Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube
Diskutiere Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, wir sanieren unser Haus aus den 60er Jahren. Im OG befindet sich eine Gaube. Diese ist mit Schieferplatten verdeckt, darunter...
  1. larsek
    larsek
    Hi zusammen,
    wir sanieren unser Haus aus den 60er Jahren. Im OG befindet sich eine Gaube. Diese ist mit Schieferplatten verdeckt, darunter befindet sich die tragende Holzkonstruktion. Im Rahmen der Erneuerung der Fenster haben sich auch einige der Schieferplatten in den Bereichen der Holme links und rechts der Fenster verabschiedet. Zur Zeit sind die Holme mit entsprechender Folie abgedeckt/ geschützt.
    Ich möchte nun einen vorübergehenden Schutz der Holzkonstruktion vor Wind und Wetter installieren. Vorübergehend bedeutet: Ca. 3-5 Jahre (da in diesem Zeitraum das gesamte Dach erneuert wird und wir die Gauben dann auch neu verkleiden).
    Meine Überlegung ist folgende:
    5mm dicke Platten aus Holz zuschneiden, farblich passend streichen/lackieren und wetterfest machen, und an die Holme nageln. Die Platten sollen links und rechts jeweils etwas Überstand über den Holm bieten und leicht den Fensterrahmen überdecken. Im Bereich des Überstands könnte ggf. auch noch ein Dichtmaterial, welches sich später möglichst spurenfrei entfernen lässt, zwischen Fensterrahmen/Holm und Holzplatte gebracht werden.
    Ist das aus eurer Sicht eine adäquate Vorgehensweise?
    Falls nein:
    - Habt ihr andere Empfehlungen, wie ich den vorübergehenden Schutz aufbauen sollte - ich möchte das nach Möglichkeit selbst machen.
    Falls ja:
    - Würdet ihr eine bestimmte Holzart empfehlen?
    - Wie/womit würdet ihr ggf. zusätzlich abdichten?
    Danke euch und einen schönen Sonntag Abend!
  2. larsek
    larsek
    Keiner?
  3. #3 Singlewohnung, 26.11.2024
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Google mal nach Schichtstoffplatten die gibt es in diversen Farben und brauchst nicht streichen.
    Die Überdeckung zum Fensterrahmen mit Kompriband unterlegen.
    larsek gefällt das.
  4. #4 Holzhaus61, 26.11.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Über welche Flächen reden wir denn?
  5. larsek
    larsek
    Keine große Fläche. Ich benötige elf "Streifen" mit einem Maß von ca. 120-130cm in der Höhe und ca. 20-25cm in der Breite (exakte Maße muss ich noch nehmen).
  6. #6 Holzhaus61, 26.11.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Da gibts doch viele Möglichkeiten. HPL wurde gesagt, kannst auch aus alten Einwegpaletten Dir die Bretter rausnehmen und anpönen. Kostet bischen Arbeit und nen Bottich Farbe. Als Provisorium für ein paar Jahre absolut ausreichend.
  7. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich würde wohl Boden-Deckel-Schalung aus Lärche nehmen.
Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube - Ähnliche Themen
  1. Provisorische Dachabdichtung (Flachdach)
    Provisorische Dachabdichtung (Flachdach): Hallo, ich wäre dankbar für Tipps! Ich habe bei einer alten Scheune nach einem Sturmschaden das Dach und den Dachstuhl entfernen müssen. Damit...
  2. Provisorische Abdichtung der Dachfirst - abgebrochener Mörtel
    Provisorische Abdichtung der Dachfirst - abgebrochener Mörtel: Hallo zusammen, an der First meines Daches ist an einigen Stellen der Mörtel herausgebrochen, wodurch kleine Öffnungen entstanden sind, durch die...
  3. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  4. Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?
    Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?: Zustand: - Baujahr 1993, Poroton-Ziegel, ungefähr 40 cm dick - Fensterrahmen keine modernen "Mehrkammersysteme" - Fensterglas 4x12x4 getauscht auf...
  5. Porenbeton nass (wegen fehlendem provisorischem Fallrohr?)
    Porenbeton nass (wegen fehlendem provisorischem Fallrohr?): Hallo liebes Forum, wir sind mitten im Hausbau. Die Aussenwände sind aus Porenbeton gemauert, und diese sollen später mit einer Wärmedämmfassade...
