Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist
Diskutiere Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Ich würde gern prüfen wieviel Stalbeton im Rohbau verbaut ist. Gibt es ofizielle Stellen?
  1. Scorpi
    Scorpi
  2. #2 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Neben der offizielle Stahlprüfungsorganisation, die leider oft unterbesetzt ist, nimmt man die Lieferscheine des Rohbauers zur Hand.
  3. Scorpi
    Scorpi
    Die Rechnungen von Rohbau liegen vor.
    Muss geprüft werden wieviel Stahl tansächlich eingebaut ist, danke
  4. #4 Fabian Weber, 25.05.2019
    Länge x Breite x Höhe der einzelnen Wände und Decke ergibt das Volumen des Betons. Das kannst Du dann in t umrechnen.
  5. #5 Fabian Weber, 25.05.2019
    Achso, dann die Stahlliste vom Statiker.
    Leser112 gefällt das.
  6. #6 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das geht nur, wenn das jemand überwacht hat - bei allem anderen gehst Du ja von Beschuss aus, den Du später nicht mehr nachweisen kannst.
  7. #7 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Die Haftung hierfür übernimmt stets Dein beauftragter Statiker! Mitunter ist, länderspezifisch, für die Baugenehmigung eine Prüfstatik erforderlich.
    "Stahlbeton" setzt sich aus Beton und notwendiger Stahlbewehrung zusammen, um notwendigen, statischen Erfordernissen zu genügen.
  8. Scorpi
    Scorpi
    Also, wenn ich es richtig verstehe, nach vertigstellen Rohbau ist nicht mehr möglich
    Am Bau zu prüfen wieviel Stahl verbraucht war?
  9. #9 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Welcher Sinn steckt hinter dieser Nachfrage?:confused:
  10. Scorpi
    Scorpi
    Mein Statiker als Bauleiter hat mit Rohbau Firma das Rohbau hergestellt.
    Nach Rohbau Fertigstellung zum Abschluss habe ich eine Nachzahlung von Rohbaufirma
    Für Stahl ein enormer Betrag in Rechnung gestellt bekommen. Genau gesagt Stahlverbrauch ( in unterlagen nachgewiesen) war über 120% höher als lm Vertrag mit Rohbau Firma vereinbart war!
    Darum möchte ich prüfen lassen wieviel Stahl tatsächlich im Rohbau verbaut war. Wer kann es Prüfen?
  11. #11 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es stand schon alles geschrieben.
    Statiker erstellt Plan, Abgleich mit Angebot (welches oft vor Statik besteht) und dann Lieferscheine nehmen.
  12. Scorpi
    Scorpi
    Also 39 tonnen mehr!!!!
  13. #13 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, was soll die Zahl sagen? Bei einem Wolkenkratzer mit 300m Höhe ist das nicht viel, beim EFH ist es völlig daneben...
  14. Scorpi
    Scorpi
    Ich vermute mein stahl war an anderer Baustelle verbaut
  15. #15 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, dann wird das ohne damalige Überwachung schwierig - allerdings wären 39 Tonnen beim EFH an Mehrverbrauch einfach so bescheuert viel, da soll er Dir den Nachweis geben, wo er es denn nach den Statikplänen verbaut hat.
    Der Statiker kann Dir die genaue Summe an benötigten Stahl nennen, das musst mit dem Angebot abgleichen und Du hast Dein Soll. Wieso der Rohbauer davon abgewichen ist, soll er Dir darlegen.
    Vorher nix zahlen!
  16. #16 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Die musst Du überhaupt nicht akzeptieren! Für die Ausführung dieser Bauleistungen sind die planerischen Vorgaben Deines Statikers vom Ausführenden zu berücksichtigen!
    Wieso, wenn es statisch nicht erforderlich/notwendig ist?
    Andererseits, was kosten 20% mehr Stahl innerhalb eines Gesamtbaubudgets;)
  17. #17 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das Leserchen ist einfach nen Knaller - weder kann er richtig lesen, noch hat er mal eigene Ideen - kopieren kann hier jeder.
    Schlecht kopieren nur Du - er hat nicht 20 Prozent Mehrverbrauch, sondern 120 Prozent.
    Und selbst 20 Prozent sind zu erklären, wieso man von den Plänen abweicht (oder halt das Angebot Von Anfang an schlecht war).
  18. #18 Fabian Weber, 25.05.2019
    Wie sieht den der Vertrag aus? Gibt es überhaupt entsprechende Abrechnungspositionen oder wurde der Rohbau pauschal angeboten?
  19. Scorpi
    Scorpi
    Danke für alle kommentare!
    Noch mal um es allen verständig ist.
    Architekt-statiker hat nach statikberechnung ein Vertrag mit Rohbaufirma vorgeschlagen
    Wo eine klausel war - wenn es über 33tonnen stahl verbaut wird, überschuss kostet mich 1,7eur/kg.
    Architekt hat mir erst genau nach rohbaufertigstellung mitgeteilt das es insgesamt 72tonnen stahl verbaut ist.
    Also über 120% mehr.
    Dann habe ich von der Rohbaufirma eine nachzahlung über 66teur bekommen!
  20. Scorpi
    Scorpi
    Was kann man in dieser Situation machen?
Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?
    Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?: Hallo zusammen, nachdem es nun mal ein paar Wochen etwas runder gelaufen ist auf der Bausstelle... habe ich nun leider erneut ein Thema wo ich...
  3. Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?
    Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?: Hall zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen/hat Ideen. Folgende Eckdaten: - Haus von Oma geerbt von 1967 - letzten zwei Jahrzehnte...
  4. Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
    Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage...
  5. Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände
    Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände: Liebes Bauexpertenforum, schön, dass es euch gibt. [SPOILER] Für die Fertigstellung zweier Giebelwände und deren Verbindung zum Dachstuhl liegt...
