Probleme mit Estrichdicke und Brüchen
Diskutiere Probleme mit Estrichdicke und Brüchen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich wende mich mit einer mich belastenden Frage an Jemanden, der mehr Sachverstand hat, als ich ihn habe. Zum Problem:...
  1. #1 Bandicot, 10.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Guten Tag zusammen,
    Zum Problem:
    Im Bereich des Flurs (EG) ist der Estrich (Anhydrid + FBH) nur knapp 4 cm stark gegossen worden, wobei die Heizrohre bereits einen Durchmesser von 2 cm haben. Also sehr wenig Überdeckung
    Grund für diese geringe Überdeckung ist, dass bei Aufbringen der Dämmung ein Fehler gemacht wurde, der Styropor ist zu hoch gelegt worden. Der Estrichleger (Subunternehmer des Bauträgers) hat sich entschieden, dass Estrich eingebaut werden kann. Inzwischen streiten sich leider Sub. und Bauträger um die Frage der Verursachung.
    Im Wohnzimmer und 1. OG wurde die Dämmungsdicke nachträglich und mit viel Aufwand reduziert. (Hintergrund ist, dass u. a. die Terrassentüre nicht mehr aufgegangen wäre, wenn der Wohnzimmerboden eingebaut wäre).
    Laut Aussage des Bauunternehmers liegt kein Einbaufehler in der Estrichdicke vor. Das sehe ich jedoch anders.
    Resultat bisher: Risse bzw. Brüche (zu sehen auf Bild 1)
    Die Estrichdicke (von knapp 4 cm) sieht man auf Bild 2
    Möglichkeiten, den Estrich nachträglich zu verdicken gibt es nicht, da jetzt schon die Fliese nur noch knapp unter die Haustüre passt (ohne Fliesenkleberschicht) - Bild 3
    Ich befürchte nun, dass die Fliesen immer wieder brechen werden und ich nie richtig Ruhe haben werde. Und auf die Gewährleistung möchte ich mich nicht verlassen müssen.
    So viel zur Situationsbeschreibung.
    Ich bitte nun um einen Ratschlag, wie ich weiter vorgehen könnte, bzw. sollte.
    Sich mit Bauträgern anzulegen, ist eine schwierige Sache, wenn man denn irgendwann einmal umziehen möchte. Jedoch denke ich inzwischen sogar an Hinzuziehung eines unabhängigen SV. Bauleitung und Bautäger sind natürlich eine Person, was eine unabhängige Aussage des Bauleiters m. E. nicht zulässt.
    Bitte sagen sie mir nicht, dass Bauen mit Bauträgern Mist ist, ich würde es inzwischen auch anders machen.
    Ich hoffe vielmehr, Antworten zu bekommen, die mir jetzt konkret helfen und bedanke mich vorab.
  2. #2 Bandicot, 10.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Eines habe ich noch vergessen:
    Es ist nicht nur ein Riss entlang der Markierung mittels Holzkeilen (Bild 1), es sind zahlreiche Querrisse innerhalb dieses Bereichs vorhanden.
    Ich vermute, dort wurde der Estrich schon etwas nachträglich abgefräst.
    Das habe ich jedoch nicht genau mitbekommen.
  3. #3 ThomasMD, 10.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da Du auf der Baustelle nur geduldeter Gast bist, bleibt Dir nichts anderes übrig als Beweise zu sammeln und mit einem Sachverständigen zur Abnahme zu erscheinen.
    Du kannst auch jetzt schon einen SV hinzuziehen, musst jedoch damit rechnen, von der Baustelle verwiesen zu werden. Ratsam wäre m.E. auch, den Bauträger bereits jetzt schriftlich und nachweisbar davon in Kenntnis zu setzen, dass Du diese Leistung nicht abnehmen wirst.
    Wie das Ganze gehen soll, ohne sich mit dem Bauträger anzulegen, weiß ich allerdings auch nicht.
  4. #4 Bandicot, 10.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    o.k. danke schonmal
    gibt es vielleicht noch weitere Tipps, ev. eine Aussage dazu, ob vielleicht falsch liege mit meiner Ansicht zur fehlerhaften Ausführung
  5. #5 driver55, 10.04.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Knack
    Demnach ist es doch eindeutig nicht nach Planung ausgeführt worden.
    Du schreibst von knapp 4 cm (wohl eher nur 3,5 cm...). Wie stark sind denn die Dämmplatten, damit man das Verhältnis besser erkennen kann?
    (Die dünnen sind doch sicherlich 2 cm stark, so dass der Estrich nicht mal 4 cm hat).:(
    Mindestdicke? Mindestüberdeckung?
    Ich würde auf alle Fälle alle möglichen "Hebel in Bewegung setzen" und klar kommunizieren, "So nicht, meine Herren"!
    Sonst macht's bald knack, wie hier...
