Prüffrist für Propangasflasche überschritten
Diskutiere Prüffrist für Propangasflasche überschritten im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen ! Ich habe in meiner Garage noch eine kleine Propangasflasche.Hatte ich in den Sommermonaten immer mal zum abflammen von Unkraut...
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo zusammen !
    Ich habe in meiner Garage noch eine kleine Propangasflasche.Hatte ich in den Sommermonaten immer mal zum abflammen von Unkraut verwendet.Also schon ein paar Jahre alt)
    Die Flasche ist noch ca.3/4 voll.
    Habe heute gesehen,das die Prüffrist für den Behälter 2010 abgelaufen ist.
    Sollte ich diese Flasche wieder zum Baumarkt bringen und tauschen ?
    Danke Gruß Helge2
  2. #2 wasweissich, 19.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die werden sie nicht haben wollen......
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Josef,
    das ist so nicht ganz richtig. Das kommt auf den Pfandschein und auf die Eigentumsverhältnisse an.
    Der Inhalt der "abgelaufenen" Flasche darf noch verbraucht werden. Sie darf nur nicht neu befüllt werden, so viel ich weiß.
    Gruß Lukas
  4. #4 wasweissich, 19.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das meinte ich .
    gefährlich ist es eher nicht , nur zurückgeben hat sich erledigt....
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Josef...meinst du da guckt einer drauf?!
  6. #6 wasweissich, 19.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit sicherheit ......
  7. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ja,Danke erstmal.
    Ich glaube ich habe nach all der Zeit den Kaufbeleg nicht mehr.
    Gekauft+voll befüllt habe ich diese in einem Baumarkt wo man auch tauschen kann.
    Befüllt wird dort über eine Fremdfirma.Man tauscht dort nur leer gegen voll.
    Gruß Helge 2
  8. #8 ecobauer, 19.01.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dann würde ich den Inhalt verbrauchen und die Flasche dann tauschen.
    Der Befüller hat dann nach der DruckbehälterVO dafür zu sorgen, dass die Flasche wieder ein Siegel bekommt.
  9. #9 wasweissich, 19.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber nicht mehr , wenn das ding abgelaufen ist ...
  10. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Nun ich meinte auch das der Befüller das Restgas Umweltgerecht entsorgt und den Druckbehälter dann vom zuständigen TÜV neu Prüfen lässt.
    Gruß Helge
  11. #11 ecobauer, 19.01.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die Flasche wird doch nach den Vorgaben geprüft. Und wenn die Flasche in Ordnung ist, bekommt die auch wieder ein neues Siegel - wie das Auto halt beim TÜV auch. Das schmeiß ich ja auch nicht nach zwei Jahren weg, nur weil der TÜV abgelaufen ist........
    Kann man auch hier nachlesen:http://www.lanuv.nrw.de/anlagen/druckbe.pdf
    § 16 regelt das.
  12. #12 wasweissich, 19.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber mit deinem tüvfälligen auto fährst du delber zum tüv , (oder einer den du bezahlst)
    der flaschenbefüller muss dir eine flasche aushändigen , die geprüft ist . und er nimmt sie innerhalb der frist auch zurück . ohne zusatzkosten .
    wenn abgelaufen ist , muss er nicht mehr .
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn ick mir noch mal selba zitiern darf!?!
    Entweder man hat ne Flasche gekauft, dann hat man selbst die Sorge, oder man hat ne Flasche gemietet, dann hat der Vermieter den schwarzen Peter.
    Gruß Lukas
  14. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Jeder Baumarkt ,der an das Pfandsystem angeschlossen ist, tauscht die grauen Pfandflaschen um. Auch wenn sie abgelaufen sind. Hab ich persönlich schon dutzende mal erlebt.
    Intakte,abgelaufene Flaschen werden neu abgedrückt, eventuell wird das Ventil getauscht und dann kommen diese wieder in den Handel.
    Also einfach leerbrauchen und ab zum Baumarkt (der graue Flaschen tauscht) damit.
    Gruß,
    Rene'
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...so ganz bin ich da nicht deiner Meinung.
    Wir haben die kleinen Grauen...am Anfang mal als Leerflasche gekauft.
    Die werden getauscht...über Prüfung mach ich mir da keine Gedanken.
    Und wir haben eine 1kg Argoneigentumsflasche: Die(se) wird gefüllt und wenn sie prüffällig ist muss ich die Prüfung bezahlen.
    Die Prüfung dürfte auch wegen des Fülldrucks aufwändiger sein.
Thema: Prüffrist für Propangasflasche überschritten
  1. propangasflasche prüfen
  2. propangasflasche abgelaufen
  3. gasflasche prüfdatum
  4. gasflasche abgelaufen,
  5. propangasflasche datum,
  6. propangasflasche prüfdatum,
  7. propangasflasche tüv abgelaufen,
  8. abgelaufene gasflasche tauschen,
  9. propangasflasche prufung,
  10. prüfung propangasflasche,
  11. gasflasche tüv abgelaufen,
  12. propangasflasche entsorgen,
  13. gasflasche prüfen lassen,
  14. gasflasche datum abgelaufen,
  15. datum propangas.flasche,
  16. gasflasche tüv entsorgung muss Vermieter dafür sorgen,
  17. tüv gasflasche abgelaufen,
  18. prüffrist propangasflaschen,
  19. Ist die Flasche nicht leer und der prüftermin abgelaufen,
  20. gasflasche prüfdatum überschritten,
  21. propangasflaschen prüfung,
  22. prüffrist für propangasflasche überschritten,
  23. propangasflaschen entsorgen anleitung,
  24. Gasflasche tauschen wenn TÜV abgelaufen ist,
  25. propangasflasche prüfen lassen
Prüffrist für Propangasflasche überschritten - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer für Propangasflasche-Abflammgerät
    Druckminderer für Propangasflasche-Abflammgerät: Morgen zusammen ! Ich habe ein Abflammgerät der Firma CXX in der Anleitung wird auf ein Druckregler der Firma CXX hingewiesen.Habe ich auch...
  2. Flammenrückschlag in Propangasflasche ??
    Flammenrückschlag in Propangasflasche ??: Hallo Zusammen ! Ich habe mal eine Verstäntnissfrage und hoffe mir kann man es erklären. Ich benutze eine 11Kg.Propangasflasche zum...
