband ausgefüllt, was aber auch teilweise nicht mehr hält.
    Also ist die Schalung unten teilweise offen und oben vor allem im Bereich der Sparren sind teilweise 3-5 mm Spalt (vermutlich durch Schwinden/Trocknung) des Holzes.
    Bevor ich jetzt irgendwas mache, stelle ich die Frage, wie hätte man es richtig gemacht? Und was sind jetzt den besten Optionen, nachzubessern - ohne alles neu machen zu müssen?
    Danke für euren Input. Freue mich auf eure Vorschläge.
    Grüße Flo
Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  4. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
  5. Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke
    Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke: Moin in die Runde, wir sanieren gerade unseren Altbau von 1922, den wir nahezu vollständig entkernt haben. Beim abhängen der neuen Decke habe...