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=343
  6. R.B.
    Dazu solltest Du uns zuerst einmal genau erzählen, WIE der Bodenaufbau aussieht.
    Wieviel Dämmung (was für eine Dämmung), und vor allen Dingen was für ein Estrich, wieviel Estrichhöhe und was für FBH Rohre.
    Es wäre dann zu prüfen, wieviel Überdeckung der FBH Rohre vorhanden ist, und was der Hersteller des Estrich als min. Überdeckung spezifiziert hat.
    Sollte der Estrich insgesamt nur ca. 40mm dick sein, dann wäre bei 16er FBH Rohr die Überdeckung gerade mal 24mm. Da hätte ICH Bauchschmerzen, dass der Hersteller dazu seinen Segen gegeben hat.
  7. #7 Bandicot, 10.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Ich habe gerade noch einmal gemessen (von unten nach oben):
    5 cm + 3 cm + 3 cm Styropor, darauf die Folie und 18mm starke Heizschleifen. Die habe ich zum Glück abgelichtet, also alle Angaben, die darufgedruckt waren. (Bild hängt an - ich weiß nicht, welche Zahlen genau wichtig sind)
    Von der Oberkante der Dämmung (Folie) bis zur Oberkante des Estrichs sind es 4 cm Estrich. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, es sei Anhydrit mit Zusatzmittel. Den Hersteller kenne ich leider nicht, der Estrich wurde vor Ort gemischt und ich bin bei der "Eigenmischung" leider nicht auf die Idee gekommen, nach einem Hersteller zu fragen.
    Worüber ich mir jedoch sofort Gedanken gemacht habe ist, dass ich ab Oberkante Rohre nur 22 mm Überdeckung habe.
    Und ich habe einige Beiträge zu ähnlich gelagerten Fällen durchwühlt, was ich glaube verstanden zu haben ist, dass es kein Zaubermittel gibt, das es zulässt, nur 22 mm Überdeckung zu haben.
    Die Risse sind jetzt nach und nach entstanden, somit glaube ich der Aussage des Bauträgers nicht mehr, dass der Einbau so in Ordnung sei und ich ja schließlich Gewährleistung habe.
  8. Eric
    Eric
    Maßgeblich ist DIN 18 560-2, Abschnitt 3.2.2 " Heizestriche ".
    Gegeben ist Bauart A nach DIN 18 560-2, Abschnitt 1 " Anwendungsbereich ".
    Der Außendurchmesser der Heizrohre ist den Estrichnenndicken hinzuzuschlagen.
    Bei einem CAF-F4 muß die Rohrüberdeckung mindestens 40 mm betragen. Bei anderen als den angegebenenen Biegezugsfestigkeitsklassen muß eine Rohrüberdeckung von mindestens 30 mm eingehalten werden.
    Hier alles nicht gegeben. Der Estrich entspricht mithin nicht den aRdT und ist daher mangelhaft.
    Die in der DIN geforderte Mindestrohrüberdeckung soll verhindern, daß es zu Kerbspannungen im Bereich der Heizrohre kommt. Kerbspannungen führen zu Rissbildungen. Diese sind hier offenbar auch bereits aufgetreten.
    Ich empfehle die Einschaltung des öbuv Sachverständigen Schomann aus Solingen. Herr Schomann ist Estrichlegermeister und - man kann es kaum glauben - Rechtsanwalt!
    Ich hatte ihn in einem ähnlich gelagterten Fall, allerdings mit CT-Estrich gegen HT beauftragt und mit ihm gute Erfahrung gemacht. Die Fahrtkosten von Solingen nach Aachen von 2 x 1,5 Std. sind für diesen Fachmann allemal gut investiert. Kosten in 2008 = 90,00 €/Std.
  9. #9 Bandicot, 11.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    vielen Dank bis hierher für Ihre Antworten.
    Die Spannbreite dessen, was zu tun ist reicht von
    - "Beweise sammeln, da geduldeter Gast" - Antwort von ThomasMD
    und
    - "Fachmann für Estrich und Recht hinzuziehen" - Antwort von Eric
    zwar hoffe ich auf eine Einsicht des Bauträgers in persönlichem Gespräch bzw. nach erneutem Hinweis auf Mangelhaftigkeit, jedoch wo gehen/gingen meine Möglichkeiten im Hinblick auf den Vertrag zur Erstellung eines schlüsselfertigen Hauses hin, bzw. was wäre der nächste sinnvolle Schritt?
    Ich fürchte, es kann dann nur über die Schiene des Geld Zurückhaltens wegen Mangelhaftigkeit laufen.
  10. #10 ThomasMD, 11.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hatte ebenfalls den SV erwähnt, aber zu bedenken gegeben, dass Du und damit auch der SV jederzeit und ohne Vorwarnung am Betreten der Baustelle gehindert werden könntet. Wenn der SV aus dem Bergischen anreist und vor verrammelter Baustelle steht, mußt Du ihn trotzdem bezahlen.
