Probleme mit Kanldichtigkeitsprüfung
Diskutiere Probleme mit Kanldichtigkeitsprüfung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe auf Anordnung der Gemeine eine Kanaldichtigkeitsprüfung durchführen lassen. Hierbei wurde eine Undichtigkeit zwischen dem...
  1. #1 heinz becker, 29.01.2009
    heinz becker
    heinz becker
    Hierbei wurde eine Undichtigkeit zwischen dem letzten Revisionsschacht im Keller und Mischwasserschat im Garten festgestellt.
    Wir haben nur einen Kanal in der Straße, wo alles zusammen Regen u. Schmutzwasser abgeführrt wird.
    Ich vermute, dass die Drainage an dem Kanal angeschlossen ist und das Problem verursacht.
    Da jedoch das Wasser sowiso in dem Mischkanal abgeführt wird, frage ich mich ob das dann nicht egal ist, kommt ja sowiso alles zusammen
    Wenn ich die Drainage abklemmen würde, bekomme ich mit Sicherheit ein Problem mit feuchtem Keller (Lehmboden)
    Das Haus ist ca. 20 Jahre alt
    Habe ich eine Chance irgendwie aus der Sache rauszukommen ohne meine Garten zu zerlegen, von den Kosten mal ganz abgesehen?
    Heinz
  2. Julius
    1) Warum gibt es keinen Plan, wo und wie die Drainage angeschlossen ist?
    Ist sie - samt der Einleitung ins öffentliche Kanalnetz - überhaupt genehmigt???
    2) Wie ist denn sichergestellt, daß kein Schmutzwasser rückwärts in die Drainage läuft?
    3) Wurde denn keine Kamerauntersuchung des betreffenden Abschnitts durchgeführt?
  3. #3 alex2008, 29.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    dann laß mal den Kanal mit Videokamera untersuchen. Dann sieht man Was Wie stark beschädigt ist oder ob eine Drainage eingeleitet wird.
    Drainage am Kanal ist Murks und könnte heftig Ärger geben.
    Aber erst mal nachschauen lassen.
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Interessant ist, wie denn die Undichtigkeit festgestellt und ob sie dokumentiert wurde.
    Eine optische Inspektion mit Filmaufzeichnung, Untersuchungsprotokoll und Lagezkizze ist die Mindestvoraussetzung für eine tragfähige Beurteilung.
    Drainagen dürfen grundsätzlich nicht an Schmutz- und Mischwasserkanälen angeschlossen sein - einerseits wegen der Einleitung von Grundwasser (=Fremdwasser) und andererseits kann bei Rückstau eine grosse Menge Mischwasser austreten. Primär dürfte Ihr Gebäude dann erst recht Durchnässungsprobleme bekommen.
  5. #5 heinz becker, 03.02.2009
    heinz becker
    heinz becker
    war leider beruflich unterwegs, deshaln kann ich mich erst heute melden.
    Heute wurde der Kanal mit einer Kamera untersucht, dort wurden Wurzeln in einer Leitung gefunden, die nach Aussage des Inspektors die Ursache sein sollen. Es wurde noch ein Regenrohr gefunden was an dem Kanll geht, jedoch keine Drainage. Hoffe mal das die nicht üpbersehen wurde, war leider nicht Zuhause.
    Jetzt noch ein Frage zur Zertifizierung, nach Aussage der Gemeinde kann das nicht der machen, welcher dei Arbeiten an dem Kanal durchführt, stimmt das so?
    Wer hat eigentlich das Recht zu zertifizieren? legt das die Gemeinde fest, oder haben die dann eine Lizenz z.B. für ein ganzes Bundesland.
    Heinz
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Was die Zulassung angeht, gibt es in Deutschland verschiedene Modelle. Einige gelten in sehr wenigen, meist Großstädten. Ansonsten gibt es derzeit neue Entwicklungen in NRW. Hier wird dann nur noch ein geprüfter und zugelassener "Sachkundiger" prüfen dürfen.
    In den meisten Bundesländern gibt es hierzu keine Vorgaben und Beschränkungen.
    Vom personenengebundenen Sachkundenachweis sind die Firmenzertifizierungen zu unterscheiden, die dann aber grundsätzlich bundesweit gelten. Ansonsten sind hier auch einige rechtlich bedenkliche Auswüchse in der Form von "Firmenlisten" zu beobachten.
  7. #7 capslock, 08.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Die Gemeinde (in BaWü) verlangt von mir bei Neubau eine Dichtigkeitsprüfung für ca. 7 m Leitung aus der Kellerwand in den Kanal. Der Tiefbauer schlackert mit den Ohren, das Tiefbauamt sagt, das sei laut DIN vorgeschrieben, deshalb gebe es keine Diskussion.
  8. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Ja, das ist korrekt. Gemäß EN 1610 i.V.m. mit der Entwässerungssatzung und dem Landeswassergesetz ist immer ein Dichtheitsnachweis bei Neubau und Sanierung zu führen. Bei einem VOB-Vertrag ist diese Forderung sogar vertragsrechtlich im Teil C vereinbart. Es handelt sich aber um keine Nebenleistung!, d.h. die Dichtheitsprüfung ist gesondert zu vergüten.
    Der Tiefbauer braucht auch keine Bedenken haben, wenn er fachgerecht arbeitet.
    Es ist am Ende eine Gütesicherung der erbrachten Leistung zugunsten einer langen Nutzungsdauer der Abwasserleitung.
  9. Julius
    Bitte, was ist das für ein Tiefbauer?
    Ein Landwirt mit besonders geringer Bodenfreiheit...? :mega_lol:
    Sowas ist doch seit Jahren Neubau-Standard. Zumindest hierzulande.
  10. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Die Praxis ist in weiten Teilen des Landes, besonders in kleinen und mittleren Gemeinden, leider anders als es sein sollte. Das trifft auch auf die meisten Gemeinden unseres Frankenlandes zu.
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Ergänzung: Nicht verpflichtend aber empfehlenswert ist immer die ergänzende optische Inspektion. So ein kurzes Leitungsstück ist aber grenzlastig. Bei gerader Leitungsführung kann auch ein (ergänzendes) Foto mit Blitz vom Schacht aus ein Kompromiss sein.
  12. #12 capslock, 08.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Deshalb das Ohrenwackeln, bislang war sowas bei kurzen Leitungen ohne U unter der Bodenplatte wohl nicht verlangt.
    Wir haben 7 m mit einem 45°-Knick drin. Die Prüfung kostet 495€ fast soviel wie das Verlegen der Leitungen.
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Die Wasserdichtheitsprüfung, kann man gerade in der Baupahse auch wesentlich günstiger hinbekommen. 200 - 300€ sollten reichen, wenn die Baufirma die Prüfung selbst durchführt. Dann sollte man aber dabei sein, wegen der Gefahr der Manipulation.
    unter www.kanalbau.com sind fachfirmen mit gütezeichen D nach postleitzahlen findbar.
Probleme mit Kanldichtigkeitsprüfung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Innentüren
    Probleme mit Innentüren: Hallo zusammen, wir haben einige Probleme mit unseren Innentüren, die wir bei einer Firma aus der Region gekauft und montieren haben lassen....
  2. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  3. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  4. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  5. Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung
    Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung: Wir lassen gerade das Dach unseres Altbaus neu decken und dämmen. Gestern erfolgte der Wiedereinbau der zwei großen Dachfenster, der uns sehr...
