Probleme Vaillant-Therme
Diskutiere Probleme Vaillant-Therme im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner "Vaillant VCW 180". Ich bin erst kürzlich in die Mietwohnung eingezogen, habe auch bis nun kaum...
  1. #1 BLauWaL, 14.10.2009
    BLauWaL
    BLauWaL Gast
    Guten Tag,
    ich habe ein Problem mit meiner "Vaillant VCW 180". Ich bin erst kürzlich in die Mietwohnung eingezogen, habe auch bis nun kaum Erfahrung mit Heizsystemen (erste Wohnung).
    Da es in letzter Zeit relativ kalt wurde entschied ich mich dafür die Heizung einzustellen. Da der Zeiger einen Druck von 0,3 Bar im Heizungssystem anzeigte habe ich erstmal Wasser nachgefüllt (auf 1,3 Bar im kalten Zustand). Ich habe auch zuerste das Zuflussrohr mit Wasser geflutet um keine unnötige Luft ins Heizungssystem zu lassen. Nachdem ich den Hauptschalter der Heizung aktivierte wurden die Heizungen auch warm. Problem ist das ich die Heizungen nicht besonders hoch stellen kann da die Therme relativ laut wird (Geräusch ist schwer zu beschreiben).
    Nehmen wir mal an ich würde mit 3 Heizkörpern heizen. So kommt das Geräusch z.B. wenn alle 3 auf mittlere Stufe laufen oder wenn 2 auf hoher und eins auf niedriger. Es kommt allerdings nicht wenn nur 2 auf mittlere laufen und eins aus ist.
    Kann das Problem von Luft im System kommen? Wenn ja, wie kann ich die Luft entfernen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Das Geräusch ist unerträglich laut und bei der Wärme die ohne erzeugt wird ist es schon verdammt kalt. :-)
    Mit freundlichen Grüßen
  2. Julius
    Reklamiere das beim Vermieter!
  3. R.B.
    Würde ich auch machen. Sonst kommt der Vermieter und behauptet, Du hättest etwas an der Heizung verstellt (manipuliert) und drückt Dir die Kosten auf´s Auge.
    Luft im Heizkreis kann ich mir nicht vorstellen. Das klingt wie "blubbern". Ich vermute das hängt mit der Leistungsregelung der Therme zusammen. Wenn die auf Vollgas geht, dann wird´s etwas lauter. Ob jetzt das Geräusch das Du hörst "normal" ist, oder auf einen Fehler hindeutet, kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
  4. #4 rainerS.punkt, 15.10.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    tach,
    Als Mieter ist die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Heizung nun wirklich nicht dein Job! Dafür ist der Vermieter zuständig und in dieser Jahreszeit bitte pronto, sonst kannst du ggf. die Miete kürzen. Also: Vermieter bzw. Hausverwaltung informieren.
    Grüße
    Rainer
Thema: Probleme Vaillant-Therme
  1. Vaillant Therme Problem
Probleme Vaillant-Therme - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
  2. Probleme mit Innentüren
    Probleme mit Innentüren: Hallo zusammen, wir haben einige Probleme mit unseren Innentüren, die wir bei einer Firma aus der Region gekauft und montieren haben lassen....
  3. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  4. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  5. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