    Was ich tun würde, nachdem ein Gespräch mit dem Bauträger versucht und erfolglos geblieben wäre, ist, einen Anwalt mit der weiteren Kommunikation zu betrauen und unter dem Aspekt, dass eine Abnahme der Leistung des Bauträgers mit diesem Estrich ausgeschlossen ist, jede weitere Zahlungen zu stoppen und damit zu versuchen, den weiteren Aufbau auf dieser Schlechtleistung zu verhindern.
    Es wird Streß geben und Zeit und Geld kosten. Das ist nicht zu vermeiden.
  11. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    by the Way: Was sollte in den Vertrag geschrieben werden, damit man eben nicht nur ein geduldeter Gast auf der Baustelle ist, sondern diese jederzeit inkl. weiteren Personen betreten darf.
  12. #12 Skeptiker, 11.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ohne das Konstrukt "Bauträger" entsteht dieses Problem erst garnicht :winken und jetzt :bierchen:
  13. #13 Bandicot, 11.04.2010
    Bandicot
    Bandicot
    Beamter
    Aachen
    Lieber Schreiber Skeptiker. Bravo!!!
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Sie lesen sich die Beiträge auf die sie antworten nicht durch und benutzen die Beiträge nur, um stumpf ihre Position (gegen Bauträger) zu publizieren
    oder
    2. Sie sind einfach unhöflich, die gelesene Bitte zu übergehen und dem Thema eine Richtung zu geben, die keinen Deut weiter hilft.
    Beides ist unpassend.
    Bitte unterlassen sie sowas doch, wenn ernsthaft darum gebeten wird.
    Sie gehen doch auch nicht zu einer Feier, wenn sie nicht eingeladen sind.
    An die, die mir bisher geholfen haben, nochmals vielen Dank.
    Ich lese gerne weitere Kommentare und Tipps, falls welche geschrieben werden, da mir die Sache, wie schon gesagt, sehr wichtig ist.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du hast aber eingeladen. :p Das ist ein offenes Forum und Du bist der Letzte, der sich aussuchen kann, wer Dir antwortet.
    Zum lesen oder mitjammern empfehle ich Dir den aktuellen http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=43178 , eh Du selbst noch einen eröffnest.
    Gruß Lukas
  15. Eric
    Eric
    Da hat Bandicot wohl Recht, daß diese Aussage für die Rundablage ist.
    Auch beim Bauträgerkaufvertrag besteht selbstverständlich - selbst bei fehlender ausdrücklicher Vereinbarung - ein Prüfungsrecht, wozu der Erwerber dann auch einen Sachverständigen hinzuziehen kann. Nur für Bauteilöffnungen bedarf es der Zustimmung des BT, denn er ist Eigentümer des Grundstücks und damit auch des Bauwerks.
    Das Prüfungsrecht besteht immer dann, wenn sich hierzu ein begründeter Anlaß ergibt. Das folgt aus dem Grundgedanken des § 3 der MaBV, dessen Sinn und Zweck darin besteht, Vorleistungen des Erwerbers zu verhindern.
    Das Prüfungsrecht besteht jedenfalls bei Fälligkeit der jeweiligen Raten in Bezug auf
    - das Erreichen des Bautenstands ( > Fälligkeit der angeforderten Rate )
    - der mangelfreien Errichtung des Bauwerks ( > Zurückbehaltungsrecht bei unwesentlichen Mängeln; sind wesentliche Mängel vorhanden, hindert dies den Eintritt der Fälligkeit ).
    Natürlich bedeutet Anspruch nicht zwangsläufig, daß der Vertragspartner ihm auch freiwillig Folge leistet. Insofern mag es BT geben, die das Prüfungsrecht zu verhindern versuchen. Das habe ich selbst aber noch nie erlebt. Wenn es so wäre, würde wohl der Hinweis genügen, daß es ohne Zulassung einer Überprüfung, gegebenfalls unter Hinzuziehung eines SV, keinen Cent mehr gibt.
    Will ich aus begründetem Anlaß ein Bauteil öffnen, erkläre ich dem BT den Grund und gestatte ihm, hieran teilzunehmen. Der BT muß bis zur Abnahme die mangelfreie Leistungserbringung beweisen und damit im Rahmen seiner Kooperationsverpflichtung erst Recht, also eine Stufe darunter, eine Prüfung seiner Leistungen zulassen, anderenfalls > Leistungsverweigerungsrecht.
Thema: Probleme mit Estrichdicke und Brüchen
  1. estrich nur 4 cm
  2. estrich probleme
  3. estrich bruch
Probleme mit Estrichdicke und Brüchen - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  4. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
  5. Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke
    Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke: Moin in die Runde, wir sanieren gerade unseren Altbau von 1922, den wir nahezu vollständig entkernt haben. Beim abhängen der neuen Decke habe...
